Страница 17 из 200
Лысик писал(а):
значит меньше надо пробовать..у меня получается
Ослабил чуток, воткнул 4 передачу и покатал, пока КВ сделает оборотов 5...вроде норм..поголядим..чуток сдвинул помпа завыла, чуток в другую сторону сдвинул и пипец ремень болтается.
Добавлено спустя 52 секунды:
V010 писал(а):
При температуре на улице от +20 стал часто включаться вентилятор. На трассе все норм, но в городе очень заметно (даже без серьезных пробок). Как определить причину? Термостат? Помпа?
термостат меттал инкар ,по трассе стабильно 90-91 это норм? Простопривык к 87-88 Smile
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Alexandr008 писал(а):
Убожество не Убожество, а 11 лет без нареканий
+1 ,так же не первая зубила и никогда проблем не было Smile
то в руках остались зимой
Рысь так же ,заказывал....из 4 одна отломолисаь facepalm
Dranik писал(а):
Первые не крашенные Рысь отстояли 6 лет, сменил только потому что чёрный полиамид стал мозолить глаза,
заказал крашенные в цвет Рысь стоят уже 5 год, ни облезли ни сломались,
что не так я делаю?
Тут уже многие сказали , хотите забыть про ручки ставите Рысь, добавить мне лично нечего больше.
Может просто мы дверьми пользуемся чаще тебя вот и весь секрет,за 10 лет 60 тыщ накатал и судишь, нельзя так 63
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А когда сам сел на зубило, все ждал по началу, когда ручки сломаются
pst как 11 лет томительного ожидания? ROFL
species
Здравствуйте.
Накрыл блок предохранителей половиной баклажки. Но вот думаю, под баклажку же тоже затечь может. Может быть есть смысл промазать герметиком по периметру блок (там где он прилегает к корпусу). Как считаете, есть смысл?
TDream
Норм, привыкай. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
species писал(а):
есть смысл?
Нет.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Suse писал(а):
одна отломолисаь
? hehe
TDream писал(а):
взяла и
Suse писал(а):
одна отломолисаь
Чо не понятного то ?
TDream
Suse писал(а):
отломолисаь
Сам то хоть читаешь, что пишешь? Wink
TDream писал(а):
Сам то хоть читаешь
Ты старые записи посмотри у Сусе.Такшта нормалек.
Не забудь там удалить резинку из водостока.
TDream писал(а):
Suse писал(а):
отломолисаь
Это не он пишет,а умная мобила по Т9. hehe
Ну и по поводу забыть про ручки, вроде и родные неплохо ходят
Я не к тому что евро плохие, а к тому что и сток не плохой
не плохой, только по зиме с ними проблемы чаще из их открытости.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ну во первых не 60 а 73, а во во вторых я за 10 с лишнем лет эти двери открыл больше чем ты их за 200тыков, только не говори что так не возможно.
All Exx64
Умная мобила, если исправляешь ее вариант - обучается и потом начинает писать правильно...а неумный писатель полагается на умную мобилу
Aprel
ДПКВ или маркерный диск может давать сбой в диапазоне 2500-3000 об/мин?
Самара е-газ, при движении на оборотах 2500-3000 УОЗ с 27-30 до 20 падает и пропадает тяга на мнгновение, потом возвращается на 27 и опять тащит. Если четко поймать обороты, ну например 2600, то входит как бы в резонанс и при прямолинейном появляется своеобразный резонанс - раз в секунду падает УОЗ с 30-27 до 20. Разгон в пол, работа мотора на до и выше этих оборотов вообще без вопросов.
Грешу на дпкв и маркерный диск
TDream
Менял сегодня ремни и ролик. Снятый ролик сухой, легко крутися и при этом немного звенит. Люфт минимальный, но есть.
Вопрос: Имеет смысл ли его промыть, набить смазкой и оставить в запас? Если да, то как его вскрыть, промыть, сколько смазки вкинуть?
P.S. Ремень ГРМ Гейтс усиленный. Никуда не сползает и не бегает. Good
Имеет.Промыть,смазать и вновь поставить.
TDream писал(а):
как его вскрыть
Тонкой острой отверткой аккуратно удаляются пыльники,стараясь не погнуть их каркас.
Совсем немного - чтобы тонким слоем прикрыть шарики в сепараторе.
TDream
Ну вновь поставить nea. Во всяком случае пока.
Поставил новый Гейтс, давно прикуплен был, не выбрасывать же.
О! Там еще и каркас...
Отмочить в керосине полным погружением пойдет? После снятия пыльников ессно...
Последний раз редактировалось: TDream (04 Май 2017 00:26), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):
Поставил Гейтс
Не забудь через 150-250 км. глянуть не жрет ли ремень.
TDream писал(а):
Там еще и каркас...
Ну а как же? Пыльник,это "обрезиненное" металлическое кольцо.
Положи в баночку с керосином,или бензином и покрути его там - промоется довольно быстро.
Потом продуешь и можно смазывать.
TDream
Ну эт понятно. И натяг проверить...
Я понял. Drinks or Beer
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
т808, еще забыл спросить.
Есть такая смазка: http://mannol.de/ru/?action=accessory_chemical_preview&name=LC-2%20High%20Temperature%20Grease
Еще есть Литол24, но ему лет 25.
Чем лучше набить ролик?
Не "набить",а смазать,а то напихаешь больше меры!
Конечно этот Маннол лучше. Good
ДюКЧ
скажу за последний вопрос - набивать треть от пустоты. и выражу недоумение - если вскроешь, а там норм смазка, на кой тоды промывать, набивать? предваряя ответ спрошу - а ты уверен, что там "не такая" смазка?
TDream
Тебе эта фраза ни о чем не говорит?
Drinks or Beer
kleo7755
Всем привет. Такой вопрос. Можно ли как нибудь поменять шланг сливного трубопровода, что идет с бензобака? Течет бензин ручьем на стыке этого шланга с железным. Там где хомутом затянуто.
Kislji
У меня почему то медленнее чем положенно работают щетки стеклоочистителя, трапецию год назад новую ставил, смазывал её. Но толку не прибавилось так же как то вяло. Получается дела в электрике!?
https://youtu.be/YRlgsmArC54
TAZEKB
меняй моторчик дворников.а по ролику вообще не пойму)))какая то экономия на спичках..зачем?поставил металл и забыл
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
по смазке ролика)))если уж на то пошло..мазать высокотемпературной смазкой..никаких литолов,тем более 25 и летних)))))вытечет всё сразу.смысл есть мазать новый ролик хорошей мазью
Kislji
TAZEKB
Мотор другой поставил недавно, с донора 9ки, там работал как надо Good На каких спичка экономия? Ты про что вообще ?
TAZEKB
я про смазку ролика)))новый поставь.по моторчику..имхо-на работе две машины с подобной проблемой были пока не поменяли моторы на НОВЫЕ.у одной не на долго проблема решилась чисткой и смазкой старого моторчика.дворники вообще вставали по середине стекла
Kislji
TAZEKB
У меня бывает прям шустро маслают, но чаще вот так. Х.З. с чем это связано.
Последний раз редактировалось: Kislji (04 Май 2017 11:50), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Kislji, а правый-то вообще не доходит! у меня на заглушенном также, когда завожу мотыляет нормально. тоже придется под марафетить.
Страница 17 из 200
