Терзают меня смутные подозрения
с какого они чинить стали не выпустив пассажиров
насколько я знаю тормозная система на ЖД устроена так что пока в системе давления нет,то и колодки не отойдут.
слушай не апрель какой-то, а апокалипсис.
я не пойму нафига мне сегодня некий MCHS прислал смс в 5:35 утра, что поезда белорусского направления временно не ходят.
машинистов сделают крайними
Но если упустили воздух из системы, то его надо накачать компрессором до 4 атмосфер.
рапорт (?), или как этот макумент называется... как-то сделан на скорую руку, неспециалистами, не?
а что будет, если перекрыть концевые краны тормозной магистрали между первым и вторым вагонами?
ерекрыть концевые краны тормозной магистрали между первым и вторым вагонами? Что покажут манометры у машинистов? В каком положении будет тормозные колодки состава начиная со второго вагона и далее?
а если поезд покатился назад при отказе тормозов разве нельзя включить тягу вперед чтоб он остановился?
Опытный машинист по скорости падения дваления и восстановления давления увидит неисправность.
колодки будут отжаты, пока в запасном резервуаре не упадёт давление
Дальше ситуация видится так - Механик тормозит двигателями, скорость падает до минимальной и .. окончательной остановки НЕ происходит. Первый вагон не может удержать ВЕСЬ состав на уклоне. Кстати, дождь был тот день, рельсы мокрые
Могло так быть?
по поводу заключения - очень правдоподобно, придраться ну совсем не к чему... едут, входной 2 жёлтых, едут на бок, после проследования входного на локомотивном Б, свистик ЭПК, жмёт машинист РБ, не отсекает, жмёт опять, опять не отсекает (запись была ранее, что плохой контакт в рукоятке РБ), пока судорожно нажимает РБ, время проходит. жамкать РБС пытается, но поздно, ЭПК срывает, он как по инструкции ставит в 6, встает... через ЭПК воздух выходит в атмосферу... пытается зарядить ТМ, ставит КМ 395 в 1 положение. но воздух выходит в атмосферу через ЭПК, токоприёмники стоят, в питательной магистрали воздуха очень много, но ТМ не зарядить... тормоза соответственно не отпускают... в кабине всё шипит, непонятно что откуда дует... а раз тормоза не отпускают - надо их отпустить вручную... только при этом ТМ то должна быть заряжена... а они идут отпускать тормоза на уклоне, с пустой ТМ без башмаков и, как итог, укатываются...
Башмаки положили бы, всё было бы пучком
а они не успели с перепугу!
И на всё про всё ушло 20-ть минут. ДВАДЦАТЬ МИНУТ... По Информации МЖД -перекрыли разобщительный на ТМ , а потом его открыли? А они чем занимались последние 7 минут перед началом скатывания? В 22:28 в УР -4,8 , ТМ-0,7 , ТЦ-0,4 , в 22:35 покатились... И в этот промежуток времени ни чего с давлениями не происходило? Чё делали , вокруг бегали?... =((
7 минут тормоза отпускали... у каждого вагона же надо... разобщительный открыли, чтобы попытаться заново зарядить ТМ и уже применить экстренное с заряженной ТМ, но толку то нет, ТМ не заряжается... когда отпускаешь тормоза на других вагонах, КЛУБ это не фиксирует, он показывает только давление в ТЦ головного... ТМ они не трогали, УР плотность хорошая... чего должно было измениться то?
под замком, или вообще где-то в другом месте
а именно в кабине Машиниста. В каждой.
4 башмака обязательно на электропоезде... не у ТЧ в кабинете, не у зама, не у инструктора дома... а 4 башмака на электропоезде... у нас по 2 на каждую кабину, под ключом, который на реверсивной рукоятке... ключи не у дежурного по депо, не у инженера по охране труда... а иначе как вы на отстой будете каждый день закрепляться? это у вас, тепловозников-электровозников составы станционники крепят, а мы сами... своими башмаками
только благодаря действиям машинистов авария не стала катастрофой.
