AL*21120
Хочу поменять гену(шумит, гудит и т.д.) подумываю взять более мощный. В магазинах видел 90 и 100 Амперные генераторы (штатный 80), производство вроде Болгария.
Причина появления таких мыслей вечный недозаряд аккумулятора(музыка, кондиционер, фары)
Кто что думает? Кто ставил? Какой? Будет ли положительный результат?
Tommy
и меня волнует эта тема)))
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
а нагрузка не увиличется на двигло изза более мощного гены, и расход тоже?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Недозаряд из-за неправильной работы генератора, отремонтируите генератор и будет вам счастье, 80А на штатном по моему полне достаточно когда все нормально работает...
AL*21120
Генератор я буду менять по-любому!
Поэтому, по трудозатратам абсолютно все-равно какой поставить, а цена между 80А и 100(90)А для меня не принципиальна (300-500 руб.)
Вопрос в том, стоит ли морочиться с более мощным генератором и какие есть отрицательные и положительные моменты в его установке:
- быстрее заряд аккумулятора?
- увеличение нагрузки на двигатель?
- изготовлен в Болгарии(надежность)?
- возможность использования большого количества потребителей?
p.s. потребителей у меня много(ЭУР, кондей, неслабая музыка, подогрев зеркал, езда с ближнем светом...)
Canopus
Авто: Kuga II
1. Зимой вероятно да.
2. Закон сохранения энергии никто не отменял. Откуда брать доп.
мощность как не от двигателя.
3. х.з.
4. да.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
есть гена для 10-ок, что-бы 110-120 Ампер (1.5 КВатт) ?
Пара & 3 кола
Да зачем нужен такой мощный гена?
У меня АКБ 72А/ч - недозаряда не было ни на предыдущей машине(там стояла трехуровневая таблетка), ни сейчас недозаряда нет этой машине....со штатной таблеткой...гена нового образца.
Всегда включены габариты+ближний свет, магнитола, вентилятор печки.....
Роман Торопов ©
Пара & 3 кола писал(а):Да зачем нужен такой мощный гена?
Что-бы прокачать что-то помошнее ...
cugra
Авто: Мото : Вело
Для этого нуно поставить конденсатор - ели имеется ввиду музыка :-D
Роман Торопов ©
А можно по проще, есть или нет, если есть то модель марка.
AL*21120
Вчера видел белорусский генератор 90А, на нем написано 2112. Стоит 2200руб.
Родной КЗАТЭ 80А стоит 2500руб.
Вот думаю, мож взять белорусский?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
AL*21120 писал(а):мож взять белорусский?
Ни в коем случае!!! Этот белорусский шёл в моей ласточке с завода и прошел всего 23 т.км. Вскрытие показало - отвалились клеенные магниты, развалились щетки. Поставил щас КАТЭК - не нарадуюсь. Крутит так шустро и энергично (последствия встроенного редуктора). Дополнительно воткнул ещё релюшку, которая отключает стартер как тока двигун заводица независимо от положения ключа зажигания.
MAX_103
Авто: 21103
AL*21120 писал(а):Хочу поменять гену(шумит, гудит и т.д.) подумываю взять более мощный. В магазинах видел 90 и 100 Амперные генераторы (штатный 80), производство вроде Болгария.
Я себе поставил DINAMO 105 А
Теперь при включенном кондиционере (у меня 3 вентилятора), печки на полную мощность, дальнем свете, обогревом заднего стекла и противотуманкими - напряжение на аккамуляторе 13,2 - 13,3 v
Всем удачи
Роман Торопов ©
MAX_103 писал(а):Я себе поставил DINAMO 105 А
Установка без переделок?
Встаёт как родной ?
AL*21120
Всем удачи
Вот о нем я и подумываю, он как раз и есть Болгарский. Давно он у тебя? Нареканий нет? За сколько покупал?
sevaru
Млин, извиняйте господа! Запарился я. Тута речь о гене, а я втюрил сообщение про стартер...
MAX_103
Авто: 21103
Роман Торопов писал(а):MAX_103 писал(а):Я себе поставил DINAMO 105 А
Встаёт как родной ?
По размерам один в один
Проехал на нем около 7000 км.
Перед установкой надо как следует протянуть все болты
Покупал за 1980 руб.
Всем удачи
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Люди подскажите плиз, если накрылся генератор как раз болгарский 105 а. Прослужил ровно 3 месяца, мне в магазине должны обменять на новый или они его плять будут ремонтировать?Какие права у меня есть , могу ли я требовать замены на новый?
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Цитата:Ни в коем случае!!! Этот белорусский шёл в моей ласточке с завода и прошел всего 23 т.км. Вскрытие показало - отвалились клеенные магниты, развалились щетки. Поставил щас КАТЭК - не нарадуюсь. Крутит так шустро и энергично (последствия встроенного редуктора). Дополнительно воткнул ещё релюшку, которая отключает стартер как тока двигун заводица независимо от положения ключа зажигания.
Вообще-то речь про гену а не про стартёр.
Чинилкин
Всем привет ребята. Офигеть, почти 20 лет теме 🙄 Сразу к критике: кзатэ 140А- гуано. За два года отказов не было, ничего не скажу, но пришла пора ремонтировать. Два года и ремонт... То ли я где-то накосячил, то ли так быстро гена состарился, но недавно начал моргать дальний свет, а теперь и ближний. Нашёл я реле, нашёл диодный мост, но вот незадача- разбило гнездо переднего подшипника, который был запрессован и просто завальцован в крышку, а не прижат пластиной, которая прикручивается к крышке. Решил порадикальничать и купить новый генератор. Вот не знаю какой сейчас взять. В автоладе одни прамо и ещё какая-то ерунда. Какой фирмы генератор будет надёжней?
Чинилкин писал(а):Какой фирмы генератор будет надёжней?
Ну ты и вопрос задал...
Кругом одна лотерея.
Имхо, на твой древний ТАЗ я бы таки взял КЗАТЭ...
Да, не блещет выдающимися характеристиками... Да, может дриснуть в любой момент... Но... Ты всегда, в любом магазе можешь найти для него запчасти и починить.
Ну, купишь ты, типа, оригинальный Бош... Заплатишь бабла сверх меры, а он окажется палевом и дриснет через хх км. Что будешь делать?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
PS: последнее время на Калину и на 14-ку друган покупал гены так: "Дайте чо-нить такое, чтоб не сильно дорого и при этом чтоб хоть сезон голову не делало". В итоге, в обоих вариантах был приобретён именно КЗАТЭ.
Не реклама!
Упаси Господь...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Мне не нравится.Элтра лучше хотя бы по замене подшипников.И мост на пайке.
Чинилкин
Спасибо за ваши советы парни. Таки снова взял кзатэ, только уже 120А. Как продавец сказал, 120-ти амперники прилично надёжней. В другом магазине на вопрос есть ли у них запчасти на кзатэ 140А вопросительно констатировали: тоже начал мозги делать? Я так понял, многие барыги кзатэ перестали закупать, сейчас у всех на прилавках прамо и какие-то китайцы
