Сохатый
От сапуна КПП не подойдет? Или большой слишком?
Рена
У клапана диаметр 8мм и длина 18мм.
А у сапуна?
Сохатый
Рена,
дая фих его знает. Примерить надо. Я просто как гипотезу предположил простой и доступный вариант.
Сохатый писал(а):От сапуна КПП не подойдет? Или большой слишком?
В принципе можно приспособить,но колпачок тот стальной и фиксируется обжимкой в 3-х местах по его кромке,а это неудобно.
Можно проще сделать.
Взять ПВХ кембрик диаметром 8 мм и длиной около 5 см.,нагреть и согнуть его в виде
U.
Его и натянуть на верхний штуцер клапана.
Другой конец будет вниз смотреть и вода в него не попадет.
Рена
Сохатый писал(а):Рена,
+100
Один к одному
В середине сапун кпп.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Сохатый
Большой респект за оригинальную идею
т808, спасибо за помощь!
IMG_20140610_162015-1.png |
1.05 MB |
220 раз(а) |
Сохатый
Рена писал(а):+100
Один к одному
Будем иметь в виду.
Вот же ж как бывает - ляпнул и попал пальцем в небо.
Рена
Сохатый
Юбку резинки чуть подрезал, а то плотно прилегала к корпусу и воздух плохо циркулировал.
Рена
Кстати, всё равно воняет бензом, не так сильно, но есть.
Рена
+32С за бортом, после трассы пробку выворачиваешь бензобака - пшикает, пробка исправна и белый дымок из горловины ( на видео не получилось снять).
Такое впечатление что в баке бенз кипит.
https://youtu.be/0FpgaLULgoQ
Рена писал(а):+32С за бортом,
Закипит,когда +60 будет,а пока он всего лишь испаряется.
Рена
Дык, в баке все 60 и было, наверно.
Ну немного пшикать, когда крышку откручиваешь, должно?
Сепаратор вроде исправный, слева клапан стравливал как видно.
Рена писал(а):Ну немного пшикать, когда крышку откручиваешь, должно?
ну а ты как сам то думаешь?
на дворе жара, знаешь же как бенз расширяется.
Сохатый
Рена писал(а):Дык, в баке все 60 и было, наверно.
Да брось ты, бак солнцем не освещается и отлично обдувается на ходу.
Нагрев идет лишь за счет работы бензонасоса и циркуляции бензина через рампу (у кого РДТ на ней).
Маловероятно, что внутри бака температура сильно выше окружающей. А расширяется бензин действительно очень хорошо, отсюда и пшики.
slaviq
На форуме 10 лет
Авто: 2115 2007г.в.
Поднимем темку )
Пока машина разобрана и снят сепаратор и я его еще не нашел где купить , я вот что подумал:
Гравитационный клапан защищает только от вытекания бензина из адсорбера при переворачивании? А там бенза как раз не много - около 60 грамм. Думаю исключить его. Да и пластиковый бачек думаю заменить на обычный топливный фильтр от той же пятнашки\четырки. Кто что скажет?
Может на что другое заменить?
slaviq писал(а):Гравитационный клапан защищает только от вытекания бензина из адсорбера при переворачивании?
Нет.
Он предотвращает вытекание топлива из бака через сепаратор.
slaviq писал(а):Может на что другое заменить?
На современный металлический сепаратор.
slaviq
На форуме 10 лет
Авто: 2115 2007г.в.
То есть он из бака через сепаратор в адсорбер польется, а с него в атмосферу?
slaviq писал(а):То есть он из бака через сепаратор в адсорбер польется, а с него в атмосферу?
Верно.
slaviq
На форуме 10 лет
Авто: 2115 2007г.в.
А что с фильтром от бензина вместо пластикового бачка? Можно?
огород не городи.
у тебя авто не такое и древнее , собери как положено, сепаратор поставь металлический и не занимайся колхозом если не хочешь потом проблем то с вонью бенза то с раздуванием бака от своего колхоза.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
А нафик он вообще нужен этот сепаратор , при наличии адсорбера?? Какой-то атавизм от карбо машин похоже ?
Давайте поразмыслив логически
Спиди Гоньсчег писал(а):А нафик он вообще нужен этот сепаратор , при наличии адсорбера??
так то да.
на Шевроле нива, нет сепаратора, пары с бака идут через гравитационный клапан сразу в адсорбер и всё норм.
Рена
Dranik писал(а):сепаратор поставь металлический
И где искать такой?
Dranik писал(а):пары с бака идут через гравитационный клапан сразу в адсорбер
А если нет адсорбера?
Рена писал(а):И где искать такой?
в магазине или инет магазине.
я у себя в городе нашёл.
Рена писал(а):А если нет адсорбера?
тогда только схема с сепаратором.
slaviq
На форуме 10 лет
Авто: 2115 2007г.в.
Грибок, который стоит возле заливной горловины, у меня продувается в одну сторону - из бака в атмосферу, а я думал что должен в две стороны дуться. Значит перед самим адсорбером должен быть двухсторонний клапан что бы выравнивать давление в баке с атмосферным и его не сплющило. Позже проверю. И почему не перенести гравитационный клапан под капот, после двухстороннего клапана и перед самим адсорбером? Или там температуры другие?
ПС Ну а вот так выглядит сепаратор в разрезе.
Последний раз редактировалось: slaviq (26 Июня 2017 19:16), всего редактировалось 2 раз(а)
slaviq писал(а):Значит перед самим адсорбером должен быть двухсторонний клапан что бы выравнивать давление в баке с атмосферным и его не сплющило.
он там и есть , авто в подписи 2006г Евро 2,
у тебя авто 2007 года у тебя под капотом уже может этого клапан не быть , а будет переходник с меньшего в большей диаметр врезан в разрез шланга .
