Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Давно уже при нагреве двигателя около 90*С - начинают плавать( падать ) обороты . Недавно заметил , что при этом происходит "шип.." воздуха в районе гофры. Сегодня при очередной погазовке вниз снял шланг с клапана и попытался зажать пальцами - безрезультатно ,(шипит и плавают обороты) , отсоединял провода от клапана - тоже ни чего . Получается непонятка - "почему при снятом шланге с клапана продолжается отсос или продувка со стороны впускного колектора" ? Как правильно его заглушить что бы не влиял на обороты двигателя ? Да ещё не сказал , что прошита под евро-2 , может тут собака порылась ?
Г.Андрей.Г.
Заглушка шланга результата не дала , но сузился сектор поиска , ритмичное шипение ( раз в секунду ) происходит в районе дроселя - впускного коллектора со стороны дроселя . Откуда там может гнать воздух с такой частотой и только при прогретом двигатели ? Не хотелось бы перебирать весь узел коллектора , менять форсунки и ......... , нужно сначала понять что происходит.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Попробуй заткнуть гофру дмрв.
Г.Андрей.Г.
Гофра стоит новая , ещё купил шланги от дроселя до клапана абсорбера и шланг вакума , поменяю от греха. Ещё взял промывку карбюратора , но прыскать страшновато не вспыхнет?
alex-7
На выпусной коллектор не прыскай! Я водой пользуюсь, где обороты падают, там и подсос. Поищи, была большая тема про подсосы с картинками
Г.Андрей.Г.
Да много перечитал по теме , тут вопрос то в том , что только на прогретом двигатели ( около 90*) начинается толи подсос толи х.. поймёшь что. Подсос или есть , или его нет , а тут непонятка. Получается брызгать нужно только когда начнёт колбасить ?
alex-7
Пробуй и на холодную и на горячую. Гофру заткни. Бк то есть?
Г.Андрей.Г.
БК нет , подключал ЕЛМку показатели в норме. Сегодня когда менял шланг на вакум , заметил , что болтается датчик ХХ , не знаю как получилось , но он был еле прикручен . Снял дросель , затянул , подсос там точно был. Ну думаю - вот оно , сам ставил и прозевал , ща попрёт , и попёрло . Стабильные обороты до срабатывания карлсота , и снова "пшш - гыр , пшш - гыр". Задрала зараза. И пшш в том же районе.
alex-7
Г.Андрей.Г.
Не рассматривал ( да там и не видно) , шурупы затянул и поставил . Думаешь снова под замену ? Их тогда сразу на развес нужно брать.
zzrus
Авто: Калина 11176
На рхх колечко резиновое стоит,сними рхх и глянь это кольцо
alex-7
Через заклёпки сосать может.
Г.Андрей.Г.
zzrus писал(а):На рхх колечко резиновое стоит,сними рхх и глянь это кольцо
Колечко точно переставлял со старого на новый рхх , хотя после отпущеных винтов ............. проверю. А вобще кто знает продаются отдельно резинки на датчики ? У меня при замене дмрв оказалось нет резинового уплотнительного кольца , в магазинах тоже нет и в комплект к датчику не входит. Намотал изоленты пока.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
alex-7 писал(а):Через заклёпки сосать может.
Мля , достало такое положение с запчастями , платишь за вещь - покупаешь кусок дерьма.
alex-7
В моём городе нет резинок отдельно.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
И да, если подсос есть, коррекц. Времени впрыска будет больше единицы. Про калину говорим?
Александр_62
На форуме 8 лет
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Резинка на рхх подходит от заборника маслонасоса. Инфа-100%
Г.Андрей.Г.
И да, если подсос есть, коррекц. Времени впрыска будет больше единицы. Про калину говорим?[/quote] ................................................................................................................................................................ Да , калина , смотрел по елм- все параметры в норме , цифры не скажу, но в красной зоне нет.
Добавлено спустя 37 секунд:
Александр_62 писал(а):Резинка на рхх подходит от заборника маслонасоса. Инфа-100%
Спвсибо , буду знать.
Г.Андрей.Г.
Свершилось , 3 рхх за пол года и обороты не плавают , правда в комплекте на этот раз была уплотнительная резинка , тоже поменял. Не знал , что нужно было покупать сразу 3 рхх , что бы попался рабочий, сколько бы времени сил и нервов сэкономил.
