Страница 2 из 4
Виктор-Вишня
Серый110 писал(а):
Распредкоробка заштукатуривается. Сделал скрутку, пропаял, затянул в клеммнике, и забыл.
зачем тогда распред коробка, если она заштукатуривается?
-alex-
Цифра
Советчик из тебя ещё тот. Good
Цифра
-alex- писал(а):
А кто-нибудь вообще когда-нибудь открывал эти распредкоробки?
Щас при ремонтах убирают наккуй все эти распредкоробки.
Я отверстия коробок затыкал вырезанной заглушкой из сэндвич панели (чтобы раствором не залить), потом штукатурил, шкурил и финишно шпатлевал. Т.е. ее не видно, но в случае чего разломать и добраться не долго.
rover
Серый110 писал(а):
А если соседи зальют?
Ничего не будет, наоборот в этом месте стена нагреется и подсохнет.
По теме - болтами стянуть, замотать изолентой, в пакет завернуть и замуровать. Делал так много раз Pardon
Аллюминий с медью скручивал коннектором импровизированным, из контакта ЗНИ
Виктор-Вишня
часто разламывал?
вот то-то же... - ни разу!
ну и накуй долбить стену под распред коробку, чтобы потом ни разу в нее не лазить?
Mitiok
Hjman писал(а):
ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Где вы тут скрутку увидели, советчики?
pst Так и знал что кто то начнет умничать.
_Den_1984
Серый110 писал(а):
_Den_1984
, а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
стена будет покрашена, следдовательно она болжна быть ровной и гладкой
Mitiok
-alex-
ПУЭ обязывает.. hehe
А где заштукатурил ты метку ставишь?
За годы ты забудешь где заштукатурил эту коробку и будешь долбить всю стену..и смысл в коробке тогда какой? Smile
_Den_1984
я не собираюсь прям уж заливать все бетоном, поставлю какую нибудь крышку и заштукатурю, то есть если уж прям присрется (не знаю зачем ) то добраться можно будет
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Болта М6 для 1,5-2,5 квадратов хватит?
Цифра
часто разламывал?
ну и н...й долбить стену под распред коробку, чтобы потом ни разу в нее не лазить?
Я не долбил ничего, уже строители постарались. Конечно, скорее всего это ни разу не потребуется.
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет, зачем? Ее простучать можно. Ну и я помню где они примерно.
-alex-
Вот тя прёт-то на болты.. facepalm
rover
_Den_1984
Да хватит, ты же с шайбами уширенными сажать будешь еще, с шайбами он до 4 квадратов два провода обхватывает. Болты не должны быть рядом, режешь кабельные жилы одну чуть длиннее, одну короче, чтобы соединения на разных уровнях были. И чуть в стороны разводишь.
Можешь купить в любом электромагазине зажим ЗНИ на 6-10, там зажимается достаточно плотно, в 10 особенно. Рядом их наружными стенками сложил, вставил с двух сторон жилы, закрутил тщательно и обмотал все изолентой.
Вот такой
самые лучшие 10, провод пополам складывается и затягивается намертво, а 4 срываются, мелкие болтики. Можно перегородку кусачками выломать и зажать двойным зажимом.
Серый110
_Den_1984 писал(а):
Серый110 писал(а):
_Den_1984
Так и зашпаклюй крышку. Сам себе так делать буду. И Цыфру с вагами не слушай. Сгоришь нафиг.
Gastello
Болты ещё из нержи бывают pst или меди
М8 само то
rover
Можно болт М16 взять, заодно этим болтом стены рушить можно hehe
Цифра
Я вагами делал не первый раз - проблем нет. Но я использую строго рычажного типа, никаких самозажимных (хотя и с ними проблем быть не должно, но только они одноразовые, обратно не вытащить, хотя это и не нужно). Для соединения алюминьки есть спецовые клеммы с пастой внутри. А вот соединение для электроплиты (6 квадрат) делал через гильзу и ручной гидравлический пресс - намертво. Если очкуете, можно гильзу и на 2,5 найти.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Gastello
По первой же ссылке вранье, что торцовочная пила 2 квт испортила несколько вагошек. Я на балконе ими сделал, у меня тепловая пушка работала и + я еще перфом и другим инструментом работал - ничего не попортило. Все эти статьи пишутся исходя из личных предпочтений.
-alex-
Я на такие магистрали провёл цельные линии от щитка.
Плита, посудомойка, стиралка, полы, бойлер, кухонные розетки и т.д. - отдельными линиями.
Свет и обычные розетки на скрутках.
Zibnow
Стесняюсь спросить, а гровер набуйа?
Там в стене вибрации планируюца?
Цифра
-alex-
Плита по снипам отдельно всегда.
_Den_1984
На всякий случай, вдруг вибрации случатся ну или еще что.
Ludvig
Цифра
Ludvig писал(а):
Одичали совсем? Прогресс на эту тему на месте не стоит.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/nakonechniki_gilzy/g79_gilzy_i_nakonechniki_izolirovannye_tut_s_kleev/g7901-gilza-d-406-0001-s-termousazhivaemoy-izolyats/
Это все зашибись, когда надо 2 провода соединить. А если 3-4 вместе?
_Den_1984
Да и инструмент нужен специальный, чтоб не дрочиться с плоскогубцами.
Страница 2 из 4
