alexii54
Доброго дня,парни. Выручайте... Сгорает предохранитель F16 (сразу).В монтажном блоке есть разъем Ш4,в нем есть белый проводот (ближе к конусу),вот он и коротит на массу. Смотрел по схеме,вроде понял,а пол панели разобрал и найти КЗ не могу. Может кто подскажет,куда идет этот провод? Помогите. PS: Не работает подрулевой переключатель (поворотники с аварийкой и дворники).
Размер файла: 178.69 KB
Просмотрено: 301 раз(а)
Размер файла: 29.19 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Если речь про Ш4/11,то этот БЕЛЫЙ провод и должен быть на массе,
а вот если расцепишь разъемы моторедуктора дворников,на нем масса пропадет.
К преду F16 это отношения не имеет.
Тебе нужно искать замыкание в КРАСНОМ с Черной полосой проводе,который идет от Ш4/3 на пин 1 кнопки аварийной сигнализации.
Начни с кнопки.Сначала ее включи и лишь потом замени пред F16.
Перегорел ли он в этом случае?
alexii54
На одну ногу предохранителя идет плюс (силовые провода,розовый и коричневый),а на другую ногу идет минус (тот самый,белый). Что то не сходится...
alexii54 писал(а):
На одну ногу предохранителя идет плюс ,а на другую ногу идет минус
Какой еще "минус" может идти на предохранитель? wwow
Ты же занимаешься ремонтом эл.аппаратуры и электронными самоделками?!
Разбирайся по схеме - там все элементарно.
Возможно спутал пред F16 с другим.
alexii54
Белый провод на корпус звонится
Моторчик дворников отключал?
alexii54 писал(а):
нет,не отключал
Тогда нет смысла в советах,если они не выполняются. mucik
Последний раз редактировалось: т808 (07 Июля 2017 17:15), всего редактировалось 1 раз
alexii54
Нет,не отключал. Только разъемы с подрулевого отключил (бестолку),на аварийной кнопке реакций нет
поставь китайский,у меня проводка горит,а они держат pst
После того,как вся проводка сгорит настанет черед плавиться даже прозрачной китайчатине: Smile
Развернуть
alexii54
Забыл сказать. Вместо предохранителя f16 подцепил лампочку - она горит. Отцепил кнопку аварийки и подрулевой переклюяатель,кнопку включения габаритов,даже с ЭСУД разъем снимал. До моторчика дворников буду завтра добираться (просто сегодня на смене). А дворники с аварийкой "завязаны" ?
Нет.
Это пока можешь отложить на потом,а вот вытащить плату ЧЯ из корпуса блока видимо придется.
Похоже,что на печатной плате оказались соединенными припоем соседние фольгированные "пятачки" пинов 3 и 11 разъема Ш4.
Они напротив друг друга в разных рядах этого разъема.
Проверяй печать и пайку.
alexii54
Проверяй печать и пайку.[/quote]
Вчера вскрывал,пропаивал,но эти пины не прозванивал. Я их вроде без разбора прозванивал,кз небыло. Сам провод (извлеченный из разъема) на корпус звонится. Получается примерно,как на картинке...
Размер файла: 99.43 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Что же ты так упорно к этому БЕЛОМУ проводу присосался????? wwow
Давай отделим мух от котлет!
В какой № пина колодки Ш4 у тебя вставлена клемма этого БЕЛОГО?
И на какой пин распаян выход с 16-го преда?
alexii54
Вход на F16 с Ш3 контакы 4 и 5,а выход на Ш4 пин11
alexii54 писал(а):
F16 выход на Ш4 пин11
С какого это бодуна-то? wwow
Ты на своей же картинке мб.jpg глянь куда F16 выведен!
А Ш4/11 (к сведению) едет на контакт 31b реле стеклоочистителя и больше НИКУДА!!!
Дальше, думаю, ты сам уже разберешься.
alexii54
Вот и я в ступоре... Родной "мурзилки" нету,а с картинкой мб многое не сходится. PS: Сейчас сфотал у товарища разъем,с моими проводами не сходится (они у всех десяток одинаковые?),просто у меня пол разъема (при бывшем хозяине) с конусной стороны было расплавлено и проводки всунуты по отдельности. Я вроде все зарисовывал и не раз разбирал и собирал (сам в себе потерялся),не знаю чему и верить. Выкладываю фото товарища. Белый разъем Ш4 красный Ш3
Размер файла: 140.86 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Размер файла: 157.11 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Последний раз редактировалось: alexii54 (08 Июля 2017 20:18), всего редактировалось 1 раз
Все там "сходится"!
Для меня вообще загадка фиг-ли ты прицепился к БЕЛОМУ проводу,который только на дворники идет! Pardon
А у тебя фонари-то заднего хода работают?Проверял?
alexii54
К белому проводу я прицепился,потому что он был в пине этого предохранителя. Поэтому я и попросил у товарища разъем посмотреть (сфотал). А на фото,там где у меня белый вставлен - чорный с красным вставлен. Вот я и спросил (потому как МБ есть 2х или 3х видов),провода по цветам и пины у всех одинаковые? Ато переставлю свои проводки как на фото - и совсем погорю.
Жеваный крот!С этого и надо было начинать!!!
Ну а я тебе на что указывал? ful
У тебя они перепутаны местами,потому и пред горит.
Купи наконец пустую 17-ти пиновую колодку мам и переставь в нее клеммы из твоей "инвалидной".
Убери сопли из электрики.
Абсолютно верно все в разъеме товарища.
Все 14 задействованных проводов в нем на своих местах в строгом соответствии с расцветкой. Good
Бери его за образец и также сделай на своей.
А по фонарям заднего хода ты так и не ответил.
Возможно еще проблемы в ЧЯ остались.
alexii54
Все понял! Переставлю завтра по образцу и отпишу,по задним фонарям тоже...
Заодно освой ВАЗовскую нумерацию распиновки разъема.
На второй фотке друга в "клюве" колодки пин №1 (КОРИЧНЕВЫЙ с Голубой полосой)
Пин №2 ГОЛУБОЙ с Желтой полосой провод
далее в этом же ряду идут:
№3 КРАСНЫЙ с черной полосой
№4 ЧЕРНЫЙ
№5 КРАСНЫЙ с голубой
№6 ЗЕЛЕНЫЙ с красной
№7 - пустой
№8 - пустой
№9 - пустой
второй ряд снова начиная от "клюва" (на первой фотке друга хорошо видно)
№10 ЖЕЛТЫЙ с зеленой полосой
№11 БЕЛЫЙ
№12 ЧЕРНЫЙ с белой
№13 ГОЛУБОЙ с белой
№14 БЕЛЫЙ с красной
№15 КРАСНЫЙ
№16 РОЗОВЫЙ с красной
№17 ЖЕЛТЫЙ
alexii54
Спасибо дружище! Все сделал,освещение заднего хода есть. Огромная тебе благодарность!
alexii54 писал(а):
Все сделал
Good Drinks or Beer
