Sanyok21150i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150 1.5i
Ребята помогите.еду спокойно никого не трогаю и тут при разгоне появились удары в кузов и КПП вся дергалась..думал колесо посмотрел все хорошо еду дальше долбит как молотком проехал ещё метров 500 все прошло ну думаю камень попал и успокоился.проходит пару дней и тоже самое.пока ехал на сто все прошло.С другом все посмотрели ничего не увидели все отлично...забил катаюсь дальше проходит неделя и опять...удары такие что как будто все отваливается.кажется как будто вся машина ходуном ходит и было это не как обычно метров 500 а километров 10 я ехал со скоростью 20-30 потому что больше ехать нереально бьет в коробку в полы и как будто сзади тоже.приехал на станцию сказали все хорошо только пыльник гранаты под замену.уже не знаю что думать(((если бы это не пропадало хоть нашли что это.даже видео заснял с этими ударами все равно бесполезно.пожалуйста укажите где копать
c105
Странно, а подвеска в порядке?
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
c105 писал(а):Странно, а подвеска в порядке?
Ходовая новая кроме подушек,но я думаю если бы были подушки то удары были бы всегда.один заумный слесарь говорит про геометрию кузова...опять же удары были бы всегда я думаю.а может быть из за рваного пыльника?ну например камень туда попадает и начинает бить
Sanyok21150i писал(а):например камень туда попадает
Никаких камней там нет!
Sanyok21150i писал(а):может быть из за рваного пыльника?
Вывеси это колесо и раскрути на передаче поворачивая руль в разные стороны - так можно грубо проверить изношенность ШРУСа.
Не забудь перед этим
НАДЕЖНО зафиксировать авто!!!
Sanyok21150i писал(а):удары в кузов и КПП вся дергалась.
Возможно предельный износ оси сателлитов дифференциала.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
Возможно предельный износ оси сателлитов дифференциала.[/quote]а как это точно определить не снимая коробки?спасибо за информацию заранее
Sanyok21150i писал(а):как это точно определить не снимая коробки?
Попробовать конечно можно,но это не гарантирует точности.
Вывесить одно из передних колес,включить передачу и руками резко поворачивать вывешенное колесо туда-сюда.
Если услышишь знакомые стуки,то скорее всего виноват дифференциал,при условии что ШРУС исправен.
ШРУС сразу тут же посмотришь.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):как это точно определить не снимая коробки?
забыл сказать...эти стуки и на нейтральной(((
Sanyok21150i писал(а):эти стуки и на нейтральной
Само собой,если в движении разумеется!
Ведь колеса и дифференциал в КПП,когда едешь, и на нейтрали вращаются.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):эти стуки и на нейтральной
спасибо огромное
вот уже пару дней прошло пока тишина.
Sanyok21150i писал(а):вот уже пару дней прошло пока тишина.
Сильно не гоняй - слишком велика вероятность возвращения этого стука,
а если это действительно ось сателлитов,то последствия могут быть печальные.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):вот уже пару дней прошло пока тишина.
хорошо.спасибо братан
надеюсь больше не появится....забыть об этом как страшный сон))
Sanyok21150i писал(а):надеюсь больше не появится....
Хорошо бы,но .............
Не найденная неисправность в большинстве случаев возвращается и,к сожалению,чаще в самый неподходящий момент.
Советую выбрать время и все же проверить обсуждаемую здесь проблему и советы по ней.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):надеюсь больше не появится....
я сейчас скину это видео на ютуб и кину ссылку может понятней будет
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
https://youtu.be/4P54xG36gPw
Sanyok21150i писал(а):я сейчас скину это видео на ютуб и кину ссылку может понятней будет
Ссылку так активней будет:
Слишком короткая запись.
Стук похоже гораздо чаще,чем оборот колеса (непонятно на какой скорости).
Начни с проверки ШРУСа.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):я сейчас скину это видео на ютуб и кину ссылку может понятней будет
с айфона не удобно братух)))завтра проверю
Sanyok21150i писал(а):с айфона не удобно
Ясно.
Sanyok21150i писал(а):завтра проверю
Ага.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
были такие же симптомы на девятке рабочей.но там пробег был под 400 тык.развалило корпус коробаса из за поломки оси сателлитов.я бы всё ж вскрыл кпп,пока еще не поздно
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
TAZEKB писал(а):были такие же симптомы на девятке рабочей.но там пробег был под 400 тык.развалило корпус коробаса из за поломки оси сателлитов.я бы всё ж вскрыл кпп,пока еще не поздно
привет.то было то пропадало?
TAZEKB
На форуме 8 лет
да.просто ось изнашивается неравномерно-эксцентрично.встаёт в определенном положении-тишина,потом провернется-появляется стук бряк.в конце концов ее ломает пополам,сателлиты заклинивает,или разваливает корпус диффа со всеми вытекающими,если скорость маленькая, или на хорошей скорости там месиво
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а вообще выше ребята правильно говорят,вывеси колесо и поиграй
с ним,все услышишь
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и еще,при трогании с места есть небольшой глухой удар,как будто на г.паре пары тройки зубофф не хватает...это оно
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
TAZEKB писал(а):да.просто ось изнашивается неравномерно-эксцентрично.встаёт в определенном положении-тишина,потом провернется-появляется стук бряк.в конце концов ее ломает пополам,сателлиты заклинивает,или разваливает корпус диффа со всеми вытекающими,если скорость маленькая, или на хорошей скорости там месиво
а вообще выше ребята правильно говорят,вывеси колесо и поиграй с ним,все услышишь
все проверил)поставил авто на пеньки воткнул 3 и пробовал создавать нагрузку тормозами все хорошо кроме того что дискам тормозным конец приходит(((при торможении с 50 до 40 всю тачку тарабанит
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
гранаты смотрел !!! пыльники целые ??? неделю назад так попал !!! думал коробка !!! обе разом сломались
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
Брат авиатора писал(а):гранаты смотрел !!! пыльники целые ??? неделю назад так попал !!! думал коробка !!! обе разом сломались
привет.на правой внешней гранате рваный пыльник.хотел махнуть,но думаю уже и гранату эту скоро под замену
Брат авиатора
снимай шрус и сними гранату промой в бензине очень тщательно если сепоратор целый (нет трещин) и граната не хрустела !!!то промывай.новую смазку закачивай
пыльник новый ставь заводской и все норм !!! оба шруса смотри !!!
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
Брат авиатора писал(а):снимай шрус и сними гранату промой в бензине очень тщательно если сепоратор целый (нет трещин) и граната не хрустела !!!то промывай.новую смазку закачивай пыльник новый ставь заводской и все норм !!! оба шруса смотри !!!
начала хрустеть чуть чуть через недельку на замену(((
Брат авиатора
оба привода смотри !!! если долго не касался приводов !!! то перебирай оба !!!
