Belgorod31
На форуме 8 лет
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у меня ваз 2115, стоит мотор 1.6 8 кл. 11183, нужна замена мотора, а в интернете и авторазборках 1.6 мало где встретишь или быстро разбирают (остается херня всякая), дело в том что я нашел хороший движок 1.6 8 кл. но с гранты (11186) мозги имеются от этого движка, подскажите кто знает подойдет ли и с какими проблемами можно столкнуться? что по поводу крепления, подойдет или они разные?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Крепления одинаковые, с косой придется повозится.
Лёха198
и новому хозяину при постановке на учёт тоже светит гемор
Andrey163
Andrey163 писал(а):Номера в птс не пишут.
Тип движка пишут,а он будет уже другой.
А кроме того по номеру модели авто ясно что за двиг на ней был.
.kkursor
Andrey163
Еще как пишут. И номера сверяют.
Belgorod31
На форуме 8 лет
в общем как я понял гемороя больше будет
мне одному кажется что это гон?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну мотор то с виду одинаковый. Есть шанс что ГАЙ не заметит.
Лысик
Если только этот гай не вазофил
nestor
Лысик писал(а):Если только этот гай не вазофил
Там по моему только крышкой ГРМ отличается.
Лысик
nestor писал(а):по моему только крышкой ГРМ отличается
А модуль впуска и привод ДЗ одинаковые?
Andrey163
и педалью, ибо с е газом на грантах
.kkursor
Лысик
На последних калинах-1 2011-2013 шёл с егазом.
И на самарах тоже
nestor
Лысик писал(а):А модуль впуска и привод ДЗ одинаковые?
На гранте не видел. На Калине пластиковый РЕС. Е-ГАЗ и там и там был.
.kkursor писал(а):Еще как пишут. И номера сверяют.
не везде пишут и не везде сверяют, норма для России, не везде и не для всех закон един
а по закону сейчас ДВС это запчасть что равно тому что номер и его сверка утратила какой либо смысл, и то что смотрят это уже только на совести Гибонов, а если учесть что у большей половины Гибонов совести нет априори то удивляться и нечему особо то.
ДюКЧ
и чо, что запчасть? запчасти разные бывают...
Лёха198
Dranik писал(а):а по закону сейчас ДВС это запчасть что равно тому что номер и его сверка утратила какой либо смысл
а вот и нет! ДВС несмотря на то, что это якобы "запчасть", должен быть именно той модели, которая была установлена ранее. в противном случае это уже вмешательство в конструкцию со всеми вытекающими последствиями. даже элементарная замена впускного коллектора на сварной на почти стоковой полторашке уже дает автоматический отказ в регистрационных действиях. что уж говорить о замене 183-го на 186-ой. там и маркировка башки на виду, и кожух ГРМ...
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Лёха198
А если АКБ поменять с 55 на 70, это считается вмешательством в конструкцию? Или к примеру, силовой провод с генератора поменять на более толстый?
Zubilo-005 писал(а):А если АКБ поменять с 55 на 70, это считается вмешательством в конструкцию?
Не надо путать тёплое с горьким...
Zubilo-005
А как определить, где тёплое, где горькое? Кто-нибудь знает? Реестр тогда должен быть какой-то.
Zubilo-005 писал(а):Кто-нибудь знает? Реестр тогда должен быть какой-то.
А ты задай вопрос в соответствующих органах, и тогда спорить будет не о чём... А то устроили тут "ромашку" Любит не любит...
Даже у нас строгости с этими вопросами появляются, а РФ так и подавно, если понаблюдать за динамикой закручивания гаек...
ДюКЧ писал(а):и чо, что запчасть? запчасти разные бывают...
ты это вообще к чему сказал?
Лёха198
Zubilo-005 писал(а):А если АКБ поменять с 55 на 70, это считается вмешательством в конструкцию? Или к примеру, силовой провод с генератора поменять на более толстый?
нет. это расходный материал, а не запасная часть
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Zubilo-005 писал(а):А как определить, где тёплое, где горькое? Кто-нибудь знает? Реестр тогда должен быть какой-то.
да ты шо??? ни разу в ТАЗу не ковырялся что ли??? реестр придуман заводом с самого его основания!!! каждая часть имеет свой номер/код. аккумулятор не имеет партнамбера, как и силовой провод
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Лысик писал(а):nestor писал(а):по моему только крышкой ГРМ отличается
впуск сожно переставить со старого мотора .
и моск оставить .
