kaban_21124 писал(а):rover
Лестница девсвенно новая, нет еще покрытий.
Ну если под "дериво" натуральное забубенишь, то хоть 10 банок лака на нее вылей, она со временем постепенно потемнеет и посереет. И будет радовать своим натуральным цветом только первый год.
Затем постепенно сойдет все это и потускнеет.
Поэтому надо красить в цвет, такой, чтобы потом только его обновлять.
Какой цвет идет в антураже твоего домика, в тот и крась, или совмести.
Я бы покрасил алкидной краской сразу на дерево. Она его впитает досуха првые два раза, но алкидная на основе эпоксидной смолы приготовлена, и закоксует дерево намертво, она не облупляется очень долго и очень стойкая на открытом воздухе.
Если на лестницу не льется вода, то лет на 10 минимум тебе первой покраски в 3 слоя хватит.
Первый слой надо будет развести с бензином, или уайт-спиритом (читаешь совместимость с конкретным типом краски на этикетке, они тоже разные), чтобы был жидкий как молочко. Обливаешь, она впитывается глубоко. Потом 2 слой. Он тоже впитается. Потом 3 слой, и он впитается. И будет типа матовое дерево, цветом каким тебе надо.
Если красить типа по технологии, то тогда надо все красить маслянными материалами.
Сначала забубениваешь антисептик на дерево, он впитывается в него.
Затем олифа, или аналог олифы. Она схватывается, затем шлифуешь с водой, сушишь, затем маслянной краской покрываешь в 2 слоя.
Получится слой толстенький, типа глянец.
Но учти, что он постепенно начнет растрескиваться, ссыхаться облупляться.
Поэтому я за алкидную, и хорошо бы еще понять доски и пройтись на стыках, и особенно торцах, поливая обильно, чтобы прям долго впитывало.
Тогда дерево не будет выглядеть щербатым, и краска будет держаться очень долго
