Страница 2 из 3
rg-45
OldFeld писал(а):
Терзают меня смутные подозрения
насколько я знаю тормозная система на ЖД устроена так что пока в системе давления нет,то и колодки не отойдут.
и стоп кран работает именно по принцыпу сброса давления в системе и срабатывании чисто пружинной части тормозных механизмов на колёсных парах.
но,вот маневровые и тд движения не укладываются в подозрения.
Восьмеркин
с какого они чинить стали не выпустив пассажиров facepalm
Rover_61reg
чтобы пассажиры высыпались в темноту и поломали шеи и ноги....
впринципе всё верно, но есть нюансы...
У крана 6 положений, и как оно там работает - я х.3.
Но если упустили воздух из системы, то его надо накачать компрессором до 4 атмосфер.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
вот про нюансы http://www.pomogala.ru/2tormoza/tormoza_2.html
Онотоле
я не пойму нафига мне сегодня некий MCHS прислал смс в 5:35 утра, что поезда белорусского направления временно не ходят. над кем нибудь также пошутили?
Раманыч
viper31 писал(а):
слушай не апрель какой-то, а апокалипсис.
В России по 17 годам вечно что то случается.....
Яков_Лещ
Они там что-то знают? Smile
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Rover_61reg, машинистов сделают крайними, как крайними делают пилотов. nea
Rover_61reg
ну да, всё представят, как неправильные действия бригады.
И повесят ущерб всю жизнь выплачивать.
Яков_Лещ
Rover_61reg, рапорт (?), или как этот макумент называется... как-то сделан на скорую руку, неспециалистами, не? Smile
OldFeld
а что будет, если перекрыть концевые краны тормозной магистрали между первым и вторым вагонами? Что покажут манометры у машинистов? В каком положении будет тормозные колодки состава начиная со второго вагона и далее?
Rover_61reg
это ревизорская справка, писалась ночью. Инфа скомкана из разных источников. за литературностью никто не следит.
вот другая хроника
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (09 Апреля 2017 23:21), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
С какой целью? Кто, и в каких целях будет проводить этот эксперимент? Зацеперы, или террористы из Киргизии? Smile
Rover_61reg
а было похожее, кажись с грузовым поездом (кажись на станции Ерал)
Там были отключены или не полностью открыты краны. Тормоза опробовали на станции, а походу движения оказалось, что поезд более 5000 тонн без тормозов, только первые вагоны.
Опытный машинист по скорости падения дваления и восстановления давления увидит неисправность.
колодки будут отжаты, пока в запасном резервуаре не упадёт давление.
Говорят, что может держать более часа без подпитки.
не, по Ералу немного не так
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крушение_в_Челябинской_области_(2011)
Восьмеркин
а если поезд покатился назад при отказе тормозов разве нельзя включить тягу вперед чтоб он остановился?
Яков_Лещ
Можно, только для этого поезд необходимо остановить, иначе он будет проскальзывать колёсьями даже по песку, и спалит всю контактную сеть. Smile
OldFeld
Чего там ревизоры написали? Машинист БЕЗ класса? Значит только-только сдал на Права, опыта мало, надо понимать. И ещё.. чисто пневматикой давно уже практически не тормозят электрички. Тормозят электродвигателями и в самом конце уже срабатывает пневматика (дотормаживает, когда магнитное поле ослабевает) , так? Если так, то и чисто пневматикой (Краном Вестингауза) он тормозить просто не умеет в силу редкого использования, соответственно понятие "тормозная волна" и "скорость падения давления" для него тоже может быть .. не очень понятным явлением.
Вот и получается, при перекрытых концевых кранах между первым и вторым вагонами Манометры покажу всё Гут Good , давление в Тормозной магистрали начиная со второго вагона есть - колодки отпущены.. При попытке тормозит Краном машиниста тормозить будет только первый вагон, дальше перекрытые концевые Краны и разрядки тормозной магистрали начиная со второго вагона НЕ происходит. Колодки так и остаются ОТжатыми
Дальше ситуация видится так - Механик тормозит двигателями, скорость падает до минимальной и .. окончательной остановки НЕ происходит. Первый вагон не может удержать ВЕСЬ состав на уклоне. Кстати, дождь был тот день, рельсы мокрые
Могло так быть? Shocked
Rover_61reg
там цепь управления тяговыми двигателями не "собирается", пока воздух в тормрзной магистрали не появиться.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Могло так быть?
да не было там теракта преднмернного выключения магистрали.
