Страница 6 из 7
Сан-Саныч
Походу у меня опора старого образца
ее код
2108-1001016 и 2108-1001020 (сама резинка)
А подушка нового образца
код
2108-1001015-10
Что делать, заказал через интернет, производства некой фирмы ЭЛАД.
ХЗ что, но в моем случае пофиг что, лишь бы хоть что-то купить
TDream
Сан-Саныч писал(а):
Это какая? Новая или старая?
Старая.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Сан-Саныч писал(а):
ЭЛАД.
У нас они тоже есть. Отзывы ~ как и о БРТ.
Саныч... Сходи в магаз. пощупай, шо есть... Не подойдёт ежели, можно вернуть...
Про БРТ спрашивай...
Сан-Саныч
Да короче заказал я старого образца в интернет-магазине.
Звонят, говорят, ок. Есть такая.
Я грю чуваак, как она выглядит? С заклепками или без? с круглым стаканом?
Нет, грит, с промятым колобком и типа круглого стакана внутри кронштейна нет
НО ЭТО СТАРОГО ОБРАЗЦА, зуб даем. И живой пока нет, смотрим картинку
Я грю картинки у всех одинаковы, вживую как?
Ну придет, посмотрите.
Говорю, хорошо, тогда приеду с машиной, дам залог и примерю.
Как только примерять если стопудово не будет кронштейна нового образца приложить рядом?
Если суну под капот, хз как понять. Я ж не буду посреди города домкратить машину и ставить опору?
Можно наверно тогда ехать в другой магазз и просить там дать посчупать опору нового образца и сравнить рядом, наклон там, крепление или еще как, а то пихло провалится нафиг вниз, а варить что-то не вариант, просто негде
Провалится настолько,что гена шкивом будет саблю пилить.
Сан-Саныч
Да уж проблема однако. Хорошо что не купил и пошерстил по форуму
Опоры задние и боковые тоже отличаются старого и нового образца?
Задняя отличается,под нее даже расстояние между крепежными шпильками на кузове другое,а про боковую,что под АКБ - не в курсе.
Старая справа:
http://www.lada-samara.com/download/file.php?id=5019&sid=32b41d79b910879dafe6e82b866e0096&mode=view
Сан-Саныч
Жопа дело однако если не найду. На разборке искать бессмысленно
У меня трещина на опоре. Заварить чтоле? ХЗ короче.
То ролик ГРМ старого образца, то эта хрень. пИчаль cry
Естественно!АвтоВАЗ их 28 лет назад перестал на авто ставить.
Сан-Саныч писал(а):
если не найду.
Хоть и редко,но попадаются в продаже.
Погугли по инет/магазинам.
Если речь о сварке пошла,то думаю,что будет проще взять опору Н/О и "изменить" ее геометрию по образу и подобию старой,
либо заморочиться с переваркой кронштейна на телевизоре под опору Н/О.
А это вещь! Good
Alexandr008 писал(а):
Ап хвалят.
АП тоже самое что ТМ, вибрация плюс/минус появится , кому это не важно уже давно надо было поставить и забыть про опоры.
Летом буду менять сцепление и поставлю сразу опору АП.
Сан-Саныч писал(а):
Кинул ссылки. Гляньте плиз.Это какая? Новая или старая?
это старова образца.
Лысик
Сан-Саныч
Если сильно захочется..у меня один знакомый довольно рукастый, он обе подушки сам делал (у него 9ка), одна из какой-то подушки мицубиси, вторая не помню от какой ино, она какая-то "гидро ",типа жесткая, но вибраций нет. И я реально с ним ездил, по ощущениям как сток и даже меньше дрожи, качаешь двс, а он почти колом стоит! gpn
Сан-Саныч
Эх...все это адский геморрой facepalm
Можно подумать бентли чиним. Простую железяку не найти cry
Сан-Саныч
Ура!
В деревенском лабазе нашел опору старого образца. gpn gpn gpn
Правда ценник...1350 руб
Адъ и Израиль.
Чтоб мне не было так больно расставаться с деньгами,хозяин магаза подарил топливный шланг в качестве бонуса[/quote]
Это еще неизвестно кому больше повезло - тебе,что нашел запчасть,или хозяину лабаза в том,что наконец-то на нее нашелся покупатель. Wink
Сан-Саныч
Он сказал что у него много запчастей старого образца. Показал детали которые лежат с 2005 года.
А машина..тварь..подозрительно перестала греметь как купил запчасть.
