Страница 7 из 198
kotmu
Забор из проф настил а попрошу в эту тему не вплетать
Женя
Алексей 123 Поздравляю! Мое имхо:
1. Я бы выбирал обжитое место. Твой дом так один может стоять много лет, в этом много минусов.
2 Для основательного дома, выбирал участок с газом. Это тебе сейчас не так принципиально, потом может быть очень существенно
3. Земли 12-20 соток. Больше не надо, экономия на заборе, налогах и т.д.
4. По расстоянию от города 12-30 км. Воздух чище и город будет расстраиваться
Ну и для блоков дорого мне кажется. По строительству тоже есть, что сказать... Это мое мнение, не навязываю, да и поздно уже
Расскажи что с коммуникациями? Скважина на сколько. Где она? Под домом? Что с промерзанием? Так же про септик расскажи и вообще про коммуникации бодробнее, если можно
Extreme
Фотки будут твоего великолепия или тока пестапольство одно? supercool
Люрр
Поля говорит, что тема лешки номерного,и Фыхра сюда вплетать ненадобно
Ludvig
Такая подойдет?
Kuba
Алексей 123 писал(а):
chykas писал(а):
у газоблока хоть звукоизоляция какая никакая.а у гкл facepalm
У гипрока лучше.
Если в два слоя и с шумкой. supercool
да хоть в три слоя.там стойки длЯ каждой стороны надо делать раздельные supercool
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Holz писал(а):
Мощно пернул... внушаить gpn hehe
пройди ПНХ гомодрил старый bboyan
Люрр
Чуркас ты тоже штоле джамшутом пашешь?
Tony999io
У гипрока лучше.
чика ты открой узлы тигик нау
и повтыкай как стена делается.
27 профиль кстати на потолки идет а не на перегородки
а перегородка - 75 профиль
и по 25мм с каждой стороны (12,5 толщина на 2)
Kuba
Tony999io писал(а):
У гипрока лучше.
на перегородки вообщето 100мм профиль идет supercool
alexandro70
Он не с компа пишет,а с нового телефона,а фотки в старом.
Olegan-TLT
Вот вы привязались к перегородкам из 90 мм толщины пеноблокаSmile) Врядли кто-то делает так. Замерил сегодня у себя - 140 мм получается вместе со штукатуркой толщина перегородок из доломитного блока. Нормально, добротно считаю. Минусы - штукатурки больше чем на гкл.
Штробили вполне удачно мне все, что надо.
Гипсокартонный потолок практически сделали, даже кое какой изыск в виде второго света сделал. Но это все охрененно недешево вышло. Подвесной в разы дешевле бы был.
fox_74
Olegan-TLT
фоток мало, давай ещё, а то ЛОЛостроителям обоcрать качественно не получиться 63
Алексей 123
KaReL1982 писал(а):
а если газ такой дико дорогой(что вообще удивительно, дикая цена), то почему нельзя сделать отопление теплом земли?
Сделать можно, но пока в наших условиях это нецелесообразно.
Электроэнергия пока у нас относительно дешевая, а оборудование для теплового насоса дорогое и в отличие от вас нет не субсидии на установку не халявных кредитов.
KaReL1982 писал(а):
про цены, у нас подобный дом выходит где то 300-400 евро Pardon
не знаю почем у автора...
150-170 если в евро такие домики у нас продаются. У вас цены кусаются... хотя при внешней похожести качество наверное у вас выше.
Olegan-TLT
fox_74
вот еще - мой потолок из гкл (плинтус только сегодня повешали, не покрасили). Белым хотел- да выводить долго было. Заштукатурили под краску такую типа рельефную "песок". Мне нра.
Но опять же надо смотреть- гкл может рассохнуться. Был бы ровный потолок- сто лет бы с гкл не связывался бы.
А вот по потолку второго этажа думаю. Слышал, фанер есть ровная, ее можно на потолок под краску.
Алексей 123
Восьмеркин писал(а):
дом красивый, но всё же хорошо что я выбрал деревянный Pardon
Меня смущает в деревянных возможность пожара...
Olegan-TLT
Алексей 123
деревянные это вообще своя специфика. Его кособочить будет туда-сюда лет 15-20.
Так сарай есть у тебя? На первой фото вроде виден. Я первым делом гараж пристроил. У меня участок маленький, сарая больше не будет. Поэтому гараж будет и сараем.
Mitiok
pst
Olegan-TLT
Mitiok
ну а так и есть. Сегодня плинтус повешали, завтра обои поклеютьSmile) Хозяйство вести не мудями трястиSmile) Хотя меня это дело подзаколебло. Но у меня масштабы меньше. А автору в разы больше предстоит всего.
Mitiok
повешали,
pst pst
Olegan-TLT
Mitiok
все правильно. Нужно увожать рускага езыкаSmile)
Алексей 123
А так лестница нормальная, по другому с цокольным этажем не бывает
бывает по другому цоколь, посмотри у америкосов, они с одной стороны дома насыпают земли под уровень первого этажа, а с задней стороны - полноценный цоколь
Чудес не бывает.
Если дом без цокольного этажа, но он немного выше уровня земли, если с цоколем то ступенек 6 - 8 неизбежны.
99% ЛОЛа живет в домах с цокольным этажом и ежедневно проходят это количество ступенек, да же при наличии лифта, ведь до лифта все равно надо еще дойти. При чем 99% из этих 99% гарантированно не смогут сказать сколько ступеней им надо пройти. И до сего дня это никого не напрягало. hehe
99% ЛОЛа живет в домах с бетонным крыльцом и 99% да же не задумывались о материале крыльца.
Так шо...
Extreme
Плюс постоянно его красить надо, пропитки всякие от пожара/жучков
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
В пожаре одих хрен всё сгорит, ну останутся стены обугленные. Оно лучше шоле? Кирпичики все полопаются или прочность потеряют, отмывать его заепёсся...
От пожара тока страховка Good
Но дерево это само по себе гемор и без пожара...
Holz
У Чикиты сегодня бенефис... ROFL
Kuba
какой же ты тупой чекнутый краснодеревщик-сантехник pst pst
wasd
Страница 7 из 198
