Всем привет.
В этом году решил разломать старые душ и туалет, объединить все в одну конструкцию, и сделать все это из рифленого профлиста.
Сейчас все это деревянное, крепкое, но старое, надоело.
Хочу новое, чтоб по феншую.
Размер примерный 3х1,5, размер
душегубки туалета 1х1,5, остальное душ.
Стал считать и прикидывать, и запнулся на небольших нюансах.
Во первых хотел поначалу сделать так - закопать по 1 метру в землю трубы (бур + бетон), как для заборов, потом навешивать конструкцию из профильной трубы.
Потом дошло, что станет его корежить со временем.
Плиту заливать точно не буду. Столбчатый фундамент делать, а как правильно? Пустить в землю какие-то якоря надо, чтобы ветром не сдуло, и врезавшаяся птичка не перевернула.
Из материала на руках - труба 110 - 10 метров, профильная труба - закуплю в ассортименте, бак для воды на крышу - камазовский есть, новый. Профлист - крашеный, будет, синенький, или коричневый.
Кирпич - нету, цемент/гравий/сварка - есть. Ставить буду в одного, что я, душ не поставлю)
В общем посоветуйте, как лучше всего сделать фундамент для конструкции, на пальцах. Столбчатый, трубу закопать по углам, еще какой-нибудь?
