Страница 199 из 199
Huge писал(а):
берусь за карданьчик и он крутится на 360 градусов рукоой с небольшим усилием
Карданчик к штоку выбора передач прикручен...??? Там болтик М6 под пыльником...
Huge
да я откасывал пыльник и смотрел, отломалось именно что то в коробке
механизм выбора передач в КПП
Huge
и до него доберёшся только когда разберёшь всю коробку?
в твоём случае только снятие КПП и половинить.
Huge
Dranik а от ваз 2112 подойдёт коробка?
пойдёт.
только чтоб крепление стартера была одинаковым что у тебя что у КПП 2112.
Скорее всего не отломилось,а отвинтился болтик/фиксатор,но уже не карданчика снаружи,а на другом конце штока в КПП
Это тебе в помощь:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115/mekhanizm-vybora-peredach
К сожалению,да! cry
Скорее всего к ней придется и стартер другой искать,а в идеале еще и маховик двигателя,и комплект сцепления.
не пугай человека ,
стартер скорее всего так же на 3 болта,
а маховик и сцепление всё его встанет без проблем в колокол КПП 2112.
у него 2115 и сцепа у него стоит 190мм против 200мм у 2112.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
этот болтик сам по себе хрен когда открутится, если только в КПП уже не лазили и не трогали его.
Huge
т808 у меня от 12 двигатель сейчас стоит , правда маховик ставили от 21083 двигателя. А от девятки кпп подойдёт без переделок?
значит и сцепа 190мм , залезет легко в колокол КПП2112.
и от девятки подойдёт.
всё только в стартер у тебя может упереться, если есть разница в крепеже.
Huge
Всем спасибо за помощь. Пойду завтра выпрашивать какую-нибудь коробку у начальника.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
т808 я уже посмотрел видео по разбору коробки , раскидать я её раскидаю, а вот собрать чтобы она нормально работала это врятли получится.
у начальника ты выпросишь только дюлей, и скорее всего полезешь сам в обнимку с книжкой половинить pst
И даже это не совсем просто.
Верное решение.
И опять ты не ответил на вопрос разбиралась ли раньше эта КПП,
ведь только тогда тот болтик могли забыть на фиксатор резьбы посадить.
Huge
я его заместитель. Двигатель же он мне отдал когда в моём коленвал сломало.
парильщик
парильщик писал(а):
Методом исключения вышел на магнитолу(JVC)...,
Найди КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ провода,идущие от магнитолы.
Они наверняка соединены между собой и далее идут уже одним проводом на "+" прикуривателя.
1.Рассоедини эти провода и померь величину тока,идущего с прикуривателя только на ЖЕЛТЫЙ провод (Красный никуда не подключен).
2.ЖЕЛТЫЙ соедини с "+" прикуривателя,а величину тока теперь померь от этой точки соединения на КРАСНЫЙ провод.
Результат в студию.
Похоже, я запутался.... facepalm
Где соединяются желтый с красным я не видел(где-то в глубине панели)
Замерил на желтом..., плюсовой щуп в желтый, минусовой на массу(от прикуривателя) и чуть не спалил мультиметр(вовремя разомкнул)..., показало 18 (с чем то) А..., мультиметр был установлен на 10 А
Запахло паленым
Шо это было??? wwow
И еще один момент:
Утечка все-таки есть, осталась...
За сутки АКБ теряет 0,5 V
Когда замеряю утечку тока , то 0,03 А показывает не сразу, сначала цифры на табло замирают на 0,15 А секунды на две, затем показывает 0,03, как бы норма... Unknown
И еще вопрос:
Почему на прикуриватель идут два независимых предохранителя F6 и F18 на "двенашке"?
Один "полетел", будет на другом работать?
Кстати..., F18 был весь оплавленный, видимо, еще от старого хозяина, кое-как его выдернул(частями), гнездо разворочено немного, поставил свежий..., посмотрю завтра после поездки(300 км) какой он останется facepalm
Размер файла: 40.96 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Размер файла: 148.37 KB
парильщик писал(а):
Шо это было???
"Радиотехник" БЛИН!!! Кто же тебя такому научил - АМПЕРМЕТРОМ вольты мерить?! wwow
Нет.Без F6 прикуриватель будет работать,а без F18 нет.Можешь проверить.
Предупреждать надо,что НЕ САМАРУ лечим!
Захочешь - найдешь.
Ну и куда же тогда те 0,59 ампера делись?
парильщик писал(а):
Обнаружил большую утечку тока, 0,59 А
Pardon
парильщик
Я же магнитолу снял..., она "кушала" львиную долю
А что сейчас , не пойму....(0,15 А)
Потому и спрашиваю, что не радиотехник... lol1
Познаю методом"тыка"
Как надо мерить?
Последний раз редактировалось: парильщик (02 Апреля 2017 17:50), всего редактировалось 1 раз
парильщик писал(а):
Как надо мерить?
А что ты теперь будешь мерить,если :
парильщик писал(а):
магнитолу снял...
Pardon
парильщик
парильщик писал(а):
магнитолу снял...
Предупреждать надо facepalm
парильщик писал(а):
не радиотехник я.
hehe
парильщик писал(а):
Предупреждать надо
О чем предупреждать-то?
Мы же ищем КАКОЙ ток жрет МАГНИТОЛА!
Ты ее снял и кто же жрать будет,если остался один лишь голый разъем? Pardon
Цепляй обратно и мерь.
парильщик
Логично Embarassed
ZF_Turbo
Страница 199 из 199