Так всегда кстати Razz
Теперь корыто снаружи помойка. Внутри все новенькое 63
Сан-Саныч
Замена опоры тот еще квест. Сказал жене что "час отсилы в гараже и грей кровать"
Хрена.
Открутил защиту, потом брызговики.
Резьба на них сорвана в хлам. Надо жЫрные винты искать какие то.
Подставил досочку..и вот она. Опора.
Четыре болта открутил на раз. Гайку подушки со скрипом...но оказалось что винт имеет голову не 17 а 16.
Хз что ставили в 1988 году. Но факт. Головки на 16 не было. Пошел в магаз за ключом.
Взял ключ на 16...гайка кстати была на 17 как положено.
И тут обнаружилось что болт насмерть врос в алюминиевую вставку. Как ни бился..пофиг. Три часа пытался провернуть. Пшикал вдшкой..лил керосин..бестолку
Болгарка само собой дома.
Поехал за болгаркой. Привез. Забыл диски. Пошел в магаз за дисками. Воскресенье. В зоне доступности все закрыто.
Как итог...машина наполовину торчит из гаража задницей. Стоит на домкрате. Болт не выдернуть. Пипец.
Времени пять вечера. Чето стало грустно.
Нашел дедову пилу по металлу. Начал пилить болт. А там вылезает алюминиевая вставка. Блин. Пилить с 4 пальца толщиной. Через час отпиливаю. Весь мокрый.
Болта нет. Ну думаю в запчастях есть. Иду в иномарки. Другого рядом нет. Находят мне болт....внимание...от Бентли flying spur
Я грю а попроще нет, от ауди,мерседеса там? Нет. Есть от майбаха но он не 400 а 600 стоит. Винт странный. Гайка чуть сплюснута. Типа самоконтрящейся. И походу дюймовая.
Я ф легком шоке беру винт..деваться некуда. Прихожу..а он коротковал. Не хватает полсантиметра чтоб зацепиться.
В итоге вкрутил его с одной стороны и так ехал до Авто49.
Там за 61 руб купил болт с гайкой.
Дома пришдось еще раз повториь гемор со снятием защиты, валяясь в грязи на асфальте.
Но таки сделал. Удовольствия не получил,надо сказать.
Smile ТС, я думал ты уже в утиль ее сдал, ездит чертяка ROFL
Сан-Саныч
Жена молодая не дает ее сжечь. Говорит вышла замуж и это ее первая машина. И называет за желтый цвет ее нежно "синичка"
Пришлось чинить.
В этом году случился полный попадос. Я вообще не представляю что иам осталось родного.
Кран отопителя,все шланги два раза по кругу, рулевая рейка,шаровые, рулевые наконечники, сцепление, все сальники, тормозные цилиндры,тпамблер, коммутатор, провода,свечи и еще хренова туча всего.
Осталось тормозные магистрали поменять,колдун и водителькю дверь с хлопушкой. И снова девочка. Только ждать пока ноги на асфальт провалятся. Жена сказала что убить машину не даст, сама будет веником на даче красить.
Думаю к концу года написать атчод ВАЗ 2109 после 400 тыс.км пробега
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (24 Апреля 2017 19:21), всего редактировалось 1 раз
торантино
Всё хотел спросить,тяжело с ней?- или она умная не по годам. Мозг выносит или нет вобщем?
Сан-Саныч
Ну молодая относительно меня. Ей 33. Так что слава богу мозгов хватает.
В отличие от бывшей, не долбит как дятел ROFL
Правда и от корыта не избавиться изза неё.
лучше пускай с мозгом и не даёт от корыта избавиться, чем будет мозг долбить и которой будет до фени всё что касается тебя.
Сан-Саныч
Прикол в том что есть almera n16 в состоянии нуля.
Просто нуля. Даже дворники родные заводские.
Спрашивала меня "когда уже на ней покатаешь"?
Покатал. Сказала "не...не надо...нет в ней души. Не ломается."
А от девятки постоянно ждет западла. Садимся куда нить ехать,сядет в машину,перекрестится и говорит "тойота..управляй мечтой. Девячочка моя...не ссы,доедем. " Перекрестит торпеду размашисто и говорит "ну поехали..не подведи нас"
Наш человек... Good Very Happy
торантино
Возраст Христа однако..
Это я где то по телеку услышал, и в подпись. Моя не долбит уже давно ,если что. pst
без кап.рема еесно? Просто берет и ездит ?! 400 тыщ? Smile
Страница 6 из 7
