как быть? 4 В или 6 В — непринципиально
заказал датчик с каталожным номер 183855 Автоприбор.
нормально, что он держится без гровера или шайб, на одном только болте?
под нагрузкой калильное зажигание
Ненормально!
Причем не болт должен быть,а шпилька.
Главное условие - затяжка гайки крепления датчика вполне определенным моментом.
Поставил новый с маркировкой "4 В", завёл двигатель — погазовал, чека не вылезло. Проехал — чек вылез,
Не надо тут ныть про доступ.
а проводку проверял?
Спецы подскажите, какой вольтаж на ДД мультиметр должен показывать,
(выкинуть штукарь на БОШ всегда успеем, а в магазине Старвольт по 230-250 руб)
Так я после каждой ошибки её сбрасываю МК и она не появляется до определённого момента.
Сброс с инициализацией что подразумевает?
сбрасывая ошибку вы не устраняете причину её появления
есть ли там такая функция.
правильно включал?
, но после сброса клемм с акка всегда так делал раньше. В противном случае выскакивает ошибка на МК. 0118 вроде.
Склоняюсь что это говняный датчик такой за 250 рублей.
Как вариант попробовать ослабить его затяжку на шпильке, может перетянул на глаз когда менял?
По уму конечно прицепить бы ноут с программой и посмотреть в динамике что он там выдаёт.
Более продвинутые проги (если на ноут поставить) могут в динамике рисовать графики значений и писать логи,
