Страница 4 из 5
Сохатый
От сапуна КПП не подойдет? Или большой слишком?
Рена
У клапана диаметр 8мм и длина 18мм.
А у сапуна?
Сохатый
Рена,
дая фих его знает. Примерить надо. Я просто как гипотезу предположил простой и доступный вариант.
В принципе можно приспособить,но колпачок тот стальной и фиксируется обжимкой в 3-х местах по его кромке,а это неудобно.
Можно проще сделать.
Взять ПВХ кембрик диаметром 8 мм и длиной около 5 см.,нагреть и согнуть его в виде U.
Его и натянуть на верхний штуцер клапана.
Другой конец будет вниз смотреть и вода в него не попадет.
Рена
Сохатый писал(а):
Рена,
+100
Один к одному Good
В середине сапун кпп.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Сохатый
Большой респект за оригинальную идею Good
Drinks or Beer
т808, спасибо за помощь!
Drinks or Beer
Размер файла: 1.05 MB
Просмотрено: 240 раз(а)
Сохатый
Рена писал(а):
+100
Один к одному
Будем иметь в виду. Smile Вот же ж как бывает - ляпнул и попал пальцем в небо. Smile
Рена
Сохатый
Smile
Юбку резинки чуть подрезал, а то плотно прилегала к корпусу и воздух плохо циркулировал.
Рена
Кстати, всё равно воняет бензом, не так сильно, но есть.
Рена
+32С за бортом, после трассы пробку выворачиваешь бензобака - пшикает, пробка исправна и белый дымок из горловины ( на видео не получилось снять).
Такое впечатление что в баке бенз кипит.
https://youtu.be/0FpgaLULgoQ
Рена писал(а):
+32С за бортом,
Закипит,когда +60 будет,а пока он всего лишь испаряется.
Рена
Дык, в баке все 60 и было, наверно. Pardon
Ну немного пшикать, когда крышку откручиваешь, должно?
Сепаратор вроде исправный, слева клапан стравливал как видно.
ну а ты как сам то думаешь?
на дворе жара, знаешь же как бенз расширяется.
Сохатый
Да брось ты, бак солнцем не освещается и отлично обдувается на ходу.
Нагрев идет лишь за счет работы бензонасоса и циркуляции бензина через рампу (у кого РДТ на ней).
Маловероятно, что внутри бака температура сильно выше окружающей. А расширяется бензин действительно очень хорошо, отсюда и пшики.
slaviq
Поднимем темку )
Пока машина разобрана и снят сепаратор и я его еще не нашел где купить , я вот что подумал:
Гравитационный клапан защищает только от вытекания бензина из адсорбера при переворачивании? А там бенза как раз не много - около 60 грамм. Думаю исключить его. Да и пластиковый бачек думаю заменить на обычный топливный фильтр от той же пятнашки\четырки. Кто что скажет?
Может на что другое заменить?
Развернуть
Нет.
Он предотвращает вытекание топлива из бака через сепаратор.
На современный металлический сепаратор.
slaviq
То есть он из бака через сепаратор в адсорбер польется, а с него в атмосферу?
Верно.
slaviq
А что с фильтром от бензина вместо пластикового бачка? Можно?
огород не городи.
у тебя авто не такое и древнее , собери как положено, сепаратор поставь металлический и не занимайся колхозом если не хочешь потом проблем то с вонью бенза то с раздуванием бака от своего колхоза.
Спиди Гоньсчег
А нафик он вообще нужен этот сепаратор , при наличии адсорбера?? Какой-то атавизм от карбо машин похоже ?
Давайте поразмыслив логически
так то да.
на Шевроле нива, нет сепаратора, пары с бака идут через гравитационный клапан сразу в адсорбер и всё норм.
Рена
И где искать такой?
А если нет адсорбера?
Рена писал(а):
И где искать такой?
в магазине или инет магазине.
я у себя в городе нашёл.
тогда только схема с сепаратором.
slaviq
Грибок, который стоит возле заливной горловины, у меня продувается в одну сторону - из бака в атмосферу, а я думал что должен в две стороны дуться. Значит перед самим адсорбером должен быть двухсторонний клапан что бы выравнивать давление в баке с атмосферным и его не сплющило. Позже проверю. И почему не перенести гравитационный клапан под капот, после двухстороннего клапана и перед самим адсорбером? Или там температуры другие?
ПС Ну а вот так выглядит сепаратор в разрезе.
Развернуть
Последний раз редактировалось: slaviq (26 Июня 2017 19:16), всего редактировалось 2 раз(а)
он там и есть , авто в подписи 2006г Евро 2,
у тебя авто 2007 года у тебя под капотом уже может этого клапан не быть , а будет переходник с меньшего в большей диаметр врезан в разрез шланга .
Страница 4 из 5
