Страница 4 из 8
MaxMen
MaxMen писал(а):
с новой помпой тоже по помпе и шкиву коленвала бегает ремень - в чем может быть проблема?
А разве это проблема? nea
Проблема - когда ремень с края жрет.
На счет жора пока сказать ничего не могу,пробег еще маленький после замены.По старой помпе ремень бегал,но не жрало его.
Если жрет,то это уже через 150-200 км. будет видно.
Можешь искусственно ремень отверткой погонять по краям.
Если медленно возвращается к "любимому" краю,то жора не будет.
Это нормальное явление.
MaxMen
Ну через км 150 отпишусь что с ремнем, но сейчас он стоит на шкиве распредвала посередине,так что думаю жора не будет.Смещать пробовал от блока ремень,возвращается на центр.
MaxMen писал(а):
Ждать не вариант было,
дак ты здесь посчитай сколько ты дней писал в пустую, тебе сразу сказали с первого твоего поста заказывать Дааз и всё.
MaxMen писал(а):
Надеялся что с новой помпой не будет ремень по помпе бегать - ничерта с новой помпой тоже по помпе и шкиву коленвала бегает ремень - в чем может быть проблема? В самой шестерни коленвала?
в состоянии шкивов РВ и КВ и ролика, ну и шкива помпы.
а что там у тебя с состоянием это уже тебе выяснять нужно.
MaxMen
После того как прочитал посты что у ДААЗ точно так же после 50 тыс появляется люфт,понял что нет смысла заморачиваться.
-alex-
Незаводской тза и столько не проезжает.
Dranik писал(а):
MaxMen писал(а):
cтавить новую ТЗА или нет?
выкинуть в мусорку проще чем ставить этот хлам.
Garik36 писал(а):
Через 20000 км пробега развалился подшипник, потек антифриз. Больше ТЗА не ставлю.
раз
Mewth писал(а):
ТЗА г@$но, убедился на своём опыте. Говорил же мне Dranik что г@$но, а я взял. Потекла через 2500км
два
и ещё сотни отзывов о этот говне тут на форуме найдёшь.
А вот хз. Брал ТЗА в хорошем магазе. 100тык Good
Богамол
Mewth писал(а):
Глядишь лузар ходить будет, пока закажу Хепу
Будет ходить, у меня уже 75 тыс км ходит gpn
Вот это я понимаю хоть какое то качество gpn Она у меня с металлической крыльчаткой, или дюраль х.з но не плостмас
MaxMen
У меня по всем признакам оригинал.
TDream
У меня и заводская всего 33ткм прожила. Pardon
Сейчас 20ткм Лузар трудится, пока вроде ничё...
MaxMen
Будем посмотреть Smile Предыдущая КААЗ (Кинель) отходила 49 тыс - заменена по причине люфта.
Теперь самое интересное,слева КААЗ,справа ТЗА (установленная с завода),у ТЗА расстояние от посадочного фланца до края крыльчатки 55мм, у снятой КААЗ точно также как и у покупной ТЗА - 52мм, КААЗ отработала свои 49 тыс.км, когда её устанавливал даже не обратил внимание что она короче заволдской ТЗА. Вот такое вот странное совпадение. Перед этим заходил в магазин крутил в руках 2 помпы,одна LSA,другая Sanger - расстояние от фланца до конца крыльчатки было 55мм.
http://s015.radikal.ru/i331/1704/05/da5dc13a2e22.jpg
http://i045.radikal.ru/1704/88/765c5b5c52a3.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1704/32/f3cd9bb13c02.jpg
Новую ТЗА установил на тоненькую картонную прокладку с тоненьким слоем герметика. После установки проверили,струя с обратки хорошо бьет в бачке.
P.S В одном из последних роликов Александра Скрипченко помпа ЛузЕр вообще не влезла в блок,даже прокладка не помогла бы,решили её не ставить https://youtu.be/HBxJHk90wV0 смотреть с 26 мин 40 сек.
В одном из обзоров помп было выявленно что у ЛузЕра самое большое расстояние от фланца до края крыльчатки 55,5 мм
Последний раз редактировалось: MaxMen (06 Апреля 2017 13:50), всего редактировалось 1 раз
TDream
MaxMen
Если честно, помпу менял знакомый мастер, я позже узнал, что он поставил. А тогда просил лучшее, что у него есть. Летом буду менять ремень, проверю ее, если что не понравится - поставлю Хепу.
