sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
т808 писал(а):Ключ БЕЗ отверстия предназначен для упора рейки,а С отверстием для гайки вала.
Всё понял спасибо.
Андрес
Авто: 2115
MaDiM писал(а):Андрес писал(а):Итак симптом: при нажатии на педаль газа (на холостом ходу) стрелка термометра падает, соответственно из печки сразу идет горячий воздух.
ИМХО: слабая производительность помпы на холостом ходу...
Андрес писал(а):собственно термостат.
шланги шупал на "горячесть"?
Тем-ра срабатывания вентелятора охлаждения?
подводящий шланг радиатора горячий, а отводящий холодный
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
При прогретов двс если заглушить его и сразу пытаться завести, то он еле стартером крутит,как будто аккум севший(и отверткой на втягивающем замыкал, так же). Но ели постоит минут 15 то заводится. Массу зачищал протягивал. Бестолку. виноват стартер или что то ещё?
Garik36
Kislji
Было такое, прошло после замены бендикса. Хотя здесь на форуме утверждали, что всему виной втулки стартера.
Kislji
У меня второй стартер есть, можно ли проверить его не устанавливая его на двигатель?
IMG_20170323_175347.jpg |
350.47 KB |
80 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Kislji (23 Марта 2017 14:59), всего редактировалось 1 раз
Андрес
Авто: 2115
Kislji писал(а):У меня второй стартер есть, можно ли проверить его не устанавливая его на двигатель?
конечно, к акб подключить. разве нет? Только у меня второй то работает, то нет.
Kislji
Как правильно подключить?)
TDream
Андрес писал(а):Kislji писал(а):У меня второй стартер есть, можно ли проверить его не устанавливая его на двигатель?
А ничего, что второй конец ротора/якоря не зафиксирован?
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Поставил новые патрубки охлаждающей жидкости и хомуты. Нормально затянул. А через два дня смотрю - пара соединений мокрые. Проверил затяжку хомутов - совсем слабая как-будто их и не затягивали. Это почему так, раскрутились хомуты или резина как-то изменила свойства? Это все время так будет или после второй подтяжки раскручиваться перестанет?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Kislji
Kislji писал(а):Как правильно подключить?)
Вообщем вроде разобрался, подключил плюс на шпильке с +, массу на корпус стартера. И отверткой подал на втягивающее. Бендикс вылазит но вот не крутит. Что дальше делать?
Kislji писал(а):Что дальше делать?
Проверить контролькой появляется ли при этом "+" на нижней шпильке тягового реле,к которой прикручена клемма провода,выходящего из стартера.
Kislji
т808 писал(а):Проверить контролькой появляется ли при этом "+" на нижней шпильке тягового реле,к которой прикручена клемма провода,выходящего из стартера.
Да появляется.
Kislji писал(а):т808 писал(а):Проверить контролькой появляется ли при этом "+" на нижней шпильке тягового реле,к которой прикручена клемма провода,выходящего из стартера.
Да появляется.
Если эта клемма не подгоревшая,а "+" есть и на самом проводе в стартер,то неисправность внутри стартера.
Вероятнее всего полный износ щеток - вскрытие скажет точнее.
Kislji
т808 писал(а):Если эта клемма не подгоревшая,а "+" есть и на самом проводе в стартер,то неисправность внутри стартера.
Понятно Только вот что интересно. года 1.5 назад я этим стартером пользовался, потом снял втягивающее и отдал его а стартер все время лежал в гараже. тут у меня проблема своим стартером , достаю этот ставлю втягивающее и вдруг он перестал работать, странно как то)
wirtgen
Andrey163 писал(а):Резина осадку дала.
Андрюх , кто такой осадку и зачем она ему дала ?
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Правая фара светит тусклее левой. Что делал:
1) Поставил новые лампы в обе фары
2) Массу правой фары зачистил и перенес в другое место
3) Жгут проводов фары поставил новый
Ни одно из трех действий никак не изменило свет правой фары. Теперь не занаю на что уже думать. Подскажите, пожалуйста.
species писал(а):Правая фара светит тусклее левой.
Забыл уточнить - ближний,дальний,или оба в ней?!
species писал(а):не знаю на что уже думать.
Потому,что ВСЕ сделал неправильно,причем ОЧЕНЬ затратно.
species писал(а):Подскажите
Сними колпак с фары и замерь напряжение непосредственно на колодке лампы.
Сравни с левой фарой.
sigal2114
На форуме 8 лет
Вечер добрый. Вообщем разобрал рулевую сегодня. Игольчатый подшипник высыпался из корпуса. Ни чем не выбил корпус подшипника, раскурочил место посадочное. Такой вопрос кто ставил рулевую рейку от производителя? Волга-Сервис, сколько прослужит?
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Развалился наружный шрус и опора передней стойки. Что сейчас модно ставить в сезоне весна 2017? Чтобы качественно и недорого? SS20 не предлагать
Пыльники на ШРУСЫ - резина, силикон, полиуретан?
Ещё что за фишка - некоторые опоры продаются без подшипника - это конструкция такая или имеется в виду, что подшипник отдельно надо покупать?
ДюКЧ
citro писал(а):Что сейчас модно ставить в сезоне весна 2017? Чтобы качественно и недорого? SS20 не предлагать
а что угодно - полюбасу лотерея!
citro писал(а):Пыльники на ШРУСЫ - резина, силикон, полиуретан?
см ответ выше. ну или силикон полиуретан.
citro писал(а):Ещё что за фишка - некоторые опоры продаются без подшипника - это конструкция такая
это конструктор "очумелые грабли"- в попу иху за ногу.
Kislji
т808 писал(а):Вероятнее всего полный износ щеток - вскрытие скажет точнее.
Вот в таком состоянии щётки
IMG_20170324_174139.jpg |
706.68 KB |
96 раз(а) |
Kislji писал(а):в таком состоянии щётки
Изношены.Меняй.
Kislji
Заменить и собирать? Или еще что то нужно проверить пока разобран?
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Забыл уточнить - ближний,дальний,или оба в ней?!
Оба.
т808 писал(а):Сними колпак с фары и замерь напряжение непосредственно на колодке лампы. Сравни с левой фарой.
Померил получилось примерно одинаково 12.2 (это на заглушенном двигателе). Точно сложно сказать т.к. очень сильно зависит от того как расположишь щуп мультиметра. Но во-всяком случае ярко выраженной разницы не обнаружил. Клемму в колодке почистил насколько смог.
Я вот что заметил - тусклая фара внутри грязная вся. Вопрос может ли из-за этого светить тусклее. Причем уходит в желтый оттенок как если бы напряжение было пониженное.
