_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Буду краток, какое соединение проводов (медных) 1,5-2,5 квадрата можно без опасения замуровывать в стене. Конечно сварка и опресовка но из простых механических соединений что есть? Пока думаю над обычным соединением с помощью болта, гаек шайб и гроверов. То есть взять болт М6 нужное количесвто шайб, гровер и пару гаек все это скрутить, изолировать изолентой и термоусадкой и забетонировать.Можно так?
Заранее спасибо за дельные советы.
Виктор-Вишня
_Den_1984
скрутку, заизолировать и никуя ей не станет...
Hudoi
Авто: честно разбита
опаяй и замуруй, а можешь просто скрутку замуровать
maclein
Скрутить пропаять, затермоусадить желательно с клеевым слоем
Серый110
Авто: лачетос
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Серый110 писал(а):А если соседи зальют?
Соседей заранее ликвидировать.
Hudoi
тогда наружную проводку мутить на изоляторах
-alex-
Болт спасёт от соседей?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Загильзовать, термоусадка с литолом внутри или любым спецсредством для проводов от окисления.
Hudoi
вот вы загоняетесь
что там окислятся будет если доступа воздуха не будет
на гравер я бы не советовал , обычной скрутки даже без пайки хватит на твою жизнь
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
ПУЭ
Цитата:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Где вы тут скрутку увидели, советчики? Если человек тут про болты спрашивает, вы уверены что он срутку грамотно сделает?
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
А как же Wago в распределительной коробке?
Hudoi
я знал что кто-то точно выдернет ПУЭ
Виктор-Вишня
Hjman писал(а):Где вы тут скрутку увидели, советчики? Если человек тут про болты спрашивает, вы уверены что он срутку грамотно сделает?
а ты уверен, что он грамотно сделает сжимы, опресовку, сварку?
а скрутка она и в Африке скрутка - лет на 30 ее точно хватит...
_Den_1984
Hjman писал(а):ПУЭ
Да,совершенно верно, скрутки не делал ниразу, но болты крутить могу, опять же если использовать гровер и контргайку, я не думаю что такое соединение подтягивать нужно будет при соединение медных проводов
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):Hjman писал(а):Где вы тут скрутку увидели, советчики? Если человек тут про болты спрашивает, вы уверены что он срутку грамотно сделает?
ну я хочу сделать так
Болт М6 (под ключ) шайба стальная, кольцо(именно кольцо) из медного провода, шайба, потом второй провод(кольцо), шайба, гровер, гайка и контгайка, заизолировать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Нафиг болты. Скрутку нормальную и пропаять (или сварить). Качественно заизолировать.
Hjman
Да и совсем забыл, от туда же
Цитата:2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Виктор-Вишня
_Den_1984 писал(а): но болты крутить могу, опять же если использовать гровер и контргайку, я не думаю что такое соединение подтягивать нужно будет при соединение медных проводов
а на болт как ты провод накрутишь? правильно? не?
вот тото и оно!
скрутка -это два провода и все...
чем меньше деталей в узле,тем узел надежнее
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Hjman писал(а):Да и совсем забыл, от туда же
Клеммные коробки, металлорукав, стальные трубы ? ...
Один хрен штукатуркой всё замазано и обоями обклеено.
Серый110
Авто: лачетос
_Den_1984
, а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
Виктор-Вишня
Серый110 писал(а):, а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
на таких боченках керамических!
-alex-
Серый110 писал(а):а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
А кто-нибудь вообще когда-нибудь открывал эти распредкоробки?
Щас при ремонтах убирают наккуй все эти распредкоробки.
Правильно пишут
Виктор-Вишня писал(а):скрутка она и в Африке скрутка - лет на 30 ее точно хватит...
Серый110
Авто: лачетос
Распредкоробка заштукатуривается. Сделал скрутку, пропаял, затянул в клеммнике, и забыл.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Обои можно негорючие на то помещение замутить
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Купи соединители wago 222 серии и замуровывай - проблем нет. Они до 30А.
такие
