kotmu
Авто: Мощный флагман
Забор из проф настил а попрошу в эту тему не вплетать
Женя
Алексей 123 Поздравляю! Мое имхо:
1. Я бы выбирал обжитое место. Твой дом так один может стоять много лет, в этом много минусов.
2 Для основательного дома, выбирал участок с газом. Это тебе сейчас не так принципиально, потом может быть очень существенно
3. Земли 12-20 соток. Больше не надо, экономия на заборе, налогах и т.д.
4. По расстоянию от города 12-30 км. Воздух чище и город будет расстраиваться
Ну и для блоков дорого мне кажется. По строительству тоже есть, что сказать... Это мое мнение, не навязываю, да и поздно уже
Расскажи что с коммуникациями? Скважина на сколько. Где она? Под домом? Что с промерзанием? Так же про септик расскажи и вообще про коммуникации бодробнее, если можно
Extreme
Фотки будут твоего великолепия или тока пестапольство одно?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Extreme писал(а):FHR
Поля говорит, что тема лешки номерного,и Фыхра сюда вплетать ненадобно
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Такая подойдет?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Алексей 123 писал(а):chykas писал(а):у газоблока хоть звукоизоляция какая никакая.а у гкл
У гипрока лучше.
Если в два слоя и с шумкой.
да хоть в три слоя.там стойки длЯ каждой стороны надо делать раздельные
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Holz писал(а):chykas писал(а):у газоблока хоть звукоизоляция какая никакая.а у гкл
Мощно пернул... внушаить
пройди ПНХ гомодрил старый
Люрр
Чуркас ты тоже штоле джамшутом пашешь?
Tony999io
Авто: Saab 9000
chykas писал(а):Алексей 123 писал(а):chykas писал(а):у газоблока хоть звукоизоляция какая никакая.а у гкл
У гипрока лучше.
чика ты открой узлы тигик нау
и повтыкай как стена делается.
27 профиль кстати на потолки идет а не на перегородки
а перегородка - 75 профиль
и по 25мм с каждой стороны (12,5 толщина на 2)
Kuba
Tony999io писал(а):chykas писал(а):Алексей 123 писал(а):chykas писал(а):у газоблока хоть звукоизоляция какая никакая.а у гкл
У гипрока лучше.
на перегородки вообщето 100мм профиль идет
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Он не с компа пишет,а с нового телефона,а фотки в старом.
Olegan-TLT
Вот вы привязались к перегородкам из 90 мм толщины пеноблока
) Врядли кто-то делает так. Замерил сегодня у себя - 140 мм получается вместе со штукатуркой толщина перегородок из доломитного блока. Нормально, добротно считаю. Минусы - штукатурки больше чем на гкл.
Штробили вполне удачно мне все, что надо.
Гипсокартонный потолок практически сделали, даже кое какой изыск в виде второго света сделал. Но это все охрененно недешево вышло. Подвесной в разы дешевле бы был.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Olegan-TLT
фоток мало, давай ещё, а то ЛОЛостроителям обоcрать качественно не получиться
Алексей 123
Авто: Форд Модео
KaReL1982 писал(а):а если газ такой дико дорогой(что вообще удивительно, дикая цена), то почему нельзя сделать отопление теплом земли?
Сделать можно, но пока в наших условиях это нецелесообразно.
Электроэнергия пока у нас относительно дешевая, а оборудование для теплового насоса дорогое и в отличие от вас нет не субсидии на установку не халявных кредитов.
KaReL1982 писал(а):про цены, у нас подобный дом выходит где то 300-400 евро
не знаю почем у автора...
150-170 если в евро такие домики у нас продаются. У вас цены кусаются... хотя при внешней похожести качество наверное у вас выше.
Olegan-TLT
fox_74
вот еще - мой потолок из гкл (плинтус только сегодня повешали, не покрасили). Белым хотел- да выводить долго было. Заштукатурили под краску такую типа рельефную "песок". Мне нра.
Но опять же надо смотреть- гкл может рассохнуться. Был бы ровный потолок- сто лет бы с гкл не связывался бы.
А вот по потолку второго этажа думаю. Слышал, фанер есть ровная, ее можно на потолок под краску.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Восьмеркин писал(а):дом красивый, но всё же хорошо что я выбрал деревянный
Меня смущает в деревянных возможность пожара...
Olegan-TLT
Алексей 123
деревянные это вообще своя специфика. Его кособочить будет туда-сюда лет 15-20.
Так сарай есть у тебя? На первой фото вроде виден. Я первым делом гараж пристроил. У меня участок маленький, сарая больше не будет. Поэтому гараж будет и сараем.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Olegan-TLT писал(а):плинтус только сегодня повешали
Olegan-TLT
Mitiok
ну а так и есть. Сегодня плинтус повешали, завтра обои поклеють
) Хозяйство вести не мудями трясти
) Хотя меня это дело подзаколебло. Но у меня масштабы меньше. А автору в разы больше предстоит всего.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Olegan-TLT писал(а): повешали,
Olegan-TLT
Mitiok
все правильно. Нужно увожать рускага езыка
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Lednik писал(а):Алексей 123 писал(а):А так лестница нормальная, по другому с цокольным этажем не бывает
бывает по другому цоколь, посмотри у америкосов, они с одной стороны дома насыпают земли под уровень первого этажа, а с задней стороны - полноценный цоколь
Чудес не бывает.
Если дом без цокольного этажа, но он немного выше уровня земли, если с цоколем то ступенек 6 - 8 неизбежны.
99% ЛОЛа живет в домах с цокольным этажом и ежедневно проходят это количество ступенек, да же при наличии лифта, ведь до лифта все равно надо еще дойти. При чем 99% из этих 99% гарантированно не смогут сказать сколько ступеней им надо пройти. И до сего дня это никого не напрягало.
99% ЛОЛа живет в домах с бетонным крыльцом и 99% да же не задумывались о материале крыльца.
Так шо...
Extreme
Olegan-TLT писал(а):Его кособочить будет туда-сюда лет 15-20.
Плюс постоянно его красить надо, пропитки всякие от пожара/жучков
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
В пожаре одих хрен всё сгорит, ну останутся стены обугленные. Оно лучше шоле? Кирпичики все полопаются или прочность потеряют, отмывать его заепёсся...
От пожара тока страховка
Но дерево это само по себе гемор и без пожара...
Holz
chykas писал(а):стойки длЯ каждой стороны надо делать раздельные
У Чикиты сегодня бенефис...
Kuba
Holz писал(а):chykas писал(а):стойки длЯ каждой стороны надо делать раздельные
какой же ты тупой чекнутый краснодеревщик-сантехник
wasd
