Leon_Ch
21114 3,5 тыс Перестал включаться вентилятор на радиаторе. На месте сразу не разобрался В пробку не попал, а когда машина движется- температура в норме. На стоянке нашел - предохранитель 20А сгорел - заменил- опять сгорел. Исчерпав стратегический запас, решил 30А воткнуть - держится! Выходные отъездил, эл. двиг крутится, но неспокойно как-то, ведь ток потребления вент. 14А. Что- то изменилось в двигателе. Машина гарантийная, может заглянуть в сервис- пусть оттестируют померют токи- кто как думает?
Chud
Конечно заглянуть.Только перед поездкой верни на место сгоревший 20А предохранитель,чтоб не докопались.
царь Инжектор 14-ый
Вентилятор меняй.
У меня две недели назад предохран сгорел уже. Заменил на такой же - 20А, пока держит, но если счас еще раз сгорит, то это будет стимулом поменять вентилятор на восьми лопастной. Просто так менять лень.
Centory
Мужики, а что, на инжах этот пред только за вентилятор отвечает? мож трабла в другом?
Imaginary
У меня еще и за гудок отвечает,а вообще ставить такие предохранитьели вместо положенных очень рисковнно,так и до пожара не далеко,нужно искать причину. царь Инжектор 14-ый может даже прав,вентилятор накрылся и стал потреблять больше тока и поэтому сгорает на 20 предохранительно,но точно наврятли кто то скажет.
Leon_Ch
Да, там гудок висит и ещё хрень по мелочам, (точно сейчас не вспомню), но предохранитель сгорает при старте вентилятора
Falcon[SD]
вот вентилятор я бы менял в последнюю очередь. изделие это настолько примитивное, что ломаться в нем особо нечему. по крайней мере на свежей машине (щетки значит еще не изношены).
предохранитель может просто не держать свой номинал - ЗАПРОСТО. поставьте побольше номинал или купить другой набор предохранителей. может где-то "сопля" коротит, но это уже другая тема. да и маловероятно на свежей машине.
не забудьте, что в момент включения-выключения ток превышает номинал и слабый (бракованый) предохранитель может вылететь даже при совершенно исправной электрике.
Falcon[SD]
для короткого замыкания совершенно безразлично предохранитель 30А или 20А. оба разомкнут цепь моментально. ПРОВЕРЕНО. Very Happy
NWorker93
Короче было тоже самое. Коротит прикуриватель. Он на этом же предохранителе висит. Пока не разобрал и не подогнул все как надо - постоянно горели.
Fatboy
Вот как раз по причине поломки вента я и поменял свой на восьмилопастной. Ломаеца там обычно втулка и он начинает жрать больше энергии. Короче в сервис, поменяют по гарантии. Я поменял сам, т.к. давно насрал на "гарантию"
Leon_Ch
Прежде чем менять предохранитель крутил лопасти - крутится легко без заеданий. Если б явный коротыш был - сгорел бы и 30 А, главное не совать самопал некалиброванный. А случилось это в сильную жару - до этого даже крышку релейную не вскрывал
СБИ
Предохранитель - деталь хоть и маленькая, но тоже может любить мозги. Попробуйте другие, из другой партии.
Замыкание может быть и не коротким. Я бы не стал баловаться с этим.
В описываемом автомобиле прикуриватель защищен другим предохранителем. F5 защищает сабж, звуковой сигнал и его реле.
Сергей 22
Едь в гарантийку, пусть меняют. Предохранитель старый поставь.
На будующее: Никогда не ставь предохранители большего номинала чем был. Сгореть можно.
