Ставлю задние, только для детей. А то, моду взяли ногами ручки крутить. Да и удобно будет.
Что за кнопка блокировки.
какие цепи несиловых кнопок ЭСП заведены на реле ЭСП в схеме с реле? Раз кнопки 2, а реле одно - надо догадываться, они его шэрят, а значит где-то на подходе к нему сливаются что ли?
Все гораздо проще!
Весь ток идущий на моторы ЭСП проходит через контакты кнопок,
а реле в ЧЯ нужно всего лишь для того,чтобы ЭСП не работали при выключенном зажигании.
То есть по фэншую +12В следует брать с реле?
Сервисмены скорее всего откуда-то ещё в районе панели +12В взяли
может, от прикуривателя, если он через зажигание запитан
Готов самостоятельно доустановить реле
Напряжение и так в сток схеме на кнопки подается с контактов реле.
Протяни да выясни откуда "+" взяли.Какие тут могут быть проблемы?
Ну если желаешь кнопки вечными сделать,то можешь поставить по паре релюшек на каждую кнопку,вот только нужно ли это?
Знать бы, что кнопки ЭСП в этом датсуновском БУ АВАР 61.3769 и так силовые
силовые они, для тех кто в гугле забанен
Т.е. +12В от какого-то контакта реле ЭСП разведено на все кнопки ЭСП в машине, так?
почему тогда есть такой термин, как слаботочный блок или кнопка?
кнопки типа АВАР 92.3709 вроде как до 10А
не чисто по блоку, а по пассажирской кнопке понятно. и схема подключения у блока силовая https://www.drive2.ru/l/9463725/
Именно так.Вот тебе для примера схема ЭСП на пятнашках:
Судя по разговору ты похоже довольно грамотный в электрике и этот вопрос риторический.
Как и любые кнопки ЭСП всей АвтоВАЗовской продукции - условно силовые.
Форвардам третий год пошол,мазал только силиконом внутри всё как новое.
11 лет без всяких смазок
