species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте. Такая странная проблема возникла. После активных покатушек боком руль стал смотреть влево. Причем после каждой покатушки больше. После первой градусов 5 влево, а после второй 10. В целом машина прямо едет, никуда не тянет, просто нулевое положение руля теперь перекошено градусов на 10.
Гадаю что это может быть. Может проскочила шестерня в рейке? Или что-то еще? И не опасно ли то что рейка так проскакивает? А то в один прекрасный день вместо того чтобы колеса повернуть просто проскочит и все, нет? Рейка новая, Автоваз, установлена в начале этого года, регулировочная гайка в ней не крутилась, установлена как была в упаковке.
species писал(а):После активных покатушек боком руль стал смотреть влево. Причем после каждой покатушки больше. После первой градусов 5 влево, а после второй 10.
Видимо на этих "покатушках" боком в одну сторону машина каталась значительно больше,чем в другую.
species писал(а):Может проскочила шестерня в рейке?
Нет.
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Тогда вообще ума не приложу что это может быть. Рулевое колесо же не могло проскочить на шлицах. Тогда что?
species писал(а):Рулевое колесо же не могло проскочить на шлицах.
Конечно нет.
species писал(а):Тогда что?
Скорее всего из-за сильных боковых нагрузок,передаваемых через тяги,весь механизм сместился в резиновых подушках,
вот руль и компенсировал это своим поворотом.
Возможно со временем сам вернется в прежнее положение,а если нет .......
то придется еще раз пройти ту же трассу,на тех же скоростях,но уже задом.
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Скорее всего из-за сильных боковых нагрузок,передаваемых через тяги,весь механизм сместился в резиновых подушках,
То есть рейка сползла в своих посадочных местах. Я в шоке что рулевой механизм может так гулять. Может он недостаточно сильно был затянут? Может ослабить слегка, попробовать выставить ровно и потом подтянуть?
wirtgen
Площадки где шпильки крепятся от кузова не оторвались ?
tapanow
Ушло схождение, у меня так было, и никуда не вело!
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
tapanow писал(а):Ушло схождение, у меня так было, и никуда не вело!
Как такое возможно, для этого же надо чтобы длины рулевых тяг изменились.
wirtgen
species писал(а):Как такое возможно, для этого же надо чтобы длины рулевых тяг изменились.
Для этого рейка должна была сместится .
wirtgen писал(а):species писал(а):Как такое возможно, для этого же надо чтобы длины рулевых тяг изменились.
При смещении рулевого механизма схождение не изменяется.
А вот если при "активных" покатушках передними колесами куда-нибудь влетел - тогда .........
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):А вот если при "активных" покатушках передними колесами куда-нибудь влетел - тогда .........
Вообще-то слегка влетал. Вылетел в кусты и попал в небольшую канаву. Удара практически не было - самортизировали кусты а в канаве была мягкая земля.
После этого случая я еще раз активно покатался, на этот раз без почти ударов. Хотя маленький удар все-таки был, налетел на кочку. И руль скривился еще больше.
В общем как я понимаю все склоняются к тому что сместился рулевой механизм, верно? Завтра пойду осматривать.
species писал(а):маленький удар все-таки был, налетел на кочку.
Боком левого переднего колеса?
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Боком левого переднего колеса?
Нет в обоих случаях удар был на правое переднее колесо. В первый раз залетело в канаву именно оно. И во второй раз на кочку налетал им.
d.dmitry
Саблю(от крабов такие тяги) если деформировало, уйдут углы подвески и руль вместе с ними.
species писал(а):в обоих случаях удар был на правое переднее колесо.
И такое возможно.
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
d.dmitry писал(а):Саблю(от крабов такие тяги) если деформировало, уйдут углы подвески и руль вместе с ними.
Ок значит надо посмотреть не погнулось ли там чего. Хотя не очень верится т.к. машина практически легла на кусты.
d.dmitry
species писал(а):Здравствуйте. Такая странная проблема возникла. После активных покатушек боком руль стал смотреть влево. Причем после каждой покатушки больше. После первой градусов 5 влево, а после второй 10. В целом машина прямо едет, никуда не тянет, просто нулевое положение руля теперь перекошено градусов на 10.
На стенд развал схождение и т.д. надо ехать, там покажет косяки.
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
d.dmitry писал(а):На стенд развал схождение и т.д. надо ехать, там покажет косяки.
Это да, но как я понимаю, если рулевой механизм там гуляет туда-сюда то надо сначала эту проблему решить. Может там шпильки погнуло или вооще оторвало. Или просто сместило механизм в подушках. Надо все там на место поставить а потом уже развал ехать смотреть, правильно?
wirtgen
т808 писал(а):При смещении рулевого механизма схождение не изменяется.
Я про смещение руля относительно ноля .
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Осмотрел все. Рейка сместилась влево примерно миллиметра на 2-3. При этом в месте установки левой подушки рейки отломлен небольшой кусочек буртика. На картинке красным закрасил отломленный кусочек. Все остальное вроде целое (сабли, рычаги, площадки шпилек)
Я планирую поступить так:
- заменить левую подушку рейки (т.к. она у меня старая установлена сейчас)
- ослабить крепления и вращением руля (вправо) выставить рейку ровно
- все затянуть как следует
Подскажите есть какие-то нюансы которые нужно учесть? И выполнимо ли это сделать одному во дворе?
| 1878_rulevaya-reyka-vaz-2108.jpg |
20.26 KB |
168 раз(а) |
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
В общем рейку я подровнял, притянул все прекрасно. Полез окончательно протянуть гайки чтоб наверняка в этот раз. И сорвал шпильку естественно. Вот такая вот беда.
Не подскажете может есть какая-то хитрость как ее можно просто восстановить. Если бы можно было высверлить то можно было бы из салона болт вставить и закрутить. Но обычная дрель там не пролезет - двигатель мешает. Нужна угловая дрель, ищу пока ни у кого нет.
species писал(а):сорвал шпильку
Заподлицо с кузовом обломил,или остались несколько ниток резьбы на обломке?
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Заподлицо с кузовом обломил,или остались несколько ниток резьбы на обломке?
Заподлицо
species
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
А не знаете, из салона есть место чтобы эту шпильку высверлить. Это нижняя правая шпилька. Ничем она там не загорожена в салоне (радиатор печки или что-нибудь подобное)?
