zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
При замене сцепления шанс рукожопства со стороны сервиса высокий не? Иль лучше всеж самому?
wasd
zmey999
У тя,что первичный вал есть запасной,или болванка под него
zmey999
алекс спб писал(а):На гранте штоле?
гранта все уехала на ней бывшая - я на нексусе 4 рубаса жмусь отдавать за работу
Гараж есть? При появлении проблем и недостатке з- ч можно на 2 дня зависнуть
Опять же,сальник коленвала и кпп заодно менять,вывешивать морду
В 1 морду ставить КПП тяжело,надо пощставки
Лучше потрать свое время на зарабатывание этих 4 рубасов чем умеешь. И не подпускай к машине ар и хачей..
Я на пассате в одно жало скидывал кпп. Но у меня яма и стапель над ней. Без ямы лучше не связывайся.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
zmey999 писал(а):При замене сцепления шанс рукожопства со стороны сервиса высокий не? Иль лучше всеж самому?
мне тут давеча на сервисе чуть масло из движка не слили, при том, что заехал на замену масла в АКПП. Если бы не сказал, слили бы. Ну а потом закрутили секретку пистолетам и поехал я менять колёса на даче, и хер я её смог открутить. Короче, стоять рядом и всё контролировать.
zmey999
kolhoznik писал(а):zmey999 писал(а):При замене сцепления шанс рукожопства со стороны сервиса высокий не? Иль лучше всеж самому?
мне тут давеча на сервисе чуть масло из движка не слили, при том, что заехал на замену масла в АКПП. Если бы не сказал, слили бы. Ну а потом закрутили секретку пистолетам и поехал я менять колёса на даче, и х*р я её смог открутить. Короче, стоять рядом и всё контролировать.
мне тут тожа на шинке пистолетом закрутили завтра ступицу за счет шиномантажки поеду покупать
Добавлено спустя 36 секунд:
гаража три ямы две - одна с водой
Солярко
Авто: Кашкай.
wasd писал(а):У тя,что первичный вал есть запасной,или болванка под него
Болванку не проблема купить, копейки стоит я на девятке менял сам, просто интересно было самому поменять, сейчас не стал бы, ну нафиг мороки столько.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сцепление пусть меняет механик. Стой рядом.
Самому смысла нет. Потом 2 рубля отдашь за лечение спины.
wasd
И маховик к новой сцепе прикупи,не будь жмотом
Ромег 2.0
На форуме 10 лет
Авто: ТАТ
если свой слесарь - то 2.5 рубля стоит делюга, стоит ради такого жопу рвать?
antipinoman
Авто: Веста
в одинаре сцепу акуеешь менять
Авто: LADA GFL110
о проблема то
брат шумы
менял прошлым летом.первый день скинул коробку и нажрался пива до поросячьего визга.второй день оклемался чутка,заменил сцепу,пыльники внутренних гранат,потом позвонил знакомому,тот подскочил в течении 10 минут,вдвоём закинули коробку за 10 минут,он уехал,а я не спеша всё доделал
antipinoman
Авто: Веста
брат шумы
и смысл от таких нагрузок? я понимаю масло самому поменять, антифриз, колодки, тормозуху, шаровые/рулевые, диски тормозные
но ёпт пыхтеть в позе бобра под машиной два дня ради трёх рублей это капец
тем боле тебе, ты взял стошку на зеро поставил - бац в ответку полтан косых приехал
брат шумы
antipinoman писал(а):и смысл от таких нагрузок? я понимаю масло самому поменять, антифриз, колодки, тормозуху, шаровые/рулевые, диски тормозные
во первых это отдых от рутины,во вторых повод пиво попить,ну а в третьих-не доверяю я рукожопным сервисменам.
да и яма в гараже у меня есть
antipinoman
Авто: Веста
понятно, вообщем когда коту скучно он
яйца лижет сцепы меняет
ради интереса глянул видео как у ТС сцепа меняется
на асфальте рядом с гаражами
Zibnow
На 21083 менял два раза, оба раза снимал сам, ставил с помощником.
Сейчас я ипал, да и негде, но это если деньги есть, а так то если жизнь заставит то и а5 поменяю.
XADZZOX
дмитрийй писал(а):о проблема то facepalm
_____________
брат шумы писал(а):во вторых повод пиво попить
надо либо авто делать, либо пиво пить. Совмещение очень вредно. вреднее даже чем арасервис. Кстати есть ары, у которых руки точно ровные и не из жопы.
Zibnow
XADZZOX писал(а):надо либо авто делать, либо пиво пить.
+900
Ни пива толком не попьёшь, ни ремонт толком не сделаешь.
брат шумы
я ж ничего не ставил,а только снимал и разбирал.а так да,выпившим не работаю
Санёг
брат шумы писал(а):менял прошлым летом.первый день скинул коробку и нажрался пива до поросячьего визга.второй день оклемался чутка,заменил сцепу,пыльники внутренних гранат,потом позвонил знакомому,тот подскочил в течении 10 минут,вдвоём закинули коробку за 10 минут,он уехал,а я не спеша всё доделал
слабаки, я за 4 дня вечерами после работы, поменял треснувшее колено, профилактически перебрал КПП заменив синхры и выставив преднатяг блоки, также заменив пыльники гранат. И блок\кпп всегда один снимал и ставил, там вдвоём не развернёшься
