Страница 1 из 3
kaban_21124
Вот и подошло время покрасить лестницу. Изучил много чего, но готового решения так и не нашел.
Лестница на косоурах, с подступенниками, из хвойных пород.
Надо в 2 цвета - венге и белый.
Что там в какой последовательности делать?
Сначала шкурить, шпатлевать, потом красить? Но один кореш говорит, сначала крась, ворс подымешь, потом шкури.
По материалу ваабще хз.
Давайте мужики, помогайте, а то надо этот опаный ремонт заканчивать уже. Pardon
rover
Алкидной краской покрась да и все bboyan
kaban_21124
а марку? а последовательность действий какая?
Там даже шкурить то чем? надо покупать шлифмашинку? а то болгаркой к ипеням все сотрешь...
STAS152005
А это зависит от результата...Болгарка с регулировкой оборотов самая производительная. Естественно зерно надо от 120-ти...Либо насадку и шкурку круги на 240-к...И будет те счастье...
kaban_21124
пошел глядеть почем шлиф машинки тогда... Wink
rover
а марку?
Да какая разница, они все по одному стандарту сделаны. Есть гост на такие вещи. Бери покрасивше банку, на что денег хватит
А оно тебе надо?
Фуговать надо, но по краске фуганок ручной, или циклевочный, у тебя охренеет малость. Ножи затачивать умеешь? Приспособа нужна, и ножи магазинные сразу в ведро, искать их надо отдельно, уж наверное не продаются нормальные.
Бюджетный вариант:
Меняешь сгнившие доски, шкуришь сколько терпения хватит шкуркой самой крупной на бруске, заколачиваешь крепезжж, красишь.
Купи, если деньги есть, чего бы и не купить. На наждачке разоришься только.
Можно и шуруповертом с ложкой землю копать. Но оно сам понимаешь, для каждой операции желателен свой инструмент. А главный инструмент у человека в умелых руках и смекалке.
kaban_21124
rover
Лестница девсвенно новая, нет еще покрытий.
STAS152005
kaban_21124
У меня и вибро и ленточная и болгарка...всем пробовал... Если старую краску счищать то болгарка без вариантов будет. По быстроте....
Если просто очень тонко ворсинки смахнуть то вибро. Она самая нежная будет...Ленточная средне...
Ludvig
Затонируй и залачить. Шлифовать и полировать войлоком обязательно.
rover
Ей еще машину можно наполироливать. Я тоже давно все ищу с регулировкой оборотов. Но то денег нет, то жаба душит, то лень.
Можно на нее ведьму широкую засадить, и как жахнул раз, будет лысая, но и краски не будет.
Можно краску отжечь конечно, или смывкой брызгать периодично, только не понимаю, на кой черт такие заморочки с деревянной конструкцией.
Зачем ее шпаклевать? Облей сверху краской и все. Ну замени на новые доски покрытие, и покрась. Будет гладким снова, а все равно доска она и есть доска.
Вот скажи палубные доски туда пвх постелить, и красить не надо Good Только истираются со временем, потому что выглядят они няшно недолго, навроде из той оперы, как матовая плитка в кухню/ванную, заколебешься ухаживать потом
kaban_21124
Чтобы ворс снять, сначала первую пропитку делают, он дубеет, и скоблят дерево конкретными средствами. Ворс стирается. Затем закрашивают окончательно. Потому что смотря какое дерево, то и методика полировки покрытия к нему своя идет. Они по обработке разные. Попробуй осину зачистить до блеска, охренеешь, а она как была шершавая, так и останется. А сосна она и в африке сосна. Ни то, ни се. Дерево и есть
kaban_21124
Ludvig писал(а):
Затонируй
Чем?
Маслом или пропиткой?
STAS152005
Ну можно вибро пройти и тонировка и лак в несколько слоев..как миниму три слоя надо. С периодом высыхания....
kaban_21124
Шпаклевать до первого шкурения?