Машинист менее года в должности, помоха - тоже протупил, хотя и с првами. Башмаки положили бы, всё было бы пучком. Схатили бы просто брак. Хотели по быстрому откачать тормоза и поехать, а не откачали, тогда вручную развели колодки и поехали в другую сторону...
по поводу заключения - очень правдоподобно, придраться ну совсем не к чему... едут, входной 2 жёлтых, едут на бок, после проследования входного на локомотивном Б, свистик ЭПК, жмёт машинист РБ, не отсекает, жмёт опять, опять не отсекает (запись была ранее, что плохой контакт в рукоятке РБ), пока судорожно нажимает РБ, время проходит. жамкать РБС пытается, но поздно, ЭПК срывает, он как по инструкции ставит в 6, встает... через ЭПК воздух выходит в атмосферу... пытается зарядить ТМ, ставит КМ 395 в 1 положение. но воздух выходит в атмосферу через ЭПК, токоприёмники стоят, в питательной магистрали воздуха очень много, но ТМ не зарядить... тормоза соответственно не отпускают... в кабине всё шипит, непонятно что откуда дует... а раз тормоза не отпускают - надо их отпустить вручную... только при этом ТМ то должна быть заряжена... а они идут отпускать тормоза на уклоне, с пустой ТМ без башмаков и, как итог, укатываются...
Источник: http://railway.kanaries.ru/index.php?showtopic=26429&st=240
© 2008. Форум работников железнодорожного транспорта
OldFeld
а они не успели с перепугу! Тормозят - а хрена.. покатился facepalm Пока метались, соображали чего делать, состав уж скорость набрал и поздно было как ковбои сигать из кабины с тяжеленным Башмаком, да ещё подсовывать его под движущийся с немалой скоростью состав ИМХО
Rover_61reg
зы, а башмаков могло и не быть - под замком, или вообще где-то в другом месте. Инвертарь строго учёта, тот ещёё гемморой.
Яков_Лещ
Был, я что в Одинцово ехал - промок, что обратно. Smile
Rover_61reg
зы: расширую:
ЭПК - это автостоп, который срабатывает, когда бригада перестаёт управлять поездом (аналог стопкрана).
РБ - рукоятка "бдительности", по сути кнопка, которую нужно нажать, когда мигает лампочка (потом звуковой сигнал, если не успели - всё это фиксируется на самописце).
Лампочка начинает моргать при смене сигнала с "более разрешающего" на "запрещающий".
Кнопка, как оказалось неконтачила.
Далее были какие-то "неправильные действия бригады" (в этом - честно не силён в познаниях) и поезд покатился.
И на всё про всё ушло 20-ть минут. ДВАДЦАТЬ МИНУТ... По Информации МЖД -перекрыли разобщительный на ТМ , а потом его открыли? А они чем занимались последние 7 минут перед началом скатывания? В 22:28 в УР -4,8 , ТМ-0,7 , ТЦ-0,4 , в 22:35 покатились... И в этот промежуток времени ни чего с давлениями не происходило? Чё делали , вокруг бегали?... =((
7 минут тормоза отпускали... у каждого вагона же надо... разобщительный открыли, чтобы попытаться заново зарядить ТМ и уже применить экстренное с заряженной ТМ, но толку то нет, ТМ не заряжается... когда отпускаешь тормоза на других вагонах, КЛУБ это не фиксирует, он показывает только давление в ТЦ головного... ТМ они не трогали, УР плотность хорошая... чего должно было измениться то?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
зы: кстати в воскресном времнеи - тишина. Теракт в Питере+сша в сирии.
OldFeld
как же так, такая нужная Вещь всегда должна быть под рукой, а именно в кабине Машиниста. В каждой.
Rover_61reg
вроде так и есть
4 башмака обязательно на электропоезде... не у ТЧ в кабинете, не у зама, не у инструктора дома... а 4 башмака на электропоезде... у нас по 2 на каждую кабину, под ключом, который на реверсивной рукоятке... ключи не у дежурного по депо, не у инженера по охране труда... а иначе как вы на отстой будете каждый день закрепляться? это у вас, тепловозников-электровозников составы станционники крепят, а мы сами... своими башмаками
Яков_Лещ
Rover_61reg, т.е., Ту-154-2, только благодаря действиям машинистов авария не стала катастрофой. Smile
Rover_61reg
ну как сказть, крушение, следствие, ущерб, приченение вреда здоровью...
https://youtu.be/nJTka9eL0LE?t=7m
Яков_Лещ
Rover_61reg, на мой взгляд - они чего-то избежали более масштабного, с киргизскими очкариками в главных ролях. Smile
Страница 2 из 3
