Dranik писал(а):открыл больше чем ты их за 200тыков, только не говори что так не возможно.
Ессно,мы и не спорим )
TDream писал(а):Еще есть Литол24
Я вымпел переложил) Тот который метталопралкирующий
Добавлено спустя 28 секунд:
All Exx64 писал(а):.а неумный писатель полагается на умную мобилу
Авторская орфография и пунктуация
Добавлено спустя 46 секунд:
TAZEKB писал(а):никаких литолов
Обоснуй ?! У него рабочая температура до 130 градусов
Добавлено спустя 29 секунд:
т808 писал(а):резинку из водостока.
которая справа?
Лысик
Suse писал(а):Обоснуй ?! У него рабочая температура до 130 градусов
Я несколько раз пробовал литол в натяжной, на долго не хватает, к 10ткм обычно вытекает, остатки комкуются.. Кастрола lmx(по сути тот же литол) на чуть больше хватает, но потом просто комкуется, особо не вытекает.
Тимыч
Авто: Suburban
вернёмся к нашим баранам. Вчера тестил тот самый выгорающий пред ф7. Пока стою, все ок, работает сколько угодно.
а вот как только резко выезжал с парковки, плюс небольшой бордюр, поворот на 90градусов и набор скорости - сразу сгорел.
Мое предположение, что где то + от преда уходит на кузов верно?
Особенно если учесть то, что предыдущий хозяин сильно влезал в электрику и вешал разные улучшайки...
V010
Авто: 2110 (Карб)
После замены пыльника рулевого наконечника нужно будет делать развал-схождение?
Лысик
V010 писал(а):После замены пыльника рулевого наконечника нужно будет делать развал-схождение?
Нет.
Коксуется
Но после 60 т.кмостатки есть и ролик живой, это Вымпел
Тимыч писал(а):вернёмся к нашим баранам.
У нас на форуме оскорбления Модераторов запрещены!
Тимыч писал(а):Мое предположение, что где то + от преда уходит на кузов верно?
Нет.Скорее здесь "механика" виновата.На повороте перед сгоранием преда звук вентилятора не меняется?
Suse писал(а):т808 писал(а):резинку из водостока.
которая справа?
Даже на "англичанках" она слева.
Kislji писал(а):медленнее чем положенно работают щетки стеклоочистителя
Померь напряжение на колодке моторчика - узнаешь есть ли потери.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Лысик писал(а):V010 писал(а):После замены пыльника рулевого наконечника нужно будет делать развал-схождение?
Нет.
т.е. нужно выпрессовать наконечник и не снимая с тяги заменить пыльник - в таком случае развал-схождение не изменится?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Не забудь там удалить резинку из водостока.
Чтоб с моторного отсека в салон вонь тянуло. Чистить надо не забывать от мусора.
TDream писал(а):Если да, то как его вскрыть, промыть, сколько смазки вкинуть?
Вскрывай с одной стороны,с какой точно не помню,вроде с той что к блоку. С обоих сторон вскрывать смысла нет,щель между сепаратором совсем узкая. Он у тебя свистит или скрипит при работе? Если нет .то лучше не лезть.
Постарайся палец не повернуть или засечку на его торце сделай.
V010 писал(а):т.е. нужно выпрессовать наконечник и не снимая с тяги заменить пыльник - в таком случае развал-схождение не изменится?
Развал не изменится в любом случае. Схождение может чуток уйти,если палец провернёшь.
TDream
торантино писал(а):Он у тебя свистит или скрипит при работе?
Нет и нет.
торантино писал(а):Если нет .то лучше не лезть.
А чего нужно боятся? Не боеприпас вроде...
торантино писал(а):Чтоб с моторного отсека в салон вонь тянуло.
Ничего не тянет,тем более что там рядом окно для тяги.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
В домашних условиях (БК, эльм) возможно определить адекватность ДК? То что он синусоиду там рисует, быстро откликается на подсос воздуха, я и так видел. А вот соответствует ли его сигнал реальности - ХЗ.м.
Тимыч
Авто: Suburban
т808 писал(а):На повороте перед сгоранием преда звук вентилятора не меняется?
не меняется.
Мне подогнали новый моторчик печки, может сразу махнуть тогда его и посмотреть будет ли реакция?
Добавлено спустя 40 секунд:
модераторам можно оскорблять всех)))) кроме админов))
V010
Авто: 2110 (Карб)
торантино писал(а):V010 писал(а):После замены пыльника рулевого наконечника нужно будет делать развал-схождение?
Спасибо за ответ
Значит схождение может уйти. Т.е. возможно придется делать развал-схождение((
Тимыч писал(а):модераторам можно оскорблять всех)))) кроме админов
Не учел эту льготу.
Тимыч писал(а):новый моторчик печки, может сразу махнуть тогда его и посмотреть будет ли реакция?
Конечно!
Если он в сборе с улиткой,то можно его пока не ставить вместо прежнего,а кинуть в коробку воздухопритока и
провод от него удлинив,протащить в салон и воткнуть в разъем вместо своего.
Естественно массу на массу.
Лысик
У товарища Самара, довольно часто потеет кпп через шток привода спидометра, сам шток уже менял, колечко тоже, всё равно потеет сильно. Ну не в этом суть. Он решил поменять сам привод, в магазине нашел два вида, с насечками и без, какой правильный?
https://i-a.d-cd.net/69fefb1s-960.jpg
Лысик писал(а):с насечками и без, какой правильный?
Тот, у которого правильный зуб, и его количество...
А масло у него не пенится, не от него ли потеет...???
Лысик
kazak1102 писал(а): у которого правильный зуб, и его количество...
это само собой!
kazak1102 писал(а):А масло у него не пенится, не от него ли потеет...?
это он думаю он не проверял,передам.
Тимыч писал(а):модераторам можно оскорблять всех)))) кроме админов))
В чужой ветке ,ты забанить ни кого не можешь
А тебя могут
Сено-солома
Понял!
Тимыч
Авто: Suburban
А тебя могут
Сам придумал?
Я могу затаить злобу и забанить в другом разделе под выдуманным предлогом))))
Только никому)))
А меня не может модератор забанить.
Тимыч писал(а):Только никому)))
Добавлено спустя 32 секунды:
Тимыч писал(а):Я могу затаить злобу и забанить в другом разделе под выдуманным предлогом))))
как Торопоф
Норм
Адекватное поведение
Тимыч
Авто: Suburban
об этом только свин знает, по личному опыту
Добавлено спустя 31 секунду:
Suse писал(а):Адекватное поведение
где ты видел адекватных модеров? Разве что Казак))))
Тимыч писал(а):А меня не может модератор забанить.
а Вадя ?! Как же Вадя ?!
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Suse писал(а):а Вадя ?! Как же Вадя ?!
Вадя- админ, он все может
Тимыч
Авто: Suburban
так потому и пишу, что админов нельзя буесосить)))))
