Виктор-Вишня
Серый110 писал(а):Распредкоробка заштукатуривается. Сделал скрутку, пропаял, затянул в клеммнике, и забыл.
зачем тогда распред коробка, если она заштукатуривается?
-alex-
Цифра
Советчик из тебя ещё тот.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
-alex- писал(а):А кто-нибудь вообще когда-нибудь открывал эти распредкоробки?
Щас при ремонтах убирают наккуй все эти распредкоробки.
Я отверстия коробок затыкал вырезанной заглушкой из сэндвич панели (чтобы раствором не залить), потом штукатурил, шкурил и финишно шпатлевал. Т.е. ее не видно, но в случае чего разломать и добраться не долго.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Серый110 писал(а):А если соседи зальют?
Ничего не будет, наоборот в этом месте стена нагреется и подсохнет.
По теме - болтами стянуть, замотать изолентой, в пакет завернуть и замуровать. Делал так много раз
Аллюминий с медью скручивал коннектором импровизированным, из контакта ЗНИ
Виктор-Вишня
Цифра писал(а):Т.е. ее не видно, но в случае чего разломать и добраться не долго.
часто разламывал?
вот то-то же... - ни разу!
ну и накуй долбить стену под распред коробку, чтобы потом ни разу в нее не лазить?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Hjman писал(а):ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Где вы тут скрутку увидели, советчики?
Так и знал что кто то начнет умничать.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Серый110 писал(а):_Den_1984
, а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
стена будет покрашена, следдовательно она болжна быть ровной и гладкой
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
-alex-
Виктор-Вишня писал(а):зачем тогда распред коробка, если она заштукатуривается?
ПУЭ обязывает..
Цифра писал(а):в случае чего разломать и добраться не долго.
А где заштукатурил ты метку ставишь?
За годы ты забудешь где заштукатурил эту коробку и будешь долбить всю стену..и смысл в коробке тогда какой?
_Den_1984
я не собираюсь прям уж заливать все бетоном, поставлю какую нибудь крышку и заштукатурю, то есть если уж прям присрется (не знаю зачем ) то добраться можно будет
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
rover писал(а):Серый110 писал(а):А если соседи зальют?
Болта М6 для 1,5-2,5 квадратов хватит?
Цифра
Виктор-Вишня писал(а):часто разламывал?
ну и н...й долбить стену под распред коробку, чтобы потом ни разу в нее не лазить?
Я не долбил ничего, уже строители постарались. Конечно, скорее всего это ни разу не потребуется.
Добавлено спустя 57 секунд:
-alex- писал(а):А где заштукатурил ты метку ставишь?
Нет, зачем? Ее простучать можно. Ну и я помню где они примерно.
-alex-
_Den_1984 писал(а):Болта М6 для 1,5-2,5 квадратов хватит?
Вот тя прёт-то на болты..
rover
Ушлый вангер
_Den_1984
Да хватит, ты же с шайбами уширенными сажать будешь еще, с шайбами он до 4 квадратов два провода обхватывает. Болты не должны быть рядом, режешь кабельные жилы одну чуть длиннее, одну короче, чтобы соединения на разных уровнях были. И чуть в стороны разводишь.
Можешь купить в любом электромагазине зажим ЗНИ на 6-10, там зажимается достаточно плотно, в 10 особенно. Рядом их наружными стенками сложил, вставил с двух сторон жилы, закрутил тщательно и обмотал все изолентой.
Вот такой
самые лучшие 10, провод пополам складывается и затягивается намертво, а 4 срываются, мелкие болтики. Можно перегородку кусачками выломать и зажать двойным зажимом.
Серый110
Авто: лачетос
_Den_1984 писал(а):Серый110 писал(а):_Den_1984
Так и зашпаклюй крышку. Сам себе так делать буду. И Цыфру с вагами не слушай. Сгоришь нафиг.
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Болты ещё из нержи бывают
или меди
М8 само то
rover
Ушлый вангер
Можно болт М16 взять, заодно этим болтом стены рушить можно
Цифра
Я вагами делал не первый раз - проблем нет. Но я использую строго рычажного типа, никаких самозажимных (хотя и с ними проблем быть не должно, но только они одноразовые, обратно не вытащить, хотя это и не нужно). Для соединения алюминьки есть спецовые клеммы с пастой внутри. А вот соединение для электроплиты (6 квадрат) делал через гильзу и ручной гидравлический пресс - намертво. Если очкуете, можно гильзу и на 2,5 найти.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Gastello
По первой же ссылке вранье, что торцовочная пила 2 квт испортила несколько вагошек. Я на балконе ими сделал, у меня тепловая пушка работала и + я еще перфом и другим инструментом работал - ничего не попортило. Все эти статьи пишутся исходя из личных предпочтений.
-alex-
Цифра писал(а):А вот соединение для электроплиты
Я на такие магистрали провёл цельные линии от щитка.
Плита, посудомойка, стиралка, полы, бойлер, кухонные розетки и т.д. - отдельными линиями.
Свет и обычные розетки на скрутках.
Zibnow
Стесняюсь спросить, а гровер набуйа?
Там в стене вибрации планируюца?
Цифра
-alex-
Плита по снипам отдельно всегда.
_Den_1984
Zibnow писал(а):Стесняюсь спросить, а гровер набуйа?
На всякий случай, вдруг вибрации случатся ну или еще что.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Цифра
Это все зашибись, когда надо 2 провода соединить. А если 3-4 вместе?
_Den_1984
Да и инструмент нужен специальный, чтоб не дрочиться с плоскогубцами.
