К дому сделана подводка из 4-х жильного кабеля в черной оболочке сечением 4 квадрата. Этой зимой в доме не жил. Только наездами и включал 6кВт пушку и свет. Залевши в ящик увидел оплавленную изоляцию проводки. В принципе когда покупал то продаваны предупреждали что были возвраты по этому кабелю но другого не было в городе а электрики жлали.
Есть в наличии 5-жильный многожильный довольно мощный кабель. Можно ли его кинуть вводом под землей 20м? И почему?
Зы жалко 5 косарей на 6-ку НУМовскую от Севкабеля
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
FHR, а дом застрахован от пожара?
XADZZOX
FHR писал(а): Залевши в ящик увидел оплавленную изоляцию проводки
оплавление может быть рядом с контактом. А контакт плохой, вот те и местный нагрев и оплавление, при этом остальная часть кабеля может быть ваще холодной
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
FHR, можешь проложить кабель в земле, но надень на него ПЭ трубу.
Vert Shkan
Да, как выше сказали, десять раз проверь места контакта, прежде чем грешить на кабель.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Ludvig писал(а):FHR, можешь проложить кабель в земле, но надень на него ПЭ трубу.
а смысл в ней под землёй?
Ludvig
AND517 писал(а):Ludvig писал(а):FHR, можешь проложить кабель в земле, но надень на него ПЭ трубу.
Сие манагеру не понять, даже смысла объяснять не вижу.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Ну греется и хорошо, сделай теплый пол
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
FHR писал(а):К дому сделана подводка из 4-х жильного кабеля в черной оболочке сечением 4 квадрата. Этой зимой в доме не жил. Только наездами и включал 6кВт пушку и свет. Залевши в ящик увидел оплавленную изоляцию проводки. В принципе когда покупал то продаваны предупреждали что были возвраты по этому кабелю но другого не было в городе а электрики жлали.
Зы жалко 5 косарей на 6-ку НУМовскую от Севкабеля ![cry](images/smiles/cray.gif)
кабель расплавился в месте крепежа, значит некачественное соединение - вопрос к электрикам.
и второе - что это за фраза "кабель в черной оболочке"...
у этого кабеля так то должно быть наименование, указание типа, кол-ва жил, проводников, применяемость...
где это?
Hudoi
Авто: честно разбита
пля, не многожильный а многопроволочный
Косолапый
Hudoi писал(а):блин, не многожильный а многопроволочный ![lol1](images/smiles/79.gif)
а разница в чем? Какой-то дурак не правильно назвал, а вы повторяете
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
в магазин сходи что электрикой торгует
seregaZ писал(а):"кабель в черной оболочке"
Да какой то фуфел без противопожарной прокладки. Кабель лежит финского производства. Отдал электрику чтобы сечение определил
Kuba
FHR писал(а):сечением 4 квадрата
таким сечением ввод не делали никогда.даже в прошлом веке
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сечение на вводе должно быть не менее 16 по алюминию или 10 по меди из условия минимального сечения PEN проводника.
Ага, мышкам на прокорм
Асбестина или сталь.
Подвод землей от опоры ВЛ-0,4 кВ? Желательно бы на опоре ящик силовой с рубильником для отключения вводной кабельной линии, а то в случае аварии на кабеле всю ВЛ-0,4 гасить придется-соседи не поймут, особенно зимой. Наша горсеть не жалует кабельные ввода в коттеджи- воздушные доступны для обслуживания и легче ремонтируются.
+2 пакетник на вводе в землю,а потом уже не страшно
По оплавлению- разрезать чуть изоляцию и посмотреть пошло ли дальше.если нет- оставмть
Ludvig
Меня раздражают советы лоловцев, лезущих не в свое дело с советами. Такие местечковые мнения в сетях не проходят.
У нас с недавних пор запрещено на опорах электросетей крепить что либо, так что если уж ставить рубильник, то на своей опоре. Впрочем, счетчик все равно ставить на границе участка.
Автору даже не знаю что советовать, сам судя по всему ничего не понимает в этом, а значит тут только один совет - нанять нормального электрика, и пусть он разберется.
Vlad B
Лучше нум один раз чем пожар и перестройка.
SLAVA 932
Ludvig писал(а):Меня раздражают советы лоловцев, лезущих не в свое дело с советами. Такие местечковые мнения в сетях не проходят.
Это ты про себя что ли с советом про полиэтиленовую трубу? От мышей как защищать-кабель бронированный прокладывать? В каких сетях не проходят, давай конкретно
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Я работаю в проектной группе ЗАО "Пензенская Горэлектросеть". Что в моем ответе ты считаешь нарушением норм?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
х123ас писал(а):У нас с недавних пор запрещено на опорах электросетей крепить что либо, так что если уж ставить рубильник, то на своей опоре.
Ну у нас тоже такой подход- на опоре сетевой организации только свое оборудование, но никому не нужен срельнувший зимой кабель в земле и отключенная в результате этого вся ВЛ-0,4 кВ. Лучше все-таки не городить огород, а сделать воздушный ввод СИПом.
SLAVA 932
У нас просто не дадут тянуть подземку к дому, напрямую с опоры. Сейчас счетчик строго на границе участка, там же автомат опломбированный. После него тяни как хочешь, но тут уже если КЗ будет, то автомат отработает, линия останется подключена.
Был период наоборот заставляли крепить счетчики на опорах, но потом видимо дошло что опор не так много, как домов, и они как грозди виноградные будут.
Ludvig
SLAVA 932 писал(а):Ludvig писал(а):Меня раздражают советы лоловцев, лезущих не в свое дело с советами. Такие местечковые мнения в сетях не проходят.
Для работника ЗАО "Пензенская Горэлектросеть" ограничений не может быть никаких. Если считаешь себя недооцененным, выложи правила прокладки КЛ и присоединений. Я кстати тоже не хвост собачий. Очень интересно как в чем пензюки кабель прокладывают, может и вправду в стальных трубах? А то что уже ввод описан не правильно, только интерес подогревает.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
х123ас писал(а):У нас просто не дадут тянуть подземку к дому, напрямую с опоры.
На каком основании?
Бронированный кабель 4*16 на глубине 90 см. Воздушка смотрится колхозно.
х123ас писал(а):Сейчас счетчик строго на границе участка, там же автомат опломбированный.
Рядом со счетчиком ставится ВН. Если надо можно поставить дифавтомат и розетку. Это все соответствует нормам.
х123ас писал(а):Был период наоборот заставляли крепить счетчики на опорах, но потом видимо дошло что опор не так много, как домов, и они как грозди виноградные будут.
Столбы ставят через 30 метров. По 2 щита на столб. Если участки конечно не по 6 соток.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Плохой контакт на соединении. Со временем винты могут ослабится и чуть подгореть контакт. из за этого и еще хуже контакт. И так по нарастающей, особенно с большими нагрузками.