MaxMen
Проехал на данный момент немного,чуть меньше 1000км,пока полет нормальный,помпа не потекла,не люфтит.
Вроде как после того как встаю в пробку быстреет растет температура и включается вентилятор,может кажется после зимы - за бортом уже лето. Наблюдаю дальше.
ДюКЧ
да что ж вы такие замороченные? что, зачем и как там проверять? работа адекватная? - ездий! вот когда потечет, застучит или вент постоянно молотить будет, ось тоды...ТТТ!
TDream
А тебя кто-то спрашивал, типа "ездить ли мне до отказа, или попутно проверить при смене ремня"? Wink
Это кому "совет" и какой в нем толк? Или такой "крик души"? Сомневаюсь, что он кому-то интересен...
-alex- писал(а):
У тебя на 3 мм различается лишь верхушка.
Рабочая часть (боковая), которая выталкивает ОЖ в блок у тебя же нормальная.
По твоей логике Лузар Турбо вообще качать не будет?
нет не качает, проходили, зимой температура подымалась с печкой на термосе88 градусов, до 93 по трассе ROFL Поменял помпу на ТЗА и все стало хорошо ROFL Разводка, мы и помпу снимали, и подгоняли ее плотно не помогло, заменили помпу на такую же, поставили,она на валу прокручивается ROFL
Dranik писал(а):
всех норм СЭМЗ
-alex- писал(а):
Так зачем искать?
ДААЗ ,уже 3 года помпы не делает ,вообще facepalm
MaxMen писал(а):
засекаем теперь сколько продержится
моя уже 80 100 тыщ прошла и ходит....повезло hehe
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
MaxMen писал(а):
Ждать не вариант было,из того что есть в магазинх либо лУзер,либо Кедр,остальное китайщина.
Ставь спокойно из коробчки лада имидж,там ТЗА , для помп 08 ,там насос отгранты Smile Только смотри аккуртнее Smile Может лузар лежать Smile
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ROFL вот и приехали ROFL С завода ,что ставят? Помпа дриснула на пробеге 125 тысяч Smile на как подтекать начала, не люфта ,не шума facepalm
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
facepalm Делают помпы, но когшда звонил на ДААЗ и спрашивал, сказали ,что делать их в Дмитрограде прекратили facepalm
-alex-
Автопитер привёз, логотип ДААЗа. Smile
-alex-
я извинился,и скзаал..фик знает ...кому верить,проклятые китайцы ROFL
MaxMen
Спустя пару мес эксплуатации скинул ремень,появился небольшой люфт,помпа крутится с небольшим заеданием,сальник сопротивляется похоже,но самое неприятное начало подьедать ремень со стороны блока,колхозил смещал ремень путём подкладывания шайб с пивной банки под ролик.
ДюКЧ
дык заедание критическое? помпу на замену?
неужта помогло? wwow
MaxMen
Помогло,но только теперь наблюдаю что бы с другой стороны не жрало. Помпу пока не трогаю,еще немного покатаюсь,понаблюдаю. https://www.youtube.com/watch?v=x5WU3S7z96c&t=1049s
"Шпилька" у него самого погнута! pst
А вот малыш на 23-й минуте забавный! Good
MaxMen
А по вашей теории почему ремень жрет?
MaxMen писал(а):
по вашей
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
По поводу "гнутой" шпильки заблуждение многолетнее.
Ее диаметр меньше отверстия в эксцентрике ролика,поэтому ролик центрируется НЕ ПО ШПИЛЬКЕ,
а по опорной поверхности ГБЦ через дистанционную шайбу и их правильная геометрия здесь является решающим значением.
MaxMen писал(а):
почему ремень жрет?
Причин этого много и разных,а тем на форуме,посвященных данной проблеме за годы набралось еще больше.
Здесь одна из самых грамотных,относящихся к ролику :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
MaxMen
MaxMen писал(а):
по вашей
MaxMen писал(а):
почему ремень жрет?
У меня нет и небыло никакого лака на шайбе, так что эта версия мне не подходит. Ремень начал сползать после замены помпы и ролика,ремень остался прежний,так что ремень отпадает - либо помпа либо ролик.
Страница 4 из 8
