Страница 3 из 5
XADZZOX
Alexandr008 писал(а):
При клине заслонки с акпп, что мешает из D в N переключить?
Спроси у героя ролика с видеотемы. Pardon
miha
Виктор-Вишня писал(а):
я же говорю -разгонись где-нить до сотки и выруби зажигание -попробуй...
одно дело -увидел,что гидрач сдох -покрутил руль -ну куле делать -поехал...
другое дело на скорости -руля на расслабоне -хлоп и понимаешь что он отказал...
тебе в пятый раз говорят, на скорости свыше 10км/час, усилитель уже нахрен не нужен. А на 100 я думаю он вообще не работает.
Может он просто сильно переоценил свои сракерские способности, может приступ какой, может бухой Pardon
Яков_Лещ
XADZZOX писал(а):
когда например рвался ремень привода гидроусилителя. Рулевое так устроено, что рулить с этим, тем паче на скорости очень даже можно
Когда ремень ГРМ рвётся, то отказывает вообще всё, и ГУР, и ВУТ, и... ничего, как-то, оказывается, останавливают автомобили и в этом случае. Smile
alexandro70
Если заклинит педаль газа,на моем авто легко качнул в нейтраль,для этого не надо нажимать тормоз и кнопку,двиг уткнется в отсечку на 4000 о\мин. на ХХ.Спокойно нажимаем тормоз,после остановки ,загашиваем двигатель,хоть кнопкой,хоть ключом.У меня ключ.
Pardon
XADZZOX
ВУТ то тут причем? Вут работает за счет рязряжения во впускном коллекторе.
ХЗ, имхо судя по поведению у него Егаз отказал, а опыта и от неожиданности он так себя и повел....
Extreme
Чо за видео, не могу найти lol1
Перец
А все ли АКПП такое позволяют в движении? Smile
Все современные акпп и вариаторы в движении можно из D на нейтралку перевести, там даже блокировки через кнопку есть сам лично пробовал, машина просто накатом начинает ехать Pardon
Поюс на всех акпп есть ручной режим Razz
miha
ВУТ от ремня работает? Shocked
XADZZOX
Работает, если это гидрач, а не электро с комповым управлением. Просто работа гидрача на скорости компенсируется особенностями рулевого управления, а именно кастором, стремящимся вернуть руль в прямолинейное движение.
Яков_Лещ
За счёт разрежения. Однажды такая фигня со мной произошла, на автомобиле с АКПП, как раз, на обочину я более-менее съехал, но тормозов оставалось совсем мало, т.е., тормоза были, но нажимал я на педаль уже сильно-сильно. Smile
Все лень читать.на работе пафик с кнопкой.по мне так гомосятина pst
Если суешь ключ- это она,если кнопку жмешь- это ты
XADZZOX
Мужик выезжает на джипике из прилегающей территории. Стоит, пропуская всех, потом как понесется не с ккуя и начинает обруливать всех, через метров двести въепывается. С месяц назад видос был
Яков_Лещ
У Ровера датчик скорости, который заведует насосом. Чем выше скорость - тем тяжелее руль вертеть. Smile
XADZZOX
Возможно. Но и отбрасывать влияния особенностей устройства рулевого управления не стоит. Датчик и насос это еще вилами писано, а а вот особенности конструкции - это еще с зари автомобилестроения работает.
Яков_Лещ
XADZZOX, без усилителя, на стоянке, я вообще руль провернуть не могу, очень тяжело. Smile
Тут скорее, а где это нельзя?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
У меня раз педаль за коврик зацепилась на кик дауне при обгоне. Скорость не велика была. Черепаху в подъем обгонял. Тормозом сдержал. Ну и педаль откинулась
Восьмеркин
70% ведер щас угоняют методом "удочка"...я так понимаю это именно бесключевой вариант Pardon
Яков_Лещ
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Smile
Яков_Лещ
Пока таких где нельзя не встречал Pardon
SDRIVER
правильно, потому что на машинах с усилителем передаточное число другое на руле.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Классические АКПП все должны по идее. Может древние совсем не позволяют. Хотя я не вижу проблемы в переводе из Д в N в движении, на гранте даже фиксатора нет, просто толкнул рычаг из Д в нейтраль и все.
По сабжу ключ или кнопка, похъ ваще что
kolhoznik
угонщики крайне одобряют бесключевой доступ, авто угоняется на раз два без шума и пыли, не нужны даже свёртыши 63
Санёг
Работа гидрача на скорости затыкается сервотроником, а не компенсируется кастором 63
Тоха Купчинский
Бесключевой - крайне удобная вещь. Хотя и ключ поворачивать нравилось Smile
EugenB
А почему нет варианта ключ+кнопка?
Страница 3 из 5
