Страница 1 из 3
К дому сделана подводка из 4-х жильного кабеля в черной оболочке сечением 4 квадрата. Этой зимой в доме не жил. Только наездами и включал 6кВт пушку и свет. Залевши в ящик увидел оплавленную изоляцию проводки. В принципе когда покупал то продаваны предупреждали что были возвраты по этому кабелю но другого не было в городе а электрики жлали.
Есть в наличии 5-жильный многожильный довольно мощный кабель. Можно ли его кинуть вводом под землей 20м? И почему?
Зы жалко 5 косарей на 6-ку НУМовскую от Севкабеля cry
Яков_Лещ
FHR, а дом застрахован от пожара? Smile
XADZZOX
оплавление может быть рядом с контактом. А контакт плохой, вот те и местный нагрев и оплавление, при этом остальная часть кабеля может быть ваще холодной
Ludvig
FHR, можешь проложить кабель в земле, но надень на него ПЭ трубу.
Vert Shkan
Да, как выше сказали, десять раз проверь места контакта, прежде чем грешить на кабель.
AND517
а смысл в ней под землёй?
Ludvig
Сие манагеру не понять, даже смысла объяснять не вижу.
Косолапый
Ну греется и хорошо, сделай теплый пол gpn
seregaZ
кабель расплавился в месте крепежа, значит некачественное соединение - вопрос к электрикам.
и второе - что это за фраза "кабель в черной оболочке"...
у этого кабеля так то должно быть наименование, указание типа, кол-ва жил, проводников, применяемость...
где это?
Hudoi
пля, не многожильный а многопроволочный lol1
Косолапый
Hudoi писал(а):
блин, не многожильный а многопроволочный lol1
а разница в чем? Какой-то дурак не правильно назвал, а вы повторяете 63
Kuba
facepalm facepalm в магазин сходи что электрикой торгует pst
Да какой то фуфел без противопожарной прокладки. Кабель лежит финского производства. Отдал электрику чтобы сечение определил
Kuba
FHR писал(а):
сечением 4 квадрата
facepalm таким сечением ввод не делали никогда.даже в прошлом веке supercool
SLAVA 932
Сечение на вводе должно быть не менее 16 по алюминию или 10 по меди из условия минимального сечения PEN проводника.
Ага, мышкам на прокорм facepalm
Асбестина или сталь.
Подвод землей от опоры ВЛ-0,4 кВ? Желательно бы на опоре ящик силовой с рубильником для отключения вводной кабельной линии, а то в случае аварии на кабеле всю ВЛ-0,4 гасить придется-соседи не поймут, особенно зимой. Наша горсеть не жалует кабельные ввода в коттеджи- воздушные доступны для обслуживания и легче ремонтируются.
+2 пакетник на вводе в землю,а потом уже не страшно
По оплавлению- разрезать чуть изоляцию и посмотреть пошло ли дальше.если нет- оставмть
Ludvig
Меня раздражают советы лоловцев, лезущих не в свое дело с советами. Такие местечковые мнения в сетях не проходят.
У нас с недавних пор запрещено на опорах электросетей крепить что либо, так что если уж ставить рубильник, то на своей опоре. Впрочем, счетчик все равно ставить на границе участка.
Автору даже не знаю что советовать, сам судя по всему ничего не понимает в этом, а значит тут только один совет - нанять нормального электрика, и пусть он разберется.
Vlad B
Лучше нум один раз чем пожар и перестройка. supercool
SLAVA 932
Это ты про себя что ли с советом про полиэтиленовую трубу? От мышей как защищать-кабель бронированный прокладывать? В каких сетях не проходят, давай конкретно supercool Я работаю в проектной группе ЗАО "Пензенская Горэлектросеть". Что в моем ответе ты считаешь нарушением норм?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Ну у нас тоже такой подход- на опоре сетевой организации только свое оборудование, но никому не нужен срельнувший зимой кабель в земле и отключенная в результате этого вся ВЛ-0,4 кВ. Лучше все-таки не городить огород, а сделать воздушный ввод СИПом.
SLAVA 932
У нас просто не дадут тянуть подземку к дому, напрямую с опоры. Сейчас счетчик строго на границе участка, там же автомат опломбированный. После него тяни как хочешь, но тут уже если КЗ будет, то автомат отработает, линия останется подключена.
Был период наоборот заставляли крепить счетчики на опорах, но потом видимо дошло что опор не так много, как домов, и они как грозди виноградные будут.
Ludvig
Для работника ЗАО "Пензенская Горэлектросеть" ограничений не может быть никаких. Если считаешь себя недооцененным, выложи правила прокладки КЛ и присоединений. Я кстати тоже не хвост собачий. Очень интересно как в чем пензюки кабель прокладывают, может и вправду в стальных трубах? А то что уже ввод описан не правильно, только интерес подогревает.
Алексей 123
На каком основании?
Бронированный кабель 4*16 на глубине 90 см. Воздушка смотрится колхозно.
Рядом со счетчиком ставится ВН. Если надо можно поставить дифавтомат и розетку. Это все соответствует нормам.
Столбы ставят через 30 метров. По 2 щита на столб. Если участки конечно не по 6 соток.
JENICH
Плохой контакт на соединении. Со временем винты могут ослабится и чуть подгореть контакт. из за этого и еще хуже контакт. И так по нарастающей, особенно с большими нагрузками.
Страница 1 из 3
