Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Херовый плюс на замок зажигания. Спасибо фсем.
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Путник писал(а):Товарищи, помогите. Месяца нет как она со мной, кровопица!
Качественно и вдруг подколола стартером. Поворачиваешь ключ в нижем правом углу приборки горит восклицательный знак и ничего не происходит. Перебрали стартер, заменили втягивающее, пару раз нормально завелась потом ключ много раз вкл./выкл и раза с 4-5 начинал работать стартер. Сегодня завёл только с толкача. Может древнющая сигналка висит на проводе стартера? Чего делать куда копать? Может часто встречающаяся проблема, подскажите. Херовый плюс на замок зажигания. .
Ну вы блин даёте.А контролькой нельзя было зразу проверить?
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Разобрал двигатель 21213. При разборке не обратил внимание, что резьба болтов крепления ГБЦ имеют разную длину, т.е. на одних болтах резьба доходит почти до середины болта, а на других только до четверти. Вопрос, есть ли разница куда какие болты устанавливать если есть, то какие куда. Болты на 12. Спасибо.
механн
mag034 писал(а):Разобрал двигатель 21213. При разборке не обратил внимание, что резьба болтов крепления ГБЦ имеют разную длину, т.е. на одних болтах резьба доходит почти до середины болта, а на других только до четверти. Вопрос, есть ли разница куда какие болты устанавливать если есть, то какие куда. Болты на 12. Спасибо.
Странно.Разбирал головки,но никогда не видел разницу в болтах.При сборке вставляешь не глядя.Да и момент затяжки у всех одинаковый кроме наружного болтика.Возможно кто-то до вас делал ,и поменял болты с подозрительной резьбой на болты от копейки.Вот там (если не ошибаюсь)резьба покороче.
Thoris
На форуме 10 лет
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Помогите пожалуйста доставить "Г" под названием нива в металлолом! Суть проблемы: после знакомства с УАЗ и некоторыми иномарками решил навсегда покончить с автовазом и собрался отогнать ниву в разбор, отъехал от дома сотню метров - пропала искра на центральном проводе. Узлы системы зажигания (трамблёр, коммутатор, датчик холла, катушка, свечи, высоковольтные провода) заведомо исправные. Стартёр крутит бодро. Погуглил - оказалось что у огромного количества нивоводов была такая проблема, вот только заканчивалось всё как правило ничем. Я так понимаю проблема в замке зажигания? Как мне её завести, чтобы отправить в посл... Нет, не так. Скорее так: как мне завести "это"? Неохота ради нивы тратиться на буксировку.
механн
Так здесь всё просто и понятно.Вот.
| sistema-zazhiganiya-provodka-na-niva-21213-600x445.gif |
Схема зажигания 21213 |
59.22 KB |
548 раз(а) |
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Всем добра.
Возник такой вопрос по типу топл. рампы на ШНиве. Прошивка 22YC041S под какой тип рампы? Старого или нового образца?
механн
Kogor писал(а):Всем добра.
Может чего не понял.Но топливная рампа это железяка,зачем железке прошивка?
Kogor
механн писал(а):Может чего не понял.
Может я не так обьяснил.
В прошивке учитывается давление в рампе. На ШНивы в разное время шли двигатели с разным типом рамп и соответствующими калибровками в прошивках. Интересует на работу с каким давлением в рампе рассчитана помянутая прошивка.
механн
Kogor писал(а):механн писал(а):Может чего не понял.
Ну давайте по порядку.Что такое прошивка?Прошивка это программа которая "заливается","закачивается","чипуется"кому как нравиться ,в микросхему памяти.Там она хранится и по этой программе работает система управления двигателем ЭСУД.В рампе создаётся давление топлива которое при открывании форсунки впрыскивается в цилиндр.Давление создаёт топливный насос.Излишки давления стравливаются в обратку рег.давления.Для нивы 3 очка нормальное рабочее давление.Если пережать обратку должно быть в районе 6.,Т.е. насос работает исправно.Давление в рампе определяет регулятор давления ,но он механический и к ЭСУД соответственно и к "прошивке"не имеет отношения. Cвоими словами но может понятно.
