masta, а, так это я же прокладку поддона менял, два раза, причём.
Первый раз я и прокладку-то купил так-себе, Ajusa, и менял впотьмах, само-собой, из-под неё полило тоже. Потом я купил Reinz, в три раза дороже, поменял на свету, все болтики аккуратно притянул, и ничё не течёт снизу, всё сухо.
Опять же, в теме есть, как я поменял прокладки клапанных крышек, на Ajusa, дурак, тоже. Давит из-под них маленько, дерьмо резина, вообще без каучука, одна сажа, поди. Сразу же был куплен, опять же, Reinz, вот, уже второй (или третий?) год он смиренно ждёт, когда я соизволю его установить.
Основную болезнь - течь из-под боковых крышек, я устранил в прошлом году, тоже хорошими резиночками, такие они, как колбаски, я ещё по ним чуть-чуть герметиком прошёлся, получилось - супер, всего полдня работы.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
DAI писал(а):Яков_Лещ
Хорошо тебе, а я вот все никак не соберусь жижу в гуре заменить.
Это я только подготовился, ща ещё к полной замене ATF в коробке подготовлюсь, и всё разом!
Возникла у меня мысль заменить ATF-Z1 на Dexron III.
