Страница 193 из 199
sigal2114
Ключ БЕЗ отверстия предназначен для упора рейки,а С отверстием для гайки вала.
Всё понял спасибо. bboyan
Андрес
MaDiM писал(а):
Андрес писал(а):
Итак симптом: при нажатии на педаль газа (на холостом ходу) стрелка термометра падает, соответственно из печки сразу идет горячий воздух.
ИМХО: слабая производительность помпы на холостом ходу...
Андрес писал(а):
собственно термостат.
шланги шупал на "горячесть"?
Тем-ра срабатывания вентелятора охлаждения?
подводящий шланг радиатора горячий, а отводящий холодный
Kislji
При прогретов двс если заглушить его и сразу пытаться завести, то он еле стартером крутит,как будто аккум севший(и отверткой на втягивающем замыкал, так же). Но ели постоит минут 15 то заводится. Массу зачищал протягивал. Бестолку. виноват стартер или что то ещё?
Garik36
Kislji
Было такое, прошло после замены бендикса. Хотя здесь на форуме утверждали, что всему виной втулки стартера.
Kislji
У меня второй стартер есть, можно ли проверить его не устанавливая его на двигатель?
Размер файла: 350.47 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Последний раз редактировалось: Kislji (23 Марта 2017 14:59), всего редактировалось 1 раз
Андрес
конечно, к акб подключить. разве нет? Только у меня второй то работает, то нет.
Kislji
Как правильно подключить?)
TDream
А ничего, что второй конец ротора/якоря не зафиксирован? Wink
species
Поставил новые патрубки охлаждающей жидкости и хомуты. Нормально затянул. А через два дня смотрю - пара соединений мокрые. Проверил затяжку хомутов - совсем слабая как-будто их и не затягивали. Это почему так, раскрутились хомуты или резина как-то изменила свойства? Это все время так будет или после второй подтяжки раскручиваться перестанет?
Andrey163
Резина осадку дала.
Kislji
Вообщем вроде разобрался, подключил плюс на шпильке с +, массу на корпус стартера. И отверткой подал на втягивающее. Бендикс вылазит но вот не крутит. Что дальше делать?
Kislji писал(а):
Что дальше делать?
Проверить контролькой появляется ли при этом "+" на нижней шпильке тягового реле,к которой прикручена клемма провода,выходящего из стартера.
Kislji
Да появляется.
Да появляется.
Если эта клемма не подгоревшая,а "+" есть и на самом проводе в стартер,то неисправность внутри стартера.
Вероятнее всего полный износ щеток - вскрытие скажет точнее.
Kislji
Понятно Только вот что интересно. года 1.5 назад я этим стартером пользовался, потом снял втягивающее и отдал его а стартер все время лежал в гараже. тут у меня проблема своим стартером , достаю этот ставлю втягивающее и вдруг он перестал работать, странно как то)
wirtgen
Andrey163 писал(а):
Резина осадку дала.
Андрюх , кто такой осадку и зачем она ему дала ? hehe
species
Правая фара светит тусклее левой. Что делал:
1) Поставил новые лампы в обе фары
2) Массу правой фары зачистил и перенес в другое место
3) Жгут проводов фары поставил новый
Ни одно из трех действий никак не изменило свет правой фары. Теперь не занаю на что уже думать. Подскажите, пожалуйста.
Забыл уточнить - ближний,дальний,или оба в ней?!
species писал(а):
не знаю на что уже думать.
Потому,что ВСЕ сделал неправильно,причем ОЧЕНЬ затратно.
species писал(а):
Подскажите
Сними колпак с фары и замерь напряжение непосредственно на колодке лампы.
Сравни с левой фарой.
sigal2114
Вечер добрый. Вообщем разобрал рулевую сегодня. Игольчатый подшипник высыпался из корпуса. Ни чем не выбил корпус подшипника, раскурочил место посадочное. Такой вопрос кто ставил рулевую рейку от производителя? Волга-Сервис, сколько прослужит?
citro
Развалился наружный шрус и опора передней стойки. Что сейчас модно ставить в сезоне весна 2017? Чтобы качественно и недорого? SS20 не предлагать Smile
Пыльники на ШРУСЫ - резина, силикон, полиуретан?
Ещё что за фишка - некоторые опоры продаются без подшипника - это конструкция такая или имеется в виду, что подшипник отдельно надо покупать?
ДюКЧ
а что угодно - полюбасу лотерея!
см ответ выше. ну или силикон полиуретан.
это конструктор "очумелые грабли"- в попу иху за ногу.
Kislji
Вот в таком состоянии щётки
Размер файла: 706.68 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Изношены.Меняй.
Kislji
Заменить и собирать? Или еще что то нужно проверить пока разобран?
species
Оба.
Сними колпак с фары и замерь напряжение непосредственно на колодке лампы. Сравни с левой фарой.
Померил получилось примерно одинаково 12.2 (это на заглушенном двигателе). Точно сложно сказать т.к. очень сильно зависит от того как расположишь щуп мультиметра. Но во-всяком случае ярко выраженной разницы не обнаружил. Клемму в колодке почистил насколько смог.
Я вот что заметил - тусклая фара внутри грязная вся. Вопрос может ли из-за этого светить тусклее. Причем уходит в желтый оттенок как если бы напряжение было пониженное.
Страница 193 из 199
