Андрей Ковалев
Привет всем. У меня ВАЗ-2107i. Стал замечать, что когда на непрогретом двигателе едешь (даже летом) машина дергается, такое ощущение, что крутящий момент двигателя постоянно меняется. Особенно при разгоне. Когда стрелка датчика температуры входит в зеленую зону все становится ОК. Что такое за штука может быть? Я думал, что инжектор сам должен определять объем топлива и регулировать тягу двигателя
Женя 21063
Вся беда инжекторов, что отверткой там них..я не сделать, если нет прибора, то тебе только на диагностику.
Езжай только в нормальный сервис, где уверен что не нае..т
BassBit_98_Питер
зачем на диагностику, если чек енжин не горит.??
Вот я себе поставил маршрутный комп БК-20, он и коды ошибок выдает...
Женя 21063
Как зачем....
Инжектор так как у него ехать не должен
У него может и расход большой, а может и горит чек енжин - он про нее не упоминает
Ацкий_Кот
Может датчик температуры неверную инфу выдает ?
и инжектор колбасит от этого ?
Женя 21063
Вообще про датчик температуры я слышал, что он очень надежный.
Мое мнение что с ним все в порядке.
Может быть просто плохой бензик залил????????????
BassBit_98_Питер
и сильно колбасит??? может просто сцепление резко бросаешь???
Женя 21063
Вообще тут неизвестно какой пробег, там тоже по разному может быть
Andreiko
Проблемы нет никакой.
Любая машина с холодным движком будет так дергаться - независимо, карбюраторное у него питание или впрысковое. Не морочьте себе голову.
Ацкий_Кот
Тут ты не прав инжекторная машина позволяет ехать даже на холодном двигателе.
Psychogenic
Ну, хватанул... Я в -27 одну минуту холодный двиг погрел, стрелка даже подниматься не начала - и в путь. И ничего не дергалось, а ведь у меня карб...
Женя 21063
Не ну в это уже конечно трудно поверить.
А вот инжектор дергаться не должен
Женя 21063
Андрей Ковалев
Опиши все подробно про машинку свою.
Пробег не забудь написать
Андрей Ковалев
Мужики, пробег ок. 12 000 км. Чек энжин не горит. ТО 10 000 проходил при диагностике проблем не было. Дергается примерно первые метров 500, дальше все нормально. Характер подергиваний следующий: при разгоне когда на педаль акселератора нажимаю машина как-будто маленько тупит, не сразу разгоняется получается типа провала. А если с педали ногу убрать, то вообще такое ощущение что двигатель очень быстро обороты сбрасывает и машина клюет. На горячую таких проблем нет.
Тимыч
прям как на не отстроенном карбе )))
BassBit_98_Питер
Слушай, у меня на моей вроде тоже такое есть, может в более мелких масштабах, но подергивания есть, когда трогаешься, стал замечать это в жару +25+30. но на это я как-то внимания не обращаю, а на катал я 10200.
Если не секрет сколько с тебя содрали за ТО, я то я думаю идти или нет...
Женя 21063
А дергаться до 10000 км начала или после????
navi_s
так что, на нейтралке тоже подергивается, или только под нагрузкой?
BassBit_98_Питер
у меня лично на нейтралке работает превосходно... немного дергается при троганье, и то замечал всего несколько раз...
navi_s
при трогании рывочки, это вам сцепление посмотреть, а не движок. От наших машинок не знаешь чего ждать.
BassBit_98_Питер
тык этож тока в начале езды, потом-то все ок
navi_s
семерина знакомого, была с завода с неподключеной лампочкой check engine, он даже энегельсские свечи не поменял, думал все норм. А подклбашивало машину вначале езды по причине того, что при запуске он по привычке (после перехода с карба), жал на акселлератор. Контроллер свечки заливал и минимум одна не работала, пока эти метров пятьсот не проедешь и свечи не прочистишь. Полез он туда, пластик этот красный поправить (косо стоит говорит), и обнаружил эту ерунду. Вообщем трогается он, СЕ загорается, через некоторое время тухнет, акселлератор не трогает - СЕ не загорается и все ок.
BassBit_98_Питер
лампочка всегда горит, когда ключ поворачиваешь и тухнет, когда двигло заводится, а педаль акселератора трогать нельзя, когда заводишь, это все в мануале написано
я кстати свечи не менял с завода и все вроде ок.
navi_s
наверное не успел глянуть мой пост предыдущий, я как раз редактировал на эту тему (потом решил отдельно написать). Про горящий CE при повороте ключа, он только от меня и узнал. А у тебя Энгельсские стоят, точно?
BassBit_98_Питер
честно сказать не знаю, тк не разу не снимал
надо посмотреть...
а чего это за энгельские??
