Sanyok21150i
Ребята помогите.еду спокойно никого не трогаю и тут при разгоне появились удары в кузов и КПП вся дергалась..думал колесо посмотрел все хорошо еду дальше долбит как молотком проехал ещё метров 500 все прошло ну думаю камень попал и успокоился.проходит пару дней и тоже самое.пока ехал на сто все прошло.С другом все посмотрели ничего не увидели все отлично...забил катаюсь дальше проходит неделя и опять...удары такие что как будто все отваливается.кажется как будто вся машина ходуном ходит и было это не как обычно метров 500 а километров 10 я ехал со скоростью 20-30 потому что больше ехать нереально бьет в коробку в полы и как будто сзади тоже.приехал на станцию сказали все хорошо только пыльник гранаты под замену.уже не знаю что думать(((если бы это не пропадало хоть нашли что это.даже видео заснял с этими ударами все равно бесполезно.пожалуйста укажите где копать
c105
Странно, а подвеска в порядке?
Sanyok21150i
Ходовая новая кроме подушек,но я думаю если бы были подушки то удары были бы всегда.один заумный слесарь говорит про геометрию кузова...опять же удары были бы всегда я думаю.а может быть из за рваного пыльника?ну например камень туда попадает и начинает бить cry
Никаких камней там нет! nea
Вывеси это колесо и раскрути на передаче поворачивая руль в разные стороны - так можно грубо проверить изношенность ШРУСа.
Не забудь перед этим НАДЕЖНО зафиксировать авто!!!
Возможно предельный износ оси сателлитов дифференциала.
Sanyok21150i
Возможно предельный износ оси сателлитов дифференциала.[/quote]а как это точно определить не снимая коробки?спасибо за информацию заранее Good
Попробовать конечно можно,но это не гарантирует точности.
Вывесить одно из передних колес,включить передачу и руками резко поворачивать вывешенное колесо туда-сюда.
Если услышишь знакомые стуки,то скорее всего виноват дифференциал,при условии что ШРУС исправен.
ШРУС сразу тут же посмотришь.
Sanyok21150i
забыл сказать...эти стуки и на нейтральной((( cry
Само собой,если в движении разумеется!
Ведь колеса и дифференциал в КПП,когда едешь, и на нейтрали вращаются.
Sanyok21150i
спасибо огромное Drinks or Beer вот уже пару дней прошло пока тишина.
Сильно не гоняй - слишком велика вероятность возвращения этого стука,
а если это действительно ось сателлитов,то последствия могут быть печальные. cry
Sanyok21150i
хорошо.спасибо братан Good надеюсь больше не появится....забыть об этом как страшный сон))
Хорошо бы,но .............
Не найденная неисправность в большинстве случаев возвращается и,к сожалению,чаще в самый неподходящий момент.
Советую выбрать время и все же проверить обсуждаемую здесь проблему и советы по ней.
Sanyok21150i
я сейчас скину это видео на ютуб и кину ссылку может понятней будет
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
https://youtu.be/4P54xG36gPw
Ссылку так активней будет: Wink
Слишком короткая запись.
Стук похоже гораздо чаще,чем оборот колеса (непонятно на какой скорости).
Начни с проверки ШРУСа.
Sanyok21150i
с айфона не удобно братух)))завтра проверю bibika
с айфона не удобно
Ясно.
завтра проверю
Ага. Drinks or Beer
TAZEKB
были такие же симптомы на девятке рабочей.но там пробег был под 400 тык.развалило корпус коробаса из за поломки оси сателлитов.я бы всё ж вскрыл кпп,пока еще не поздно
Sanyok21150i
привет.то было то пропадало?
TAZEKB
да.просто ось изнашивается неравномерно-эксцентрично.встаёт в определенном положении-тишина,потом провернется-появляется стук бряк.в конце концов ее ломает пополам,сателлиты заклинивает,или разваливает корпус диффа со всеми вытекающими,если скорость маленькая, или на хорошей скорости там месиво Smile
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а вообще выше ребята правильно говорят,вывеси колесо и поиграй Wink с ним,все услышишь
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и еще,при трогании с места есть небольшой глухой удар,как будто на г.паре пары тройки зубофф не хватает...это оно
Sanyok21150i
все проверил)поставил авто на пеньки воткнул 3 и пробовал создавать нагрузку тормозами все хорошо кроме того что дискам тормозным конец приходит(((при торможении с 50 до 40 всю тачку тарабанит cry
Брат авиатора
гранаты смотрел !!! пыльники целые ??? неделю назад так попал !!! думал коробка !!! обе разом сломались
Sanyok21150i
привет.на правой внешней гранате рваный пыльник.хотел махнуть,но думаю уже и гранату эту скоро под замену cry
Брат авиатора
снимай шрус и сними гранату промой в бензине очень тщательно если сепоратор целый (нет трещин) и граната не хрустела !!!то промывай.новую смазку закачивай Smile пыльник новый ставь заводской и все норм !!! оба шруса смотри !!!
Sanyok21150i
начала хрустеть чуть чуть через недельку на замену(((
Брат авиатора
оба привода смотри !!! если долго не касался приводов !!! то перебирай оба !!!