Лестница из лестничных элементов, она как бы уже гладкая.
Вова Длинный
rover
покупаешь какой-нибудь быстросохнущий лак, например, НЦ=-218, НЦ-222, покрываешь кисточкой ступеньки, лак высыхает и фиксирует ворс. Далее этот ворс сошлифовываешь мелкой шкуркой, а далее уже акрилом (лаком или краской, как душе твоей угодно).
kaban_21124
а шпатлевать когда?
rover
rover
Ну если под "дериво" натуральное забубенишь, то хоть 10 банок лака на нее вылей, она со временем постепенно потемнеет и посереет. И будет радовать своим натуральным цветом только первый год.
Затем постепенно сойдет все это и потускнеет.
Поэтому надо красить в цвет, такой, чтобы потом только его обновлять.
Какой цвет идет в антураже твоего домика, в тот и крась, или совмести.
Я бы покрасил алкидной краской сразу на дерево. Она его впитает досуха првые два раза, но алкидная на основе эпоксидной смолы приготовлена, и закоксует дерево намертво, она не облупляется очень долго и очень стойкая на открытом воздухе.
Если на лестницу не льется вода, то лет на 10 минимум тебе первой покраски в 3 слоя хватит.
Первый слой надо будет развести с бензином, или уайт-спиритом (читаешь совместимость с конкретным типом краски на этикетке, они тоже разные), чтобы был жидкий как молочко. Обливаешь, она впитывается глубоко. Потом 2 слой. Он тоже впитается. Потом 3 слой, и он впитается. И будет типа матовое дерево, цветом каким тебе надо.
Если красить типа по технологии, то тогда надо все красить маслянными материалами.
Сначала забубениваешь антисептик на дерево, он впитывается в него.
Затем олифа, или аналог олифы. Она схватывается, затем шлифуешь с водой, сушишь, затем маслянной краской покрываешь в 2 слоя.
Получится слой толстенький, типа глянец.
Но учти, что он постепенно начнет растрескиваться, ссыхаться облупляться.
Поэтому я за алкидную, и хорошо бы еще понять доски и пройтись на стыках, и особенно торцах, поливая обильно, чтобы прям долго впитывало.
Тогда дерево не будет выглядеть щербатым, и краска будет держаться очень долго
Вова Длинный
а шпатлевать когда?
А много шпаклевать-то?
kaban_21124
да нет, выбоины от сучков, косячки не большие.
rover
Шпаклевать возьми тюбик шпаклевки, специальной, по дереву. Или шпаклевка автомобильная пластиковая подойдет, но ее надо класть на грунт. Грунт у дерева считается олифа
Последний раз редактировалось: rover (03 Июля 2017 16:52), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
kaban_21124
1) покрываешь нитролаком, сушишь, шлифуешь
2) шпаклюешь, шлифуешь
3) снова покрываешь ВСЕ нитролаком, сушишь шлифуешь (много не придется, только в местах, где шпакля).
4) красишь.
Если ступеньки выполнены более-менее чисто, то не нужно никаких шлифмашинок, просто наждачкой на бруске шлифуешь.
Meffex
Ludvig писал(а):
Шлифовать
-1
STAS152005
Если материал качественный то шпаклевать практически нечего...Сейчас спецшпаклевки по дереву ремонтные есть...Ими можно мелкие косяки заделать...
Вова Длинный
STAS152005
Да я это знаю, просто техзадание пытался уточнить.
Ludvig
Начни шкурить. Пыль не выбрасывай, размешай с лаком и этим шпаклюй. Высохнет, пройдись еще раз шкурением.
Нитролалк не обязательно, водяных полно.
Holz
Настась, опять ведь начнешь Люрку с пальцами в жоппе вспоминать. Но углошлифовальной никто не шлифует хвою... совсем ты дура, ей богу. Вибро и ленточная only. facepalm
Страница 1 из 3
