sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена писал(а):sidrva писал(а):Я сам хотел бы знать
Но крутовато!
Приехал EasyDiag 2.0.
OpenDiagMobile видит адаптер, но не видит мозги через этот свисток.
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
sidrva
Получится прикрутить EasyDiag 2.0 к OpenDiagMobile?
Уж очень интерфейс удобный в OpenDiagMobile.
Родной от EasyDiag 2.0. слишком громоздкий, шрифты огромные, в общем не совсем удобно.
Логи подключения в студию. Надо глянуть чем живет. Но, насколько понял, завязан адаптер на свою прог-у! Точнее, наверно, на оборот, прог-а на адаптер.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Богамол писал(а):sidrva писал(а):d.dmitry писал(а):
Надо провод с свечи снять, запасную свечу воткнуть в провод и на металл положить. Завести и посмотреть где счётчик пропусков видит пропуски.
Это понятно. Осталось только мужика найти с январём 7.2 и уговорить его это сделать.
у меня 7.2 и есть такой адаптер, не совсем понял что хотите? И ещё у меня наверно более старенькая прога стоит оупена, но работает.
Добавлено спустя 32 секунды:
Версия 1.5 адаптера
Спасибо! С этим уже всё порешали
Рена
sidrva
OpenDiag.zip |
Скачать |
OpenDiag.zip |
473 Байт |
Скачано: |
260 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Как я и предполагал. Сам в себе. АТ ELM команды не понимает. Можно проверить на терминале OBD команды 0105 (Температура охлаждающей жидкости) например, но думаю, не прокатит.
Проверьте на моём терминале ELM327Chat!
Рена
Один раз удалось получить ответ и то, одни крякозябры.
Внешний вид и т.п. полный отстой у Launch X431 PRO 3, скриншоты прилагаю, кстати, тест механизмов присутствует и графики рисует то же не плохо.
Screenshot_2017-06-16-09-11-00.jpg |
161.95 KB |
236 раз(а) |
Screenshot_2017-06-16-08-53-32.jpg |
125.37 KB |
228 раз(а) |
ELM327Chat.zip |
Скачать |
ELM327Chat.zip |
3.59 KB |
Скачано: |
266 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.14.3
К автоопределению блоков добавлена база данных о прошивках и идентификаторах блоков.
Для ELM327 и блоков на шине K-Line добавлен контроль подключенного бортового компьютера.
Добавлены блоки ГАЗ СОАТЭ и УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36.
OpenDiagMobile-2.14.3.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
1.28 MB |
Скачано: |
262 раз(а) |
Рена
sidrva писал(а):Для ELM327 и блоков на шине K-Line добавлен контроль подключенного бортового компьютера.
А это как, можно параллельно бк и елм подключить?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена писал(а):sidrva писал(а):Для ELM327 и блоков на шине K-Line добавлен контроль подключенного бортового компьютера.
Очень просто. БК подключен за OBD разъёмом, елм - в OBD разъём.
Версия 2.14.4 удалил!
Версия 2.14.5 удалил!
Версия 2.14.6
2.14.4
Исправил запрос к базе данных автоопределения блока. На некоторых устройствах программа вылетала с ошибкой!
2.14.5
Исправления в работе с базой данных автоопределения блока для некоторых устройств.
2.14.6
Исправлены ошибки.
Добавлен жест 'Масштаб', который убирает/возвращает кнопки приложения во время просмотра данных ЭБУ.
OpenDiagMobile-2.14.6.rar |
Скачать |
1.28 MB |
Скачано: |
283 раз(а) |
sidrva, в очередной раз респект тебе.
Тут по случаю опять пришлось воспользоваться твоим творением последней версии, всё гуд, особенно "руление" ИМ-ами пригодилось, просадку напруги "ловил" включением карлсона (ну не разъём же каждый раз с ДТОЖ дёргать, 21-ый век на дворе - не технологично
Вот только одной вещи не хватило... Вроде здесь уже высказывалась такая просьба/пожелание - нельзя ли сброс и инициализацию ЭБУ к проге "прикрутить"?
Или может сей функционал уже есть, а я, дурень, не нашёл? Хотя и справку то вроде почитал...
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
NAUexx писал(а):нельзя ли сброс и инициализацию ЭБУ к проге "прикрутить"?
на вкладке "Ошибки" кнопка "Сброс"...
angtar писал(а):на вкладке "Ошибки" кнопка "Сброс"...
Так то ошибки...
А с инициализацией как? Самообучалку как тереть?
