Страница 3 из 5
ptw
к комплекту всегда покупаю пару колпачков на всякий случай ,чтобы не бежать если что в магазин,даже сейчас лежат несколько штук ,эти колпачки (в народе мандавошки Smile ) подходят ведь не только на Ваз а по размеру седла и клапанов на многие иномарки,вот и у меня остались от разных машин.
barabuler
Giga
что то мне кажеться что тебе всю процедуру лучше повторить т.к. ты не одевал защитный пластиковый колпачек на клапан чем мог повредить резину сальника ну и маслом все смазывать не забывать конечно.
через 1000 км выкрути свечи если резьба их будет в масле значит вся твоя замена в пустую.
п.с. если клапан во втулке болтался то замена сальников мертвому припарка.
Giga писал(а):
хорс какой-то
Не лучший вариант.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88290
Зато куплен съемник и приобретен какой-никакой опыт.
barabuler
главное что бы втулки не раскрошил а то придется еще кой чего приобрести ))))
Он уже предупрежден:
Пассатижами не получится,а вот край втулки ими легко можно обломать,тогда ремонт будет намного сложнее.
Опыта еще больше будет. Smile
Mewth
Тема старая, времени прошло много, качество стало хреновей. Поэтому я парни к вам с таким вопросом. Машина дымит немного на прогреве, масло не жрёт практически, у свечей юбка немного в масляном налёте да и сизый дымок указывает на колпачки я ведь правильно полагаю? Какие колпачки взять, как отличить от палева чтоб потом не лазить снова? Да и вообще какие приблуды нужно иметь под рукой? Спасибо заранее
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Для регулировки клапанов у меня есть приспособы. Вроде нужен рассухариватель, приблудка для колпачков чтоб загнать на клапан без повреждений. Пара сухариков прозапас... Дополните?
Лысик
Желательная магнитная ручка ещё. Колпачки Резерв из фторкаучука. Или у ОД Лада купи в фирменной упаковке, там они же.
Pavel^99
и прямые руки Wink
ДюКЧ
у мну тож самое. езжу!
Mewth
зимой масло поджирала, весна пришла перстала Pardon но дымок все равно присутствует на холодную может секунд 10. Так то я тоже езжу Smile
Валенок
99% что это поршневая, а не колпачки. Колпачки дольше чем кольца ходят. У себя кстати менял, - потерянное время.
Та ты шо...??? Very Happy
Mewth
компрессия по 12 очков везде какие кольца nea
Да даже по ощущениям машина валит нормально
Валенок
Маслосъемные конечно, они раньше компрессионных кончаются. Особенно если перегревал.
wirtgen
Из за маслосъемных колец будет дым почти всегда , особенно на отвалах . Да и с горки легко проверяется .
Mewth
По бк контролирую температуру, выше 105 никогда не было и то всего один раз. Вентиль на 95 поставил на лето с БК.
Вот вот, дымит немного совсем на прогреве. Кручу бывает в отсечку на обгонах да просто иногда даю просраться никакого дыма нет. Я знаю как маслосъёмные кольца кончаются Smile
Mewth
Дошли руки до колпачков только сейчас. За неимением в магазе выбора взял резерв. Открыл и немного опечалился. Это вообще нормально?
Размер файла: 157.07 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
All Exx64
А чего печального, что металл виден? Или: "Лелик", это же не эстетично..."? Так в этом месте металл фторкаучуковой резиной не обязательно закрывать, может и такая конструкция быть:
Размер файла: 17.06 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Mewth
All Exx64
не эстетичный вид и смутил...но кромка рабочая ровная, без облоя. Правда проверку в холодильнике они не прошли, задубели...хотя может это и нормально.
Mewth
Добрался до колпачков. Скажу что ВООБЩЕ НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ, главное чтоб инструмент был под рукой. Управился за 1,5 часа неспеша Smile
Mewth
Резерв гавно не ставьте его, несколько дней прошло а юбки свечей опять в масле. Сегодня вообще чуть вытекло из колодца на 3 цилиндре. Прогрел прошло. Самое интересное что машина не дымит... Забить и ездить? Как думаете?
Проверял, клапана в направляющих не болтаются..???
Ставил себе именно резерв... Проблем не было...
Mewth
люфт присутствует немного совсем, на 2 цилиндре впуск точно люфтит запомнил. Остальные, к сожалению, не помню. На 3 тоже имеется, чутка совсем. Из за этого может быть? люфт совсем ни о чем мне показалось...
конечно может я колхоз предлагаю, но если как на обычных сальниках подрезать пружинку на колпачках если новые ставить? Можно так сделать или ну его? Smile
Забудь, не получится... Ты пружину не состыкуешь...
d.dmitry
Mewth писал(а):
Резерв г@$но не ставьте его, несколько дней прошло а юбки свечей опять в масле. Сегодня вообще чуть вытекло из колодца на 3 цилиндре. Прогрел прошло. Самое интересное что машина не дымит... Забить и ездить? Как думаете?
Кортеко вроде получше, я на семёру ставил, притензий пока не имею)
https://www.drive2.ru/l/452105163641978916/
Страница 3 из 5