А в чём собственно проблема?
Kogor
Есть вопрос:
Kogor писал(а): Интересует на работу с каким давлением в рампе рассчитана помянутая прошивка.
Вот и всё.
механн
Похоже всё вышенаписанное не дало результат.Ну тогда проще-найдите для начала связь между программой и давлением в рампе.
Kogor
Статическая производительность форсунок (указывается в прошивке). Определяется при рабочем давлении. ИМХО связь прямее некуда.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Если взять прошивку с двига ШНива 1,7 с рампой старого образца и использовать для такого же движка, но с рампой нового образца, то будет нормально? Сомневаюсь что то.
механн
где СС — табличная производительность форсунки
Pбенз — Плотность бензина. Зависит от октанового числа:
А 76 — 0,730
А 92 — 0,748
А 95 — 0,758
А 98 — 0,780
Если об этом речь,то вы собрали всё в кучу-это моё ИМХОспоришь.Никогда так не выражался ,но если вы настаиваете ,то пожалуста.Ну а если по теме ,то производительность форсунки будет зависеть от длительности импульса который её открывает.Да это задаёт программа.Но давление в рампе зависит от регулятора давления который ничем не управляется,он так откалиброван.ИМХО.
Kogor
Уважаемый, если честно, то меня утомили эти теоретические изыскания.
Я всего лишь хотел узнать, какой тип рампы идёт на ШНиве с прошивкой 22YC041S . И всё.
механн писал(а): производительность форсунки будет зависеть от длительности импульса который её открывает
И будет одинаковой при давлении 2,7 атм. и при 3,8 атм.?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Kogor писал(а):Уважаемый, если честно, то меня утомили эти теоретические изыскания.
На шниве бывает всего два вида рамп, с обраткой (эта рампа шла с начала производства и по моему до 2006 года) и без обратки которая ставится по сей день.
П.С. не считая опелевского мотора, но как там я х.з.
Kogor
LambadA писал(а):На шниве бывает всего два вида рамп
Это я знаю. Теперь читаем предложение до конца:
Kogor писал(а):на ШНиве с прошивкой 22YC041S
Но поскольку прошивка вроде Е-4, то она появилась году примерно в 2010 и рампа почти наверняка бессливная.
За информацию о том, в каком году поменяли тип рампы, спасибо.
Андрей Ермаков
Авто: ВАЗ 2131
Какая разница какая рампа - коленвал ход 90мм решает все .
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Думаю взять шниву,но что то с комплектациями путаница какая то получается.
2013гв 16колеса,2 подушки,рейлинги,abs но нет кондея.Просветите.
species
Авто: ВАЗ 2114
Подскажите, на нивах резина тоже делится на летнюю/зимнюю как на обычных машинах или можно ездить на одной внедорожной резине все сезоны? Уточню. Я например хочу ездить на ниве в городе и по трассе и на умеренное бездорожье тоже выбираться. Не четыре же комплекта резины мне менять: город зима/лето, бездорожье зима/лето. Какие комплекты необходимо иметь и можно ли обойтись одним?
species писал(а):можно ли обойтись одним?
Можно,но
ОЧЕНЬ осторожно и если жизнь не дорогА.
Раньше и на пластмассовой БЛ-ке ухитрялись даже зимой ездить.
А вообще-то на форуме по шинам есть профильная ветка и в ней свои знатоки:
http://autolada.ru/viewforum.php?f=13
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
species писал(а):Какие комплекты необходимо иметь
Зима-- И 511ш,
Лето-- К 139, вполне под твои запросы
Мотоблок
Авто: Focus 3
У ШНИВЫ нормальный вентилятор печки?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Пойдет, колхозить что либо не придется
Вадяной
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21214
Всем привет. Подскажите, колеса 205/70R15. ЕТ5. пойдут на нивку или с таким вылетом лучше не ставить?
