Страница 1 из 4
_Den_1984
Буду краток, какое соединение проводов (медных) 1,5-2,5 квадрата можно без опасения замуровывать в стене. Конечно сварка и опресовка но из простых механических соединений что есть? Пока думаю над обычным соединением с помощью болта, гаек шайб и гроверов. То есть взять болт М6 нужное количесвто шайб, гровер и пару гаек все это скрутить, изолировать изолентой и термоусадкой и забетонировать.Можно так?
Заранее спасибо за дельные советы.
Виктор-Вишня
_Den_1984
скрутку, заизолировать и никуя ей не станет...
Hudoi
опаяй и замуруй, а можешь просто скрутку замуровать supercool
maclein
Скрутить пропаять, затермоусадить желательно с клеевым слоем
Серый110
А если соседи зальют?
Mitiok
Соседей заранее ликвидировать.
Hudoi
тогда наружную проводку мутить на изоляторах rlzz
-alex-
Болт спасёт от соседей? Smile
nelegal.surgeon
Загильзовать, термоусадка с литолом внутри или любым спецсредством для проводов от окисления.
Hudoi
вот вы загоняетесь
что там окислятся будет если доступа воздуха не будет bboyan
на гравер я бы не советовал , обычной скрутки даже без пайки хватит на твою жизнь Drinks or Beer
Hjman
ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Где вы тут скрутку увидели, советчики? Если человек тут про болты спрашивает, вы уверены что он срутку грамотно сделает?
citro
А как же Wago в распределительной коробке? wwow
Hudoi
я знал что кто-то точно выдернет ПУЭ pst
Виктор-Вишня
а ты уверен, что он грамотно сделает сжимы, опресовку, сварку?
а скрутка она и в Африке скрутка - лет на 30 ее точно хватит...
_Den_1984
Hjman писал(а):
ПУЭ
Да,совершенно верно, скрутки не делал ниразу, но болты крутить могу, опять же если использовать гровер и контргайку, я не думаю что такое соединение подтягивать нужно будет при соединение медных проводов
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ну я хочу сделать так
Болт М6 (под ключ) шайба стальная, кольцо(именно кольцо) из медного провода, шайба, потом второй провод(кольцо), шайба, гровер, гайка и контгайка, заизолировать
ПрапорЪ
Нафиг болты. Скрутку нормальную и пропаять (или сварить). Качественно заизолировать.
Hjman
Да и совсем забыл, от туда же
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Виктор-Вишня
а на болт как ты провод накрутишь? правильно? не?
вот тото и оно!
скрутка -это два провода и все...
чем меньше деталей в узле,тем узел надежнее Good
ПрапорЪ
Клеммные коробки, металлорукав, стальные трубы ? ... hehe Один хрен штукатуркой всё замазано и обоями обклеено. Pardon
Серый110
_Den_1984
, а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
Виктор-Вишня
на таких боченках керамических! supercool
-alex-
А кто-нибудь вообще когда-нибудь открывал эти распредкоробки?
Щас при ремонтах убирают наккуй все эти распредкоробки.
Правильно пишут
supercool
Серый110
Распредкоробка заштукатуривается. Сделал скрутку, пропаял, затянул в клеммнике, и забыл.
Dron_spb
Обои можно негорючие на то помещение замутить Smile
Цифра
Купи соединители wago 222 серии и замуровывай - проблем нет. Они до 30А.
такие
Страница 1 из 4