Богамол
sidrva писал(а):Версия 2.14.6
не устанавливается
Версия андроида у меня 4.4.2 Версия ядра 3.10.17
angtar
NAUexx писал(а):angtar писал(а):на вкладке "Ошибки" кнопка "Сброс"...
Так то ошибки...
нажми кнопку "Сброс" и всё увидишь...
angtar писал(а):нажми кнопку "Сброс" и всё увидишь...
Спс!
При случае проверю. А чо будет, если не секрет?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
NAUexx писал(а): ... А чо будет, если не секрет?
Screenshot_20170714-115136.png |
124.12 KB |
245 раз(а) |
sidrva, очередной раз
От жеш тупень (я про себя
). Увидел кнопку сброс в разделе ошибок и решил, что это банальный сброс оных.
Нет бы жмякнуть кнопочку то...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
2.14.6.test1
Исправлены найденные ошибки и добавлена возможность подключится к блоку Ителма М75, к которому, до этого, можно было подключиться только USB K-Line адаптером.
OpenDiagMobile-2.14.6.test1.rar |
Скачать |
1.29 MB |
Скачано: |
230 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.14.7
Исправлены ошибки.
Добавлены блоки: Микас 11CR (Крайслер), Микас 12
Добавлена возможность подключения к блокам Ителма М75 при помощи ELM327, к которым, до этого, можно было подключиться только через USB K-Line адаптер.
OpenDiagMobile-2.14.7.rar |
Скачать |
1.51 MB |
Скачано: |
229 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.14.8
Исправлено в меню программы. Не доступные по контексту пункты меню не меняли цвет. Исправлено.
OpenDiagMobile-2.14.8.rar |
Скачать |
1.31 MB |
Скачано: |
204 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.14.9
Специальное дополнение для некоторых, недоделанных, китайских ELM327.
OpenDiagMobile-2.14.9.rar |
Скачать |
1.32 MB |
Скачано: |
215 раз(а) |
Гиркин
Авто: москвич 8
прога супер! еще б прогу для просмотра логов к ней
angtar
Гиркин писал(а):прога супер! еще б прогу для просмотра логов к ней
DiagView, ReadLogs, обе на авто-бк лежат...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
2.14.9.test1
Добавил АБС и его автоопределение. Пока один блок ВАЗ: BOSCH 8.1.
Проблема! Нет данных для автоопределения АБС. Приветствуются любые логи АБС с автоопределением, или без него и с закладкой Информация!
Кнопки в параметрах 'Вакуумное заполнение' и 'Прокачка системы' пока пустые. С ними отдельная тема, нужно тестировать, а как не знаю. На рабочих машинах тестировать нет желания
Автоопределение блоков разнесено на СУД и АБС. Выбор автоопределения в меню 'Выбор блока'!
OpenDiag.2.14.9.test1.rar |
Скачать |
1.32 MB |
Скачано: |
183 раз(а) |
Гиркин
Авто: москвич 8
angtar писал(а):Гиркин писал(а):прога супер! еще б прогу для просмотра логов к ней
только они демки,читают всего короткие логи. на новых опендиагах какие то иные пошли логи спецом что б DiagView за деньги брали
angtar
Гиркин писал(а):angtar писал(а):Гиркин писал(а):прога супер! еще б прогу для просмотра логов к ней
DiagView, да, демо-версия, а ReadLogs - полнофункциональная...
Spinner
На форуме 7 лет
Авто: лада 4х4
Доброго всем дня! На вашем форуме впервые. За рулём 15лет, только Нивы! Гаек накручено немеряно, железа перебрано - вагон. Уже надеялся спокойно встретить старость, а тут такая подлянка от ВАЗа! За каким ... на древний двигатель ставить современную(да ещё с нашим абгрейдом) электронику?
Кроме цены и тупизны ничего не изменилось. Извиняюсь за лишние буквы - НАБОЛЕЛО! Суть вопроса -
скачал последнюю версию OpenDiag у Sidrva. Снимаю шляпу, работа проделана шумашедшая!!! Взял у знакомого две ELM-ки v 1.5, проверенные, правда на Ниссане. Но прежде, чем лезть в мозги, хотелось бы понимать, что я там увижу? Бортовик выдаёт М74, есть у кого-нибудь ссылочка на таблицу правильных (базовых, номинальных, рабочих) параметров моей машинки. ЛАДА 4х4 21214м 2011г.в
ПыСы
И ещё, что почитать по пользованию ELM и OpenDiag
