ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
к комплекту всегда покупаю пару колпачков на всякий случай ,чтобы не бежать если что в магазин,даже сейчас лежат несколько штук ,эти колпачки (в народе мандавошки
) подходят ведь не только на Ваз а по размеру седла и клапанов на многие иномарки,вот и у меня остались от разных машин.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Giga
что то мне кажеться что тебе всю процедуру лучше повторить т.к. ты не одевал защитный пластиковый колпачек на клапан чем мог повредить резину сальника ну и маслом все смазывать не забывать конечно.
через 1000 км выкрути свечи если резьба их будет в масле значит вся твоя замена в пустую.
п.с. если клапан во втулке болтался то замена сальников мертвому припарка.
Giga писал(а):хорс какой-то
Не лучший вариант.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88290
barabuler писал(а):если клапан во втулке болтался то замена сальников мертвому припарка.
Зато куплен съемник и приобретен какой-никакой опыт.
barabuler
т808 писал(а):Зато куплен съемник и приобретен какой-никакой опыт
главное что бы втулки не раскрошил а то придется еще кой чего приобрести ))))
barabuler писал(а):главное что бы втулки не раскрошил
Он уже предупрежден:
т808 писал(а):Пассатижами не получится,а вот край втулки ими легко можно обломать,тогда ремонт будет намного сложнее.
barabuler писал(а):а то придется еще кой чего приобрести )
Опыта
еще больше будет.
Mewth
На форуме 8 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Тема старая, времени прошло много, качество стало хреновей. Поэтому я парни к вам с таким вопросом. Машина дымит немного на прогреве, масло не жрёт практически, у свечей юбка немного в масляном налёте да и сизый дымок указывает на колпачки я ведь правильно полагаю? Какие колпачки взять, как отличить от палева чтоб потом не лазить снова? Да и вообще какие приблуды нужно иметь под рукой? Спасибо заранее
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Для регулировки клапанов у меня есть приспособы. Вроде нужен рассухариватель, приблудка для колпачков чтоб загнать на клапан без повреждений. Пара сухариков прозапас... Дополните?
Лысик
Желательная магнитная ручка ещё. Колпачки Резерв из фторкаучука. Или у ОД Лада купи в фирменной упаковке, там они же.
Pavel^99
Mewth писал(а):нужен рассухариватель, приблудка для колпачков чтоб загнать на клапан без повреждений. Пара сухариков прозапас... Дополните?
и прямые руки
ДюКЧ
Mewth писал(а): Машина дымит немного на прогреве, масло не жрёт практически, у свечей юбка немного в масляном налёте да и сизый дымок указывает на колпачки я ведь правильно полагаю? Какие колпачки взять, как отличить от палева чтоб потом не лазить снова? Да и вообще какие приблуды нужно иметь под рукой? Спасибо заранее
у мну тож самое. езжу!
Mewth
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):у мну тож самое. езжу!
зимой масло поджирала, весна пришла перстала
но дымок все равно присутствует на холодную может секунд 10. Так то я тоже езжу
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
99% что это поршневая, а не колпачки. Колпачки дольше чем кольца ходят. У себя кстати менял, - потерянное время.
Валенок писал(а):Колпачки дольше чем кольца ходят.
Та ты шо...???
Mewth
На форуме 8 лет
Валенок писал(а):99% что это поршневая
компрессия по 12 очков везде какие кольца
Да даже по ощущениям машина валит нормально
Валенок
Mewth писал(а):Валенок писал(а):99% что это поршневая
Маслосъемные конечно, они раньше компрессионных кончаются. Особенно если перегревал.
wirtgen
Валенок писал(а):Маслосъемные конечно, они раньше компрессионных кончаются. Особенно если перегревал.
Из за маслосъемных колец будет дым почти всегда , особенно на отвалах . Да и с горки легко проверяется .
Mewth
На форуме 8 лет
Валенок писал(а):Особенно если перегревал
По бк контролирую температуру, выше 105 никогда не было и то всего один раз. Вентиль на 95 поставил на лето с БК.
wirtgen писал(а):Из за маслосъемных колец будет дым почти всегда
Вот вот, дымит немного совсем на прогреве. Кручу бывает в отсечку на обгонах да просто иногда даю просраться никакого дыма нет. Я знаю как маслосъёмные кольца кончаются
Mewth
На форуме 8 лет
Дошли руки до колпачков только сейчас. За неимением в магазе выбора взял резерв. Открыл и немного опечалился. Это вообще нормально?
WP_20180202_001.jpg |
157.07 KB |
171 раз(а) |
All Exx64
Mewth писал(а):Открыл и немного опечалился. Это вообще нормально?
А чего печального, что металл виден? Или: "Лелик", это же не эстетично..."? Так в этом месте металл фторкаучуковой резиной не обязательно закрывать, может и такая конструкция быть:
2758.jpg |
17.06 KB |
118 раз(а) |
Mewth
На форуме 8 лет
All Exx64
не эстетичный вид и смутил...но кромка рабочая ровная, без облоя. Правда проверку в холодильнике они не прошли, задубели...хотя может это и нормально.
Mewth
На форуме 8 лет
Добрался до колпачков. Скажу что ВООБЩЕ НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ, главное чтоб инструмент был под рукой. Управился за 1,5 часа неспеша
Mewth
На форуме 8 лет
Резерв гавно не ставьте его, несколько дней прошло а юбки свечей опять в масле. Сегодня вообще чуть вытекло из колодца на 3 цилиндре. Прогрел прошло. Самое интересное что машина не дымит... Забить и ездить? Как думаете?
Mewth писал(а): несколько дней прошло а юбки свечей опять в масле.
Проверял, клапана в направляющих не болтаются..???
Ставил себе именно резерв... Проблем не было...
Mewth
На форуме 8 лет
люфт присутствует немного совсем, на 2 цилиндре впуск точно люфтит запомнил. Остальные, к сожалению, не помню. На 3 тоже имеется, чутка совсем. Из за этого может быть? люфт совсем ни о чем мне показалось...
конечно может я колхоз предлагаю, но если как на обычных сальниках подрезать пружинку на колпачках если новые ставить? Можно так сделать или ну его?
Mewth писал(а):но если как на обычных сальниках подрезать пружинку на колпачках если новые ставить?
Забудь, не получится... Ты пружину не состыкуешь...
d.dmitry
Mewth писал(а):Резерв г@$но не ставьте его, несколько дней прошло а юбки свечей опять в масле. Сегодня вообще чуть вытекло из колодца на 3 цилиндре. Прогрел прошло. Самое интересное что машина не дымит... Забить и ездить? Как думаете?
Кортеко вроде получше, я на семёру ставил, притензий пока не имею)
https://www.drive2.ru/l/452105163641978916/
