Понятно, что стакан (или как эта часть называется, если не правильно говорю - поправьте) надо полностью менять, заваривать, думаю, бесполезно. Вопрос в другом, насколько безопасно ездить, вернее, стоит ли вообще трогаться с места с таким? Ибо по колесу видно, что даже стойку повело (колесо заходит в арку, с другой стороны нет такого) И во сколько может обойтись ремонт в провинции (в Мск или СПБ думаю цены другие будут)
d-jt0oKjBhg.jpg |
254.09 KB |
212 раз(а) |
weuS-__f_OU.jpg |
241.11 KB |
207 раз(а) |
B5CDiojlAWE.jpg |
211.15 KB |
158 раз(а) |
h0Kn7P1JchI.jpg |
233.09 KB |
165 раз(а) |
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Я конечно не спец,но мне кажется там и приварится то некуда!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
wqcvhftt54 писал(а):насколько безопасно ездить, вернее, стоит ли вообще трогаться с места с таким?
Небезопасно, но в крайнем случае доковылять по ровной дороге до места ремонта можно. Если дорога подразумевает бугры и ямы - стакан надо сверху подпирать чем-то.
wqcvhftt54 писал(а):И во сколько может обойтись ремонт в провинции
Провинция разная бывает. У нас 10-15 тыр если нормально делать.
Tempo
На форуме 8 лет
Авто: Vaz 21102
Мдаа... Я бы загнал на эвакуатор и так отвез бы к спецам. Менять арку целиком. Обрати внимание на задние лонжероны тоже. Новую грамотно обработать перед установкой и после ремонта места, где делалась сварка. Если не обработать новую арку как следует, через год-два будет такая же ситуация.
Tempo писал(а):Менять арку целиком.
Две. Внешнюю тоже.
Maksim_HS
На форуме 8 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
-Viewer- писал(а):Tempo писал(а):Менять арку целиком.
Две. Внешнюю тоже.
Кажется не обычным, что снаружи дыр нет, когда внутри уже и гнить нечему.
Тоже гнилые с дырками в арках.как вывалится в салон,сменю колёса.чинить дороже,да и нет смысла,пол и пороги в таком же состоянии
