Страница 15 из 15
Zver_042
Burjui писал(а):
Ставлю задние, только для детей. А то, моду взяли ногами ручки крутить. Да и удобно будет.
Тогда сразу советую поставить кнопку блокировки. Я когда ставил на новую машину, деток ещё не было. Когда Вовану моему стукнуло года полтора, он обнаружил на подлокотнике двери непонятную кнопку, да ещё и манящую подсветкой, быстро сообразил что происходит если нажать на неё.....пришлось тут же на дороге вынимать из колодки контакт №2 hehe (управление осталось соответственно только с моей двери и доводчика). И постоянно слышать как сзади раздаётся щёлканье кнопкой. Потом уже поставил кнопку блокировки в разрыв того самого провода.
Burjui
Что за кнопка блокировки. Как выглядит? Отдельная?
Zver_042
Это кнопка, которая будет разрывать цепь питания (контакт 2 кнопок).
Burjui
Это я понял. С чего кнопка, как выглядит? куда поставить?
И что взять за кнопку, чтобы с двух задних дверей разрывала(контакт 2)?
Zver_042
У меня это кнопка от обогрева сидений (или аналогичная), стоит на приборке вместо заглушки.
При том, что задними стеклоподъёмниками пользуешься не часто, этой кнопки (по току) вполне достаточно.
dandreye
Всем доброе время суток!
Пробую для начала тут, несмотря на 3.5 года тишины, чтобы новые темы не плодить.
При недавней установке ЭЗ в сервисе заодно переподключили имеющиеся ЭСП с вот таких 10-амперных кнопок АВАР 92.3709 возле прикуривателя на панели:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7431503&sid=83f378168d493a729691981a002d031e#7431503
http://www.zavodavar.ru/catalog/3/127
на кнопки ЭСП выбранного мной датсуновского БУ АВАР 61.3769:
http://www.zavodavar.ru/catalog/5/234
Вскоре после этого возник интерес к теме ЭСП; попутно выяснилось, что сейчас стоят SPAL Deluxe (которые, к слову, до сих пор живы - вот уже 15 лет, хоть и не вах). За последние 2 дня перелопатил кучу тем и, читая данную, слегка напрягся: этот самый БУ АВАР 61.3769 - силовой или сигнальный (слаботочный)? Что-то не вижу максимального тока в его ТТХ.
Где именно сервисмены взяли массу и +12В, не знаю, но под капот они совершенно точно не лазили, да и всё равно там реле ЭСП никогда и не было. Так что можно смело предположить, что на мой БУ завели силовые массу и +12В, а не сигнальные. Соответственно, вопрос: чревато ли это чем-либо в моём конкретном случае, в частности, после вероятного в скором будущем апгрейда ЭСП до вроде как более мощных Форвардов? А то менять БУ, словно расходник, совершенно нет желания, да и душа болит, когда что-то сделано не наилучшим из физически возможных образом.
И вот ещё допвопрос: какие цепи несиловых кнопок ЭСП заведены на реле ЭСП в схеме с реле? Раз кнопки 2, а реле одно - надо догадываться, они его шэрят как-то, а значит где-то на подходе к нему сливаются что ли?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: dandreye (14 Май 2017 18:07), всего редактировалось 1 раз
dandreye писал(а):
какие цепи несиловых кнопок ЭСП заведены на реле ЭСП в схеме с реле? Раз кнопки 2, а реле одно - надо догадываться, они его шэрят, а значит где-то на подходе к нему сливаются что ли?
Все гораздо проще!
Весь ток идущий на моторы ЭСП проходит через контакты кнопок,
а реле в ЧЯ нужно всего лишь для того,чтобы ЭСП не работали при выключенном зажигании.
dandreye
Все гораздо проще!
То есть по фэншую +12В следует брать с реле? Сервисмены скорее всего откуда-то ещё в районе панели +12В взяли (может, от прикуривателя, если он через зажигание запитан). Готов самостоятельно доустановить реле и перебросить +12В на него, если это всё, что требуется (правда, в этом случае не совсем понимаю глубокий смысл в нём - разве только чтобы реле и/или предохранители нынешней цепи +12В не перенапрячь).
Напряжение и так в сток схеме на кнопки подается с контактов реле.
Протяни да выясни откуда "+" взяли.Какие тут могут быть проблемы? Pardon
Прикуриватель БЕЗ зажигания всегда в работе.
Ну если желаешь кнопки вечными сделать,то можешь поставить по паре релюшек на каждую кнопку,вот только нужно ли это?
dandreye
Т.е. +12В от какого-то контакта реле ЭСП разведено на все кнопки ЭСП в машине, так? Но почему тогда есть такой термин, как слаботочный блок или кнопка? Вот тут утверждают, что некий на Волгу такой:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6433693#6433693
Проблема лишь одна - эту машину я вижу в течение считанных недель в году, за которые надо успеть сделать всё ранее напланированное. Вот сейчас как раз и сижу планирую. С отслеживания +12В как раз и собираюсь всё начать.
Знать бы, что кнопки ЭСП в этом датсуновском БУ АВАР 61.3769 и так силовые - тогда, разумеется, не нужно (хотя на слуху цифра до 15А в Форвардах, в то время как кнопки типа АВАР 92.3709 вроде как до 10А). Но как это узнать, кроме как курением датсуновской схемы?
Pavel^99
силовые они, для тех кто в гугле забанен Smile
dandreye
Бог свидетель, я хорошо искал, но не нашёл: можно ссылочку на их ТТХ, где конкретная цифра тока указана? Если она, конечно, не производная от каких-то из вот этих (которые вроде как абсолютно те же, что и на сайте производителя):
http://steklopodem.ru/collection/kategoriya/product/blok-upravleniya-elektrosteklopodemnikami-datsun
Pavel^99
не чисто по блоку, а по пассажирской кнопке понятно. и схема подключения у блока силовая https://www.drive2.ru/l/9463725/
Именно так.Вот тебе для примера схема ЭСП на пятнашках:
Развернуть
Судя по разговору ты похоже довольно грамотный в электрике и этот вопрос риторический.
Как и любые кнопки ЭСП всей АвтоВАЗовской продукции - условно силовые.
nea
dandreye
Спасибо - у меня как раз 921.3709 пассажирская кнопка: искал датсуновскую, но такой не нашлось, хотя, вероятно это она же.
Сейчас заглянул снова в ТТХ Форвардов и при номинальном усилии ток указан 8А, так что, наверное, нарушений условий эксплуатации блока и кнопки не возникнет.
Да, вижу: спасибо. Ну значит как буду ЭСП менять - скажу, чтобы и +12В на реле перевесили заодно.
Больше в сетях-компах ) Ну это же не микросхемы всякие: обычная электрика вроде как.
Так понимаю, юмор связан с их качеством ) ну хотя бы разрабатывались в качестве силовых - и то хорошо.
nea
К слову, именно они в связке с нынешними ЭСП у меня почти те же 15 лет проработали - только пару лет тому назад одна отказала.
Ну вроде всё прояснилось теперь: ещё раз спасибо!
Рена
Алексей462 писал(а):
Форвардам третий год пошол,мазал только силиконом внутри всё как новое.
11 лет без всяких смазок Good
Pavel^99
надо брать Good
Страница 15 из 15
