xpwe921
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Нужно ли сливать антифриз снизу, при замене шланга, который идет от расширительного бочка к термостату? ВАЗ 2112, 124 движок.
xpwe921 писал(а):Нужно ли сливать антифриз снизу, при замене шланга, который идет от расширительного бочка к термостату?
Достаточно удалить антифриз только из бачка,а перед снятием шланга подставить под него небольшую емкость.
Авто: Два японских
Удалить антифриз можно с помощью компрессора. Снять шланг пароотвода радиатора с расширительного бачка. Вместо него натянуть шланг компрессора. Снятый конец шланга в ёмкость для слива. Крышка бачка закрыта. Включаем компрессор. Можно еще нижний патрубок сдавить, что бы больше жидкости слилось
Alexandr008 писал(а):Удалить антифриз можно с помощью компрессора.
Или шинного насоса.
Авто: Два японских
Ну я это и имел ввиду. Я автомобильным и делаю. Который от прикуривателя. Можно хоть ручным
Pavel^99
я извиняюсь конечно за свою неграмотность в некоторых вопросах
если во так дуть, сколько выдуется? то что в бачке, или всё можно выдуть из системы?
Авто: Два японских
Весь нет конечно. А вот например, термостат заменить почти без потерь можно
Alexandr008 писал(а):Можно хоть ручным
Я про ножной - им удобнее.
Pavel^99 писал(а):если во так дуть, сколько выдуется?
Выльется вся жижа,которая находится в системе выше уровня термостата.
Pavel^99
яснопонятно
