Страница 1 из 4
zmey999
При замене сцепления шанс рукожопства со стороны сервиса высокий не? Иль лучше всеж самому?
На гранте штоле?
wasd
zmey999
У тя,что первичный вал есть запасной,или болванка под него supercool
zmey999
алекс спб писал(а):
На гранте штоле?
гранта все уехала на ней бывшая - я на нексусе 4 рубаса жмусь отдавать за работу facepalm
Гараж есть? При появлении проблем и недостатке з- ч можно на 2 дня зависнуть
Опять же,сальник коленвала и кпп заодно менять,вывешивать морду
В 1 морду ставить КПП тяжело,надо пощставки
facepalm Лучше потрать свое время на зарабатывание этих 4 рубасов чем умеешь. И не подпускай к машине ар и хачей.. nea
Я на пассате в одно жало скидывал кпп. Но у меня яма и стапель над ней. Без ямы лучше не связывайся.
kolhoznik
мне тут давеча на сервисе чуть масло из движка не слили, при том, что заехал на замену масла в АКПП. Если бы не сказал, слили бы. Ну а потом закрутили секретку пистолетам и поехал я менять колёса на даче, и хер я её смог открутить. Короче, стоять рядом и всё контролировать. supercool
zmey999
kolhoznik писал(а):
мне тут давеча на сервисе чуть масло из движка не слили, при том, что заехал на замену масла в АКПП. Если бы не сказал, слили бы. Ну а потом закрутили секретку пистолетам и поехал я менять колёса на даче, и х*р я её смог открутить. Короче, стоять рядом и всё контролировать. supercool
мне тут тожа на шинке пистолетом закрутили завтра ступицу за счет шиномантажки поеду покупать
Добавлено спустя 36 секунд:
гаража три ямы две - одна с водой
Солярко
Болванку не проблема купить, копейки стоит я на девятке менял сам, просто интересно было самому поменять, сейчас не стал бы, ну нафиг мороки столько.
kotmu
Сцепление пусть меняет механик. Стой рядом.
Самому смысла нет. Потом 2 рубля отдашь за лечение спины.
wasd
И маховик к новой сцепе прикупи,не будь жмотом lol1 lol1
Ромег 2.0
если свой слесарь - то 2.5 рубля стоит делюга, стоит ради такого жопу рвать? Pardon
antipinoman
в одинаре сцепу акуеешь менять
о проблема то facepalm
брат шумы
менял прошлым летом.первый день скинул коробку и нажрался пива до поросячьего визга.второй день оклемался чутка,заменил сцепу,пыльники внутренних гранат,потом позвонил знакомому,тот подскочил в течении 10 минут,вдвоём закинули коробку за 10 минут,он уехал,а я не спеша всё доделал
antipinoman
брат шумы
и смысл от таких нагрузок? я понимаю масло самому поменять, антифриз, колодки, тормозуху, шаровые/рулевые, диски тормозные
но ёпт пыхтеть в позе бобра под машиной два дня ради трёх рублей это капец facepalm
тем боле тебе, ты взял стошку на зеро поставил - бац в ответку полтан косых приехал Yeah ll
брат шумы
во первых это отдых от рутины,во вторых повод пиво попить,ну а в третьих-не доверяю я рукожопным сервисменам.
да и яма в гараже у меня есть
antipinoman
понятно, вообщем когда коту скучно он яйца лижет сцепы меняет
rg-45
ради интереса глянул видео как у ТС сцепа меняется hehe
на асфальте рядом с гаражами 63
Zibnow
На 21083 менял два раза, оба раза снимал сам, ставил с помощником.
Сейчас я ипал, да и негде, но это если деньги есть, а так то если жизнь заставит то и а5 поменяю.
XADZZOX
_____________
pst 63
надо либо авто делать, либо пиво пить. Совмещение очень вредно. вреднее даже чем арасервис. Кстати есть ары, у которых руки точно ровные и не из жопы.
Zibnow
+900
Ни пива толком не попьёшь, ни ремонт толком не сделаешь.
брат шумы
facepalm я ж ничего не ставил,а только снимал и разбирал.а так да,выпившим не работаю
Санёг
слабаки, я за 4 дня вечерами после работы, поменял треснувшее колено, профилактически перебрал КПП заменив синхры и выставив преднатяг блоки, также заменив пыльники гранат. И блок\кпп всегда один снимал и ставил, там вдвоём не развернёшься facepalm
Страница 1 из 4
