Akebono AN-310WK
Что например?
Я гуглокартам не особо доверяю в рашке
Промвал не пробовал. В чем приход? Они туда в крестовину сразу силиконовый шарик запихнули?
С рейками никогда проблем не испытывал
Не трогай мах, разве что только открутить его и проверить задний сальник.
А сточить у токарей лишнюю выроботку не вариант?
Да на таком пробеге можно без заморочек поставить новый комплект, без заморочек. Врядли там критичный износ.
или же всё таки выепнуться взять облегчённый только не так чтоб совсем дырявый а так средне пиленый, будет ли толк ? есть ли смысл мороки?
к тому же можно сразу взять 10 маховик с 08 венцом и забубенить сцепу 200мм.
Если на буксующем сцеплении катаешься,
то маховику может и достаться.
Трогатся с ним не удобно , надо больше оборотов держать . Если часто в пробках то подбещивает иногда .
ну это не говорит о том что сейчас их нет, 08 рейка щас чо какашка, сухие поголовно и стучат все .
СС вертел в руках перед установкой, собрана по лучше, и без подтяжки ходит дольше.
вместо г@$но игольчатого подшипника который на Вазовском пром валу умирает рождённым у СС стоит фторопласт, ходит не вечно конечно но реально дольше,что радует тебя в свою очередь отсутствием стуков в руль при проезде тех же рельсов или когда по гравийке едешь.
Штука хорошая, но не за овер 2к. facepalm
Фторопластовые втулки стоят 400р, меняются на стоквале за час-полтора.
Приход есть, Драник описал.
Там как я понимаю надо колонку снимать.
Может вверх ногами прикрутил?
это из-за того что мотору легче раскручиваться и уже не будет баланса между сток ШПГ и маховиком?
На холодные свечи переходят с целью уйти от детонации. Если ее нет то и смыла нет.
К тому же топливную экономичность они ( холодные свечи) ухудшат.
Ты так яро защищаешь эту шарагу.
Они же всем втирали что рейки селективной сборки. И пары точат они сами.
А у демфи с занижением стойки?
