xpwe921
Нужно ли сливать антифриз снизу, при замене шланга, который идет от расширительного бочка к термостату? ВАЗ 2112, 124 движок.
Достаточно удалить антифриз только из бачка,а перед снятием шланга подставить под него небольшую емкость.
Удалить антифриз можно с помощью компрессора. Снять шланг пароотвода радиатора с расширительного бачка. Вместо него натянуть шланг компрессора. Снятый конец шланга в ёмкость для слива. Крышка бачка закрыта. Включаем компрессор. Можно еще нижний патрубок сдавить, что бы больше жидкости слилось
Или шинного насоса.
Ну я это и имел ввиду. Я автомобильным и делаю. Который от прикуривателя. Можно хоть ручным
Pavel^99
я извиняюсь конечно за свою неграмотность в некоторых вопросах hehe если во так дуть, сколько выдуется? то что в бачке, или всё можно выдуть из системы?
Весь нет конечно. А вот например, термостат заменить почти без потерь можно
Можно хоть ручным
Я про ножной - им удобнее.
Выльется вся жижа,которая находится в системе выше уровня термостата.
Pavel^99
яснопонятно Drinks or Beer
