Одичали совсем? Прогресс на эту тему на месте не стоит.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/nakonechniki_gilzy/g79_gilzy_i_nakonechniki_izolirovannye_tut_s_kleev/g7901-gilza-d-406-0001-s-termousazhivaemoy-izolyats/
а что мешает сделать нормальную проводку с распредкоробками?
скрутка она и в Африке скрутка - лет на 30 ее точно хватит...
Да и инструмент нужен специальный, чтоб не дрочиться с плоскогубцами.
Ну я открывал. Над выключателем на ванную и туалет искрило и свет мигал. Разобрал стеновые панели, отбил немного штукатурки, открыл коробку. А там оплавленные скрутки, правда там кто-то догадался крутить медь с алюминием. Заменил на Wago с пастой от окисления.
Предыдущий ремонт был не ранее 2007 года, а скорее в 11-м - вот и вам и 30 лет
Так почему нельзя Wago-то?
какое соединение проводов ... можно без опасения замуровывать в стене
Пока думаю над обычным соединением с помощью болта, гаек шайб и гроверов. То есть взять болт М6 нужное количесвто шайб, гровер и пару гаек все это скрутить, изолировать изолентой и термоусадкой
и забетонировать.Можно так?
желательно с клеевым слоем
А как же Wago в распределительной коробке?
Где вы тут скрутку увидели, советчики? Если человек тут про болты спрашивает, вы уверены что он срутку грамотно сделает?
Болт М6 (под ключ) шайба стальная, кольцо(именно кольцо) из медного провода, шайба, потом второй провод(кольцо), шайба, гровер, гайка и контгайка, заизолировать
Нафиг болты. Скрутку нормальную и пропаять (или сварить). Качественно заизолировать.
Щас при ремонтах убирают наккуй все эти распредкоробки.
Распредкоробка заштукатуривается
Купи соединители wago 222 серии и замуровывай - проблем нет. Они до 30А.
такие
_Den_1984
Да хватит, ты же с шайбами уширенными сажать будешь еще, с шайбами он до 4 квадратов два провода обхватывает. Болты не должны быть рядом, режешь кабельные жилы одну чуть длиннее, одну короче, чтобы соединения на разных уровнях были. И чуть в стороны разводишь.
Можешь купить в любом электромагазине зажим ЗНИ на 6-10, там зажимается достаточно плотно, в 10 особенно. Рядом их наружными стенками сложил, вставил с двух сторон жилы, закрутил тщательно и обмотал все изолентой.
Вот такой
самые лучшие 10, провод пополам складывается и затягивается намертво, а 4 срываются, мелкие болтики. Можно перегородку кусачками выломать и зажать двойным зажимом.
Стесняюсь спросить, а гровер набуйа?
Если нормальная скрутка, то и ничего ей не будет.
Проводку делал папа- электрик.
Прямо из-за скрутки сгорела?
Помнится, да.
Да... Ваго - г@$но, ибо юзают его неправильно и горят.
ЗНИ тянуть раз в полгода надо.
сегодня проводку на роликах делал . красота . соединял с РК ваго тк пугв под оплеткой
_Den_1984
скрутку, заизолировать и нифига ей не станет...
Но сейчас у меня рука не поднимется оставить скрутку в стене, пропаиваю всегда
А если скрутку и такой колпачек с пружинкой? Не?
ага,я медные скрутки тоже всегда пропаиваю-это уже привычка
Да сейчас других и не бывает)))
сейчас очень много трансов с люминием
