Wanderlust
Что по-уму нужно сделать перед- и для запуска после где-то полутора лет простоя машины, если её специально не консервировали на хранение?
Двигатель 2111.
Свечи выкрутить, в цилиндры масла капнуть, да вручную провенуть за коленвал? Ремни посмотрю - кожух ГРМ скину, посмотрю ГРМ; хотя в данном случае не актуально - не втыкаемый, насколько помню.
Штуцеры тормозных цилиндров сзади закисшие - пробовать тормозным ключом голову сорвать, или ударной отвёрткой попробовать открутить, или вообще не стоит сразу трогать (если штуцер прокачки сорвать - тормозная побежит, не помню?).
rg-45
акб зарядить да и запускать.
тормозным ключом
оно надёжней.
ударной грани слизывать hehe
wirtgen
+1 Но перед этим проверить уровни жидкостей и соответствие жидкости , масло похоже на масло и т.д . Если нормально работает движок то сменить масло и ОЖ . И по идее все косяки вылезут с пробегом после запуска .
facepalm ниче ей не будет акб зарядить и запускать Smile
ДюКЧ
прежде залить вд-шкой а потом тормозным ключом.
Alexandr972
Я б сразу стартером покрутил без запуска чтоб масло закачалось
торантино
Это можно. Масло желательно развести с бензином 50х50 и распылить в гильзы со шприца.
+1 Мотоциклы в подвале стояли и поболе. Чих, пых и поехал. Про бензин с маслом говорят,что надо типа сливать через 2месяца. Это сейчас наверное такое масло на рапсе, да подсолничнике. hehe То же самое по два года в баке хранился разведённый и ничего.
Этого делать не стоит. Я так угробил распредвал на Москвиче. Клина поймал и треснул попалам. А всё потому что маслонасос промыл и не смазал. От прокрутки стартером он масло так и не засосал. Свечи закрутил,завёл и маслёнка сразу погасла.
Последний раз редактировалось: торантино (21 Марта 2017 07:46), всего редактировалось 1 раз
sigal2114
В субботу ваз 21099 завели после 2 летнего простоя, колесит по дорогам россии полёт нормальный.
