Контакт D (возбуждение) прозванивается на корпус генератора.
шибкосомневающиеся ( Макс , это Вам ) могут сдёрнуть проводок возбуждения, включить зажигание , и узреть не- загорающуюся вообще лампу акб.
МаксимS
и каким же образом она светит , если падение всего 1.5-2.5 вольта ?
напомню , в приборке у тебя , нижняя схема возбуждения
И падение напряжения (корпус -> D) в момент, когда лампа светит - не менее 1.5-2.5В
ну а чем это падение уловить в домашних условиях ... лампочкой будет звонится , мультиметром тоже не особо понятно .
так что видимо всё в норме у ТС
А что будет, если при включении зажигания подать на контакт D генератора + 12в. Возбуждение генератора произойдет?
Генератор покупался б/у...
А вот чем ТС "вызванивал" - это остается тайной.
может у кого-то лежит снятый гена аналогичный
Не должно такого быть!
Разве что в обратном направлении могут доп. диоды звониться, да и то, вряд ли
ИМХО ключ РН пробит.
пищалка тестера пищать не должна
Питанием мультиметра приоткрывается ключ РН при прозвонке. Вот и весь фокус.
Один щуп на корпус генератора, второй на контакт D. Зуммер пищит.
Georgenas1
Что за "бычная лампочка"? Параметры её озвучь. Напряжение, ток, мощность?
Главное, вот такого
Georgenas1
насчет прозвонки контакта D на корпус, я не знаю должно быть или нет, мнения на форуме у всех разные. Я понимаю ситуацию так - сразу как запускается мотор (шкив генератора приводится в движение) то масса на контакте D пропадает и лампочка гаснет.
