с новой помпой тоже по помпе и шкиву коленвала бегает ремень - в чем может быть проблема?
пробег еще маленький после замены.
По старой помпе ремень бегал
Ждать не вариант было,
Надеялся что с новой помпой не будет ремень по помпе бегать - ничерта с новой помпой тоже по помпе и шкиву коленвала бегает ремень - в чем может быть проблема? В самой шестерни коленвала?
MaxMen писал(а):
cтавить новую ТЗА или нет?
выкинуть в мусорку проще чем ставить этот хлам.
Garik36 писал(а):
Через 20000 км пробега развалился подшипник, потек антифриз. Больше ТЗА не ставлю.
раз
Mewth писал(а):
ТЗА г@$но, убедился на своём опыте. Говорил же мне Dranik что г@$но, а я взял. Потекла через 2500км
два
и ещё сотни отзывов о этот говне тут на форуме найдёшь.
Глядишь лузар ходить будет, пока закажу Хепу
Незаводской тза и столько не проезжает.
Летом буду менять ремень, проверю ее, если что не понравится - поставлю Хепу.
да что ж вы такие замороченные? что, зачем и как там проверять? работа адекватная? - ездий! вот когда потечет, застучит или вент постоянно молотить будет, ось тоды...ТТТ!
У тебя на 3 мм различается лишь верхушка.
Рабочая часть (боковая), которая выталкивает ОЖ в блок у тебя же нормальная.
По твоей логике Лузар Турбо вообще качать не будет?
всех норм СЭМЗ
Так зачем искать?
засекаем теперь сколько продержится
Ждать не вариант было,из того что есть в магазинх либо лУзер,либо Кедр,остальное китайщина.
так же после 50 тыс появляется люфт,понял что нет смысла заморачиваться.
Делают помпы, но когшда звонил на ДААЗ и спрашивал, сказали ,что делать их в Дмитрограде прекратили
помпа крутится с небольшим заеданием,
самое неприятное начало подьедать ремень со стороны блока,колхозил смещал ремень путём подкладывания шайб с пивной банки под ролик.
"Шпилька" у него самого погнута!
А вот малыш на 23-й минуте забавный!
по вашей
почему ремень жрет?
по вашей
почему ремень жрет?
